机器学习特征工程:缩放、编码、聚合、嵌入与自动化
本文转自:DeepHub IMBA
好模型的秘诀不在于更花哨的算法,而在于更好的特征。嵌入式
第1部分:数值特征
1. 1 缩放
多数机器学习算法对尺度敏感。一个取值范围在0到1,000,000的列,会在训练中压制一个取值范围仅0到1的列。
常用的三种缩放器各有适用场景:StandardScaler适合近似正态分布的数据,也是最常见的选择;MinMaxScaler将值压缩到0和1之间,适合神经网络;RobustScaler基于中位数和四分位距(IQR)而非均值,在数据中存在明显异常值时更为稳健。
 from sklearn.preprocessing import RobustScaler
 df['salary_scaled'] = RobustScaler().fit_transform(df[['salary']])
缩放器只能在训练集上拟合。在完整数据集上拟合会引入信息泄漏。
1. 2 对数变换
数值列严重右偏时——收入、价格、营收都是典型例子——对数变换可以拉平分布。
 import numpy as np
 df['revenue_log'] = np.log1p(df['revenue'])   # log1p可以安全处理零值
1. 3 分箱
连续数值有时转换为类别反而更有用。pd.cut() 生成等宽分箱,适合分布均匀的数据;pd.qcut() 按分位数切分,每个箱中样本量相等,更适合偏斜分布。
 df['age_group'] = pd.cut(df['age'], bins=[0, 18, 35, 55, 100],
                           labels=['teen', 'young_adult', 'adult', 'senior'])
1. 4 交互特征
两个特征组合后的表达能力往往超过各自单独使用。
 df['price_per_sqft'] = df['price'] / df['sqft']
 df['debt_to_income']  = df['debt'] / df['income']
线性模型中,多项式特征有助于捕获非线性关系:
 from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
 poly = PolynomialFeatures(degree=2, include_bias=False)
 # Creates: age, salary, age², salary², age × salary
1. 5 裁剪异常值
与其删除异常值,不如将它们截断到合理的百分位范围。
 lower = df['salary'].quantile(0.01)
 upper = df['salary'].quantile(0.99)
 df['salary_clipped'] = df['salary'].clip(lower=lower, upper=upper)
第2部分:类别特征
2. 1 独热编码
将每个类别展开为独立的0/1列,适用于没有内在顺序的名义类别。
 df_encoded = pd.get_dummies(df, columns=['city'], drop_first=True)
如果某列包含500个唯一类别,独热编码会产生500列。这种情况应改用目标编码。
2. 2 标签编码
为每个类别赋一个整数,仅限数据确实存在顺序关系的场景。
 df['education'] = df['education'].map({
     'High School': 0, 'Bachelor': 1, 'Master': 2, 'PhD': 3
不要对城市名一类的名义数据做标签编码——模型会错误地推断 London > Mumbai。
2. 3 目标编码
用对应分组的目标变量均值替换每个类别值,处理高基数列时收效明显。
 from category_encoders import TargetEncoder
 df['city_encoded'] = TargetEncoder().fit_transform(df['city'], df['churn'])
风险在于数据泄漏。生产环境中应采用交叉折叠目标编码。
2. 4 频率编码
用每个类别的出现频率替换原始值。做法简单,但在树模型中的效果常常出人意料。
 freq_map = df['city'].value_counts(normalize=True)
 df['city_freq'] = df['city'].map(freq_map)
2. 5 二进制编码
介于标签编码与独热编码之间的折中方案,在保持较少列数的前提下处理高基数特征。
 from category_encoders import BinaryEncoder
 df_encoded = BinaryEncoder().fit_transform(df[['city']])
 # 100 categories → only 7 binary columns
第3部分:日期时间特征
原始日期对多数模型没有意义,需要把其中蕴含的时间信息提取出来。
3. 1 标准提取
 df['order_date'] = pd.to_datetime(df['order_date'])
 df['month']        = df['order_date'].dt.month
 df['day_of_week']  = df['order_date'].dt.dayofweek
 df['is_weekend']   = df['day_of_week'].isin([5, 6]).astype(int)
 df['quarter']      = df['order_date'].dt.quarter
 df['days_since']   = (df['order_date'] - pd.Timestamp('2024-01-01')).dt.days
3. 2 周期编码
月份如果作为普通数字输入,模型会认为十二月(12)和一月(1)距离很远——但它们只隔一个月。用正弦和余弦变换可以保留周期结构:
 import numpy as np
 df['month_sin'] = np.sin(2 * np.pi * df['month'] / 12)
 df['month_cos'] = np.cos(2 * np.pi * df['month'] / 12)
同样的思路适用于一天中的小时(除以24)。
3. 3 工作日历特征
 import holidays
 indian_holidays = holidays.India(years=2025)
 df['is_holiday']     = df['order_date'].apply(lambda d: d in indian_holidays).astype(int)
 df['is_month_end']   = df['order_date'].dt.is_month_end.astype(int)
第4部分:文本特征
4. 1 基础统计特征
在引入任何NLP手段之前,先提取简单的统计量。实际效果往往超出预期。
 df['word_count']      = df['review'].str.split().str.len()
 df['avg_word_len']    = df['review'].str.len() / df['word_count']
 df['has_question']    = df['review'].str.contains(r'\\\\?').astype(int)
 df['uppercase_ratio'] = df['review'].apply(
     lambda x: sum(c.isupper() for c in str(x)) / max(len(str(x)), 1)
4. 2 TF-IDF
TF-IDF将文本转换为按词项重要性加权的数值表示。
 from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
 tfidf = TfidfVectorizer(max_features=100, ngram_range=(1, 2), stop_words='english')
