液冷系统稳定运行,为何压力与流量是关键?
随着数据中心向高密度、高算力演进,液冷正从“可选项”变为“必选项”。然而,系统落地仍面临能效偏低、温控响应滞后、漏液风险难以及时感知等共性难题,加之核心传感组件对进口的依赖,带来供应链不确定性的现实约束。
在这一背景下,压力与流量作为最基础的监测参数,其重要性愈发凸显:压力反映泵组与管路的运行状态,流量体现回路是否稳定循环。许多问题并非出在散热能力本身,而是源于缺乏连续、可信的基础数据——过滤器堵塞、泵组偏离高效区、回路流量衰减、渗漏隐患等,往往以压力或流量信号的异常率先显现。
压力变送器、流量变送器正是承担这一“感知层”职责的关键器件,让系统运行更透明,维护更可预判。
奥松液冷系统智能传感器应用解决方案
奥松基于自主MEMS传感技术,推出高精度一体化传感器方案,可同时监测温度、压力、流量等多参数,实现对冷板与浸没式液冷系统中液温、流路的精准感知与智能调控。传感器采用抗干扰设计,具备毫秒级响应和多协议接入能力,有效提升散热效率,杜绝漏液风险,保障设备长期稳定运行。
依托全链条自主研发能力,奥松可快速响应定制需求、优化成本,助力液冷系统升级,实现核心部件自主可控。
液冷
压力监测:让泵组与过滤器的状态可感知
奥松APU/APT系列扩散硅压力变送器,采用316L不锈钢材质的扩散硅压力芯体,搭配定制316L外壳,可在腐蚀环境中工作,APT系列还具有较强的抗震和抗冲击性能,适用于液冷系统供回水压力监测、过滤器前后端压差测量、关键管路节点的压力趋势监测。供回水压力是否稳定,直接决定泵是否运行在高效区间;过滤器压差变化可提前提示堵塞风险,避免因压损上升导致流量下降。
液冷APU/APT系列扩散硅压力变送器
流量监测:CDU的“感知中枢”
在冷却分配单元(CDU)内部,流量数据用于调节水泵输出、判断回路异常衰减、支撑精细能效策略。奥松AFD3/AFD4/AFD5系列流量变送器基于卡门涡街原理,具备无运动部件、压力损失极小、测量精度高等特点,AFD3系列更兼具对介质杂质不敏感的特性,性能稳定可靠。不锈钢结构适配CDU管路设计,体积小巧适合紧凑安装,可选配带温度测量版本。
液冷AFD系列涡街流量传感器
典型应用场景:CRAC与CDU中的关键测点
机房空调(CRAC):压差变送器用于滤网监控,污染过高时触发维护提醒;通过空气流量反馈调节风扇转速,兼顾风量与能耗。
冷却分配单元(CDU):压力变送器监测冷却回路压力;压差变送器监测过滤器压差,管理维护周期;AFD4流量变送器监测冷却水流速,支撑泵控策略。
液冷系统越是复杂,越需要从基础的压力与流量入手建立清晰的感知能力。奥松基于自主MEMS与全产业链能力,为CRAC与CDU等关键设备构建扎实的“感知底座”,为液冷系统的国产化升级提供可落地的技术路径。
