探索 onsemi NVMTS0D4N04CL N 沟道功率 MOSFET
在电子工程领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各类电子设备中。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVMTS0D4N04CL 单 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVMTS0D4N04CL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMTS0D4N04CL 采用 8x8 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。在如今对设备小型化要求越来越高的市场环境下,这种小尺寸封装能够帮助工程师节省电路板空间,实现更密集的布局。
低损耗性能
  • 低导通电阻:其低 (R{DS(on)}) 特性可有效降低导通损耗,提高能源效率。例如,在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=50 A) 时,(R{DS(on)}) 仅为 0.3 - 0.4 mΩ;在 (V{GS}=4.5 V)、(I{D}=50 A) 时,(R_{DS(on)}) 为 0.45 - 0.64 mΩ。这意味着在高电流应用中,能够减少发热,提高系统的稳定性。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容有助于降低驱动损耗,使 MOSFET 能够更快速地开关,提高开关效率。
汽车级标准
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它还符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 以及 RoHS 标准,体现了环保理念。
典型应用
NVMTS0D4N04CL 的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 电动工具:在电动工具中,需要高效的功率转换和快速的开关响应,该 MOSFET 的低损耗和高电流处理能力能够满足电动工具的需求,提高工具的性能和续航能力。
  • 电池驱动的吸尘器:对于电池供电的设备,能源效率至关重要。NVMTS0D4N04CL 的低损耗特性可以延长电池的使用时间,提升吸尘器的使用体验。
  • 无人机:无人机对重量和体积有严格要求,同时需要高功率输出。小尺寸封装和高性能的 NVMTS0D4N04CL 能够满足无人机的设计需求,为无人机提供稳定的功率支持。
  • 电池管理系统(BMS):在 BMS 中,精确的功率控制和低损耗是关键。该 MOSFET 可以有效管理电池的充放电过程,提高电池的安全性和使用寿命。
  • 智能家居:智能家居设备通常需要长时间稳定运行,NVMTS0D4N04CL 的可靠性和低功耗特性使其成为智能家居应用的理想选择。
电气特性
最大额定值
参数 符号 条件 单位
漏源电压 (V_{DSS}) - 40 V
栅源电压 (V_{GS}) - ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) - 553.8 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) - 394.8 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) - 244 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) - 122 W
电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0 V)、(I{D}=250 μA) 时为 40 V,其温度系数为 8.86 mV/°C。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0 V)、(V{DS}=32 V)、(T{J}=25^{circ}C) 时为 10 μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 250 μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250 μA) 时为 1.0 - 2.5 V,其负阈值温度系数为 - 6.24 mV/°C。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 为 20600 pF,输出电容 (C{OSS}) 为 9500 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 390 pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=4.5 V)、(V{DS}=20 V)、(I_{D}=50 A) 时为 163 nC。
  • 开关特性:在 (V{GS}=4.5 V) 时,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 110 ns,上升时间 (t{r}) 为 147 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 217 ns,下降时间 (t{f}) 为 107 ns;在 (V{GS}=10 V) 时,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 45.6 ns,上升时间 (t{r}) 为 39.8 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 382 ns,下降时间 (t{f}) 为 96.4 ns。
热阻特性
热阻特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。该 MOSFET 的热阻受应用环境影响,在稳态条件下,结到外壳热阻 (R{θJC}) 和结到环境热阻 (R{θJA}) 会因具体条件而有所不同。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
封装与订购信息
NVMTS0D4N04CL 采用 TDFNW8 8.30x8.40x1.10, 2.00P 封装,详细的订购、标记和运输信息可在数据手册第 5 页的封装尺寸部分查看。同时,对于卷带包装规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 NVMTS0D4N04CL N 沟道功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗性能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、热阻特性等因素,以确保系统的性能和可靠性。你在使用功率 MOSFET 时,有没有遇到过一些特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
