深入解析 onsemi NVMTS1D6N10MC 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NVMTS1D6N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVMTS1D6N10MC-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMTS1D6N10MC 采用了 8x8 mm 的小尺寸封装,这种设计对于追求紧凑布局的应用来说非常友好。在如今电子产品不断小型化的趋势下,小尺寸的元件能够为电路板节省更多的空间,从而实现更密集的电路设计。
低损耗性能
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):该 MOSFET 的低 (R{DS(on)}) 特性可以有效降低导通损耗,提高电源转换效率。以 10 V 驱动电压为例,其 (R{DS(on)}) 低至 1.7 mΩ,这意味着在高电流通过时,产生的热量更少,系统的稳定性和可靠性更高。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗。这对于高频应用尤为重要,因为高频开关下,驱动损耗会显著影响系统的整体效率。
新封装技术
采用了全新的 Power 88 封装,这种封装在散热和电气性能方面都有出色的表现。它能够更好地将热量散发出去,保证 MOSFET 在高功率运行时的稳定性。
汽车级认证
该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这使得它非常适合汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
主要参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 100 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 273 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 193 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 291 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 146 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) (I_{S}) 243 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 22.3 A)) (E_{AS}) 1301 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 s) (T_{L}) 260 °C
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V),(I_{D}=250 mu A) 时为 100 V,并且随着温度的升高,击穿电压会有所变化。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=650 mu A) 时,范围为 2.0 - 4.0 V。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10 V),(I_{D}=90 A) 时,典型值为 1.42 mΩ,最大值为 1.7 mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS}=0 V),(f = 100 KHz),(V{DS}=50 V) 时为 7630 pF;总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=50 V),(I_{D}=116 A) 时为 106 nC。
  • 开关特性:在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=50 V),(I{D}=116 A),(R{G}=6 Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 34 ns,上升时间 (t{r}) 为 24 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 69 ns,下降时间 (t{f}) 为 29 ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0 V),(I{S}=90 A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 0.83 - 1.2 V,(T_{J}=125^{circ}C) 为 0.7 V。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性:展示了漏极电流 (I{D}) 与漏源电压 (V{DS}) 在不同栅源电压 (V_{GS}) 下的关系。
  • 传输特性:体现了漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 在不同结温 (T_{J}) 下的变化。
  • 导通电阻与栅源电压的关系:可以看到导通电阻 (R{DS(on)}) 随着栅源电压 (V{GS}) 的变化情况。
  • 导通电阻与漏极电流的关系:反映了导通电阻 (R{DS(on)}) 与漏极电流 (I{D}) 的关系。
  • 导通电阻随温度的变化:显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化趋势。
  • 漏源泄漏电流与电压的关系:展示了漏源泄漏电流 (I{DSS}) 与漏源电压 (V{DS}) 在不同结温 (T_{J}) 下的关系。
  • 电容变化特性:呈现了输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化。
  • 栅源电压与总电荷的关系:体现了栅源电压 (V{GS}) 与总栅极电荷 (Q{G}) 的关系。
  • 电阻性开关时间与栅极电阻的关系:展示了开关时间随栅极电阻 (R_{G}) 的变化。
  • 二极管正向电压与电流的关系:显示了二极管正向电压 (V{SD}) 与源极电流 (I{S}) 在不同结温 (T_{J}) 下的关系。
  • 安全工作区:界定了 MOSFET 在不同条件下能够安全工作的区域。
  • 最大漏极电流与雪崩时间的关系:展示了最大漏极电流 (I_{PEAK}) 与雪崩时间的关系。
  • 结到环境的瞬态热响应:体现了结到环境的热阻 (R_{JA}) 随脉冲时间 (t) 的变化。
应用场景
由于 NVMTS1D6N10MC 具有低损耗、高电流承载能力和良好的散热性能,它适用于多种应用场景,如:
  • 汽车电子:包括电动车辆的电源管理、车载充电器等。
  • 工业电源:如开关电源、不间断电源(UPS)等。
  • 通信设备:用于通信基站的电源模块。
总结
onsemi 的 NVMTS1D6N10MC 功率 MOSFET 以其出色的特性和性能,为电子工程师在设计高功率、高效率的电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合该 MOSFET 的参数和特性,合理选择和使用,以实现最佳的电路性能。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
