EMC/EMI设计
一、网管系统远程定位上行互调干扰
1. 1使用BSC6900LMT确认互调干扰的方法:
1.1.1发送空闲时隙判断:
尽童选择闲时,通过对问题小区所有载频关闭跳频发burst,观察实时干扰带情况是否恶化,来区分外界干扰还是基站系统互调干扰。
发空闲burst后,如果干扰带明显恶化,初步判断基站系统存在互调千扰。
发空闲burst后,如果千扰带无明显变化,初步判断干扰来自外界,需进一步排查。
使用BSC6900LMT确认互调干扰的步骤:
a)选择问题站点,然后在站点上单击右键,在弹出的菜单中选择“监控信道干扰带”。
b)在弹出的对话框中顶端选择待观察的问题小区,载频默认“所有”,单击“启动”。
c)选择问题小区下任意载频;在载频上点击右键,在弹出的菜单中选择“测试空闲时隙”,此时可观察在闲时上行干扰的千扰带情况。
d)在弹出的对话框中选中此小区所有载频,持续时间可默认1小时。点击“开始”该对话框不要关闭,待测试完成后必须手动停止此功能。
e)观察“测试空闲时隙”功能开启前后“监控实时干扰带”变化情况,定位是否存在
上行互调千扰
1.1.2降低载频发射功率判断
由于-一些上行千扰严重站点,实时查看所有载频千扰带4、5级。发送空闲时隙无法判断,可采取降低载频发射功率,查看千扰带是否有变化。如果降低功率后千扰无变化,初步确定为外部干扰。如果所有载频千扰带全部降低为1、2级。确定为网内千扰(同邻频千扰或互调千扰)。
1.2根据OMC话务统计判断
提取千扰小区全天24小时干扰带统计及话务重,观察千扰带随话务童变化情况,如果千扰带随看话务童的增加而增加,初步判断为互调千扰。
二、互调千扰现场排查定位
2.1基站天馈系统系统中可能产生互调的千扰点:
1、甚站射频机顶DIN接头
2、机顶跳线的DIN接头
3、下眺线
4、7/8馈线两端的DIN接头
5、馈线
6、甚站室外。上跳线两端的DIN接口
7、。 上跳线
8、天线
9、避雷器、直放站、C网滤波器、塔放等及接头
2.2、基站系统互调排查流程图:
排查步骤如下:
A.前期准备, 暴露隐患问题
准备对千扰小区进行排查之前,首先对站点所有小区关闭下行功控并对所有载频发空闲
Burst。在此情况下可以模拟系统忙时情况,尽童暴露所有隐患问题小区。
到达问题站点,针对准备进行操作的小区,进行如下操作:
1)若小区原有设置为跳频,更改为不跳频;若小区原有设置“允许载频互助”,更改为不允许载频互助;
2)将小区设置为关闭下行功控。
注:以上步骤在干扰处理过程中一直保持,并做好记录,站点处理完成后注意恢复。
B.检查接头是否松动
接头松动,是甚站系统出现互调的主要原因之一”,也是最容易判断和解决的问题。
主要检查基站侧的各个接头,包括跳线接头,馈线接头,避雷器接头,直放站接头等,和室内天馈部分的所有接头。操作完成后,如果千扰问题解决,直接跳到8,否则继续下一步排查。
C.更换下跳线, 重做馈线头
如果现场有频谱仪,将频谱仪接到DFCU的上行信号输出口,轻微見动下跳线半分钟左右,位置距接头20~40cm,晃动幅度3~5cm,频率1Hz即可。若_上行通道带底噪跳动,更换下跳线。轻微晃动馈线与下跳线接口,若接收带底噪跳动,重做馈线头。
如果现场不具备满足要求的频谱仪,可以在BSC测统计干扰带变化,代替频谱仪观察底噪,如果千扰带明显变化,则有问题,请直接更换下跳线,并且重做馈线头。
D.去掉避雷器, 去掉直放站
如果天馈系统中有避雷器,或者直放站,去掉避雷器和直放站。
操作完成后,如果千扰问题解决,直接眺到8,否则继续下一步排查。
E.更换C网滤波器
对已经存在的滤波器,直接更换C网滤波。没有滤波器,则跳过该步骤。
操作完成后,如果干扰问题解决,直接跳到8,否则继续下- -步排查。
F.判断是否为基站主设备互调以及天线互调
判断DFCU是否需要更换,可以采用如下方法:
1)若现场有大功率低互调负载,判断是否需要更换DFCU会更准确。将主设备A通道连接到低互调负载上,并将该通道所有载频全发空闲Burst,观察实时千扰带2分钟,如仍发现千扰带2反以上,则更换A通道DFCU或DDPU。采用相同的方法测试B通道,若发现千扰带2及以上,需要更换B通道DFCU或DDPU。如果千扰带都是1,则确认DFCU或者DDPU没有问题。
2)没有低互调负载,还可以采用如下的方式进行判断。分别取下正常小区和故障小区的一根跳线,相互交换连接到主设备上,另外两根眺线全部断开。操作后查观察5分钟,若问题小区继续有问题,则可以断定问题小区的该通道主设备故障,需妥更换;如果正常小区出现千扰问题,则可以判定问题小区的天线互调,需要更换;如果两者都没有发现干扰问题,则认为天线和该通道主设备没有问题,需要另一通道的主设备。操作完成后,如果千扰问题解决,直接眺到8,否则继续下-步排查。
G.更换天线等塔上部分
排除了甚站侧的互调,仅剩下塔上部分。
1)对于新建站点,可以先更换上跳线,并重做馈线头;
2)对于利旧设备,直接更换天线,上跳线, 并重做馈线头。
如果以。上能排查和更换的部件全部正确处理了,还不能解决互调问题,可能就是馈线的问题,需要更换馈线,一-般这种情况很少见。
H.确认千扰问题解决
对已经做过处理的问题小区,全载频发空闲Burst,频谱仪观察5分钟,或者观察实时千扰带半小时。