 X_tfidf = tfidf.fit_transform(df['review'])
4. 3 情感得分
 from textblob import TextBlob
 df['sentiment'] = df['review'].apply(lambda x: TextBlob(str(x)).sentiment.polarity)
 # 范围从-1(非常消极)到1(非常积极)
4. 4 句子嵌入
更现代的做法是用预训练模型将文本压缩为稠密向量,从而捕获语义信息。在深度学习场景下,这比TF-IDF的表达能力高出一个量级。
 from sentence_transformers import SentenceTransformer
 model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')
 embeddings = model.encode(df['review'].tolist())
 # Shape: (n_rows, 384) — each row becomes 384 numerical features
第5部分:地理空间特征
5. 1 距离特征
一个数据点与关键地标之间的距离,本身就是一个信息量很大的特征。
 from math import radians, sin, cos, sqrt, atan2
def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2):
    R = 6371
    lat1, lon1, lat2, lon2 = map(radians, [lat1, lon1, lat2, lon2])
    a = sin((lat2-lat1)/2)**2 + cos(lat1)*cos(lat2)*sin((lon2-lon1)/2)**2
    return R * 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1-a))
city_centre = (28.6139, 77.2090)
df['dist_to_centre_km'] = df.apply(
    lambda r: haversine(r['lat'], r['lon'], *city_centre), axis=1
5. 2 Geohash
Geohash将经纬度编码为短字符串,每个前缀对应一个地理区域,天然适合做位置聚合。
 import pygeohash as pgh
 df['geohash_5'] = df.apply(lambda r: pgh.encode(r['lat'], r['lon'], precision=5), axis=1)
 # precision 5 = roughly 5km area
第6部分:聚合特征
在生产环境的机器学习系统中,聚合类特征的价值极高,尤其是在客户行为和交易数据上。
6. 1 分组聚合
 stats = df.groupby('customer_id').agg(
    total_orders=('order_id', 'count'),
    total_spent=('amount', 'sum'),
    avg_order_value=('amount', 'mean'),
    max_order=('amount', 'max')
).reset_index()
 df = df.merge(stats, on='customer_id', how='left')
6. 2 滞后和滚动特征
序列数据中,过去N个时间段内发生了什么,往往是预测能力最强的信号。
 df = df.sort_values(['customer_id', 'order_date'])
df['prev_order_amount'] = df.groupby('customer_id')['amount'].shift(1)
df['amount_change']     = df['amount'] - df['prev_order_amount']
df['rolling_30d_spend'] = (
    .transform(lambda x: x.rolling(3).sum())
第7部分:特征选择
构造特征只是工作的一半,另一半是筛掉无用的。
7.1 删除低方差特征
如果一列的值几乎不变化,模型从中学不到任何东西。
 from sklearn.feature_selection import VarianceThreshold
 selector = VarianceThreshold(threshold=0.01)
 X_reduced = selector.fit_transform(X)
7.2 删除高相关特征
高度相关的特征本质上是冗余信息。保留一个,其余丢弃。
 corr = df.corr().abs()
 upper = corr.where(np.triu(np.ones(corr.shape), k=1).astype(bool))
 to_drop = [col for col in upper.columns if any(upper[col] > 0.95)]
 df.drop(columns=to_drop, inplace=True)
7.3 特征重要性
用树模型对特征排序,重要性接近零的直接去掉。
 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
 model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
 model.fit(X_train, y_train)
 importance = pd.Series(model.feature_importances_, index=X_train.columns)
 print(importance.sort_values(ascending=False).head(20))
7.4 SHAP值
SHAP不仅能揭示哪些特征重要,还能解释每个特征对单条预测结果的具体影响方向和幅度。
 import shap
 explainer = shap.TreeExplainer(model)
 shap_values = explainer.shap_values(X_train)
 shap.summary_plot(shap_values, X_train)
第8部分:自动化特征工程
当候选组合数量庞大时,手动构造特征不再现实。更好的做法是用程序批量生成,再交由特征选择环节做筛选。
 import featuretools as ft
es = ft.EntitySet(id='orders')
es = es.add_dataframe(dataframe_name='orders', dataframe=df,
                      index='order_id', time_index='order_date')
feature_matrix, feature_defs = ft.dfs(
    entityset=es,
    target_dataframe_name='orders',
    agg_primitives=['sum', 'mean', 'count', 'max', 'std'],
    trans_primitives=['month', 'weekday', 'is_weekend'],
    max_depth=2
 print(f"Generated {len(feature_defs)} features automatically")
跑完之后,依次过方差过滤、相关性过滤,再看特征重要性得分,留下来的就是值得用的。
总结
特征工程是领域知识和技术能力的交叉地带。算法再精妙,也无法弥补特征层面的粗糙。
持续产出高质量模型的工程师,往往不是掌握算法最多的人而是对数据理解最深的人。从简单的特征开始量化每一步的收益,只在简单版本不够用的时候才引入复杂度。
