很多人第一次听到“半导体失效分析”这个词,脑子里可能会浮现一个画面,工程师拿着工具,把坏掉的芯片切开、磨开,然后找出哪里烧了、哪里裂了、哪里短路了。
失效分析如何处理问题?
一颗芯片失效,表面上的表现可能是“功耗偏高”、“不启动”、“某个接口失灵”或者“老化后突然漏电”。但在失效分析工程师眼里,这些都只是外在表现。
真正重要的是:它是稳定漏电还是偶发异常?跟温度有关还是跟信号时序有关?是电压一升高就坏,还是在某种特定工作模式下才坏?所以,失效分析的第一步不是“拆”,而是“先把故障特征摸清楚”。工程师会先做电性测量,例如测量电流-电压特性曲线。这一步看似基础,但非常关键,因为它直接决定了后面该用什么方法继续追查。一个典型的专业流程是:先理解失效信息,再确认并复现失效现象,接着判定失效模式,之后才进入失效位置隔离,最后做物理分析并形成报告。
这个顺序看似繁琐,但很重要。因为如果在没有定位的情况下盲目去层、抛光或切截面,就等于在一个已经很小的嫌疑区域里破坏了原始证据。失效分析中最怕的不是找不到故障,而是把本来能找到的证据亲手破坏掉。
先不拆:无损方法是失效分析的重要前置手段
现代失效分析有一个核心原则:能不破坏,就先不破坏。因为封装一旦被打开、金属层一旦被去除、介质层一旦被刻蚀,原始的失效状态就可能改变。所以很多分析会先从无损方法入手。它们适合检查封装级别的问题,例如焊线断裂、焊线偏移、焊点空洞、芯片贴装异常、内部裂纹等。在树脂封装完成之后,细到二三十微米量级的焊线,肉眼无法直接观察,只能依靠高分辨率X射线系统。更先进的三维X射线技术,可以把一系列二维投影重建成三维体数据,实现数字化的“虚拟切片”,在不真正切开器件的情况下查看内部结构。
声学扫描显微镜是另一种重要的无损方法。它利用声波在不同材料界面的反射差异,识别封装内部的分层、空洞、芯片裂纹、底部填充空洞等问题。这种方法是非破坏、非侵入式的,尤其适合在进入破坏性步骤之前,先确认这些界面缺陷是否原本就存在。对于封装分析,这一步可以帮助区分“产品原本就坏了”与“样品在后续处理中被损坏”。锁相热成像是第三种思路。它通过给被测器件施加周期性激励,再用红外相机测量热响应的变化,从而锁定电活性缺陷产生的热点。短路、静电放电损伤、氧化层损伤、边缘终端缺陷、导电污染等,都可能在热成像图上显现。它的作用是“找出哪里在异常耗能”。在很多案例中,这一步的结果是后续精密定位的依据。
电性失效分析是缩小故障范围的关键
如果无损方法解决的是“内部可能哪里有问题”,那么电性失效分析解决的就是“哪一块区域在电学上确实不正常”。发光显微镜是其中经典的方法之一。当器件内部某些缺陷区域在通电状态下发生电子-空穴复合、结击穿或局部高场效应时,会发出微弱的光。发光显微镜用高灵敏度探测器捕捉这种“失效微光”,再叠加到芯片版图或显微图像上,工程师就能看到热点位置。这种方法对栅氧缺陷、静电放电失效、闩锁效应、结漏电等故障很有效。但它也有局限:对纯欧姆短路、金属短路,或者被大面积金属遮挡的埋藏点,效果可能有限。
光束诱导电阻变化是另一种方法。它在器件功能测试期间,用激光从正面或背面扫描芯片。激光造成的局部温升,会让异常区域的电阻变化比正常区域更明显,系统再将这种变化转化为图像,从而定位可疑缺陷。简而言之,发光显微镜擅长“找出会发光的异常”,而光束诱导电阻变化更擅长“找出受热后电阻反应异常的部位”。很多不发光、但存在局部高阻、微短、漏电路径的故障,用后一种方法更容易被发现。这里有一个值得注意的趋势:为什么很多先进器件从背面做这些分析?因为硅材料对红外光具有相对透明性,从背面更容易接近电活性区域,尤其是当芯片正面被多层金属和复杂互连遮挡时,这一点格外重要。随着工艺越来越先进、金属层越来越复杂,背面分析的重要性近年来持续提高。
物理失效分析是把“怀疑”变为“证据”
当故障位置已经被缩小到足够小的范围,物理失效分析才真正开始。这个阶段才是很多人想象中的“把芯片拆开看”。但这不是粗暴拆解,而是带着定位信息进行的精密处理。
物理失效分析通常从开盖开始。针对常见的树脂封装,基本思路是通过化学方法去除封装树脂,暴露芯片表面。拿到芯片表面后,很多故障仍然不可见,因为真正的问题可能埋在多层互连和介质下面。因此需要进行逐层去层——将金属层和层间绝缘层一层一层去除,尽量保持表面平整、层次清晰。先进的去层工艺强调系统性、平整性和终点控制,否则表面一旦起伏过大,原本很小的缺陷就会被表面不平整的干扰所掩盖。接下来,聚焦离子束是关键工具之一。它通常使用镓离子束,能将离子束聚焦到数百纳米量级,对指定区域进行亚微米级别的蚀刻。它不仅可以切出截面,还能沉积导电膜或绝缘膜,甚至用于局部电路修补。聚焦离子束的作用是“只处理怀疑的那一小块区域”。配合扫描电子显微镜,可以快速找到表面和近表面电学故障的物理根源。如果需要继续向纳米甚至原子尺度深入,就要用到透射电子显微镜和能谱分析。先用聚焦离子束从目标区域切出超薄样片,再放入透射电镜进行细节观察。透射电镜可以显示材料内部的结构和形貌特征。能谱分析则是在显微观察的基础上增加“元素分布信息”——不仅能看到“这里有裂纹”,还能进一步分析:这里是否混入了异常元素?阻挡层是否缺失?金属组成是否正确?
难点不是“看到坏点”,而是构建完整的证据链
在失效分析领域,一个常见的误区是过分依赖某一种工具。看到了热点,不等于知道了根本原因;看到了裂纹,不等于知道裂纹为何产生;检测到某个元素异常,也不等于证明确实是它导致了失效。不同失效分析数据之间的交叉验证非常重要。只有将电学、热学、光学、结构和材料证据相互对应,结论才真正可靠。这也是为什么一份成熟的失效分析报告,通常不是简单写“某图显示某点异常,因此结案”,而是提供完整链条:样品在什么条件下失效、失效是否可复现、无损手段把范围缩小到哪里、电性分析把热点或异常响应定位在哪一层附近、物理分析在哪个截面看到了什么结构异常、成分分析发现了什么材料证据、这些证据如何指向设计、工艺、封装或可靠性应力。优秀的失效分析,最终产出的不是一张显微照片,而是一条经得起质疑的因果证据链。在先进制程与先进封装时代,这条证据链的构建正变得比以前更难。晶体管尺寸持续缩小,供电电压降低,发光信号变得更弱。先进封装的层次复杂度,也在不断提高无损定位和后续物理分析的难度。未来的失效分析不会减少工具种类,而是会更加注重多方法联合、自动化、三维化和人工智能辅助解释。
结语
半导体失效分析的核心价值,在于将芯片的异常现象转化为可追溯、可验证的技术问题。一颗异常漏电的芯片,背后可能是栅氧击穿;一个突然升高的功耗,背后可能是局部短路;一个封装可靠性失效,背后可能是界面分层、焊点空洞或应力裂纹。失效分析的价值,不仅是找出“哪里坏了”,更是将这一次失败转化为下一次设计、制造、封装和测试优化的依据。对于当前的半导体行业而言,失效分析不是生产线末端的补救措施,而是贯穿研发、量产、可靠性与质量闭环的一项核心能力。
