在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解线性科技(Linear Technology)推出的LTC1285和LTC1288这两款12位逐次逼近型采样ADC,探讨它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LTC1285.pdf
LTC1285/LTC1288具备12位分辨率,能够提供较为精确的模拟信号转换。在功耗方面表现出色,典型工作电流仅为160µA,并且具有自动关机功能,关机时典型电流低至1nA。这种低功耗特性使得它们非常适合电池供电的系统,能够有效延长电池的使用寿命。
这两款ADC可以在3V - 6V的单电源下工作,具有较宽的电源电压范围,增加了设计的灵活性。无论是使用3V的电池供电系统,还是其他电压的电源,都能稳定工作。
LTC1285具有单差分模拟输入,能够测量浮置在直流共模电压上的信号,并且可以将量程缩小到1.5V,实现366µV的分辨率。而LTC1288则提供了软件可选的2通道多路复用器(MUX),可以选择转换任一通道相对于地的电压,或者两个通道之间的差值。
它们的转换时间为100µs,LTC1285的采样率可达7.5ksps,LTC1288的采样率为6.6ksps。能够快速准确地对模拟信号进行采样和转换,满足许多实时应用的需求。
片上串行端口支持与SPI、Microwire等多种接口协议兼容,通过三根线就能实现与微处理器和微控制器之间的高效数据传输。这使得它们能够方便地集成到各种数字系统中。
在笔屏数字化系统中,需要高精度地采集笔的位置和压力等模拟信号。LTC1285/LTC1288的高分辨率和快速转换能力能够满足这一需求,确保准确地将模拟信号转换为数字信号,实现精确的数字化处理。
对于电池供电的设备,如便携式仪器、无线传感器节点等,低功耗是关键因素。LTC1285/LTC1288的低功耗特性可以大大延长电池的使用时间,同时其宽电源电压范围也能适应不同的电池类型。
在远程数据采集系统中,需要将模拟信号转换为数字信号并传输到远程监控中心。LTC1285/LTC1288的低功耗和串行接口特性使得它们非常适合这种应用场景,能够通过隔离屏障进行数据传输,实现远程数据的可靠采集。
在电池监测系统中,需要实时监测电池的电压、电流等参数;在温度测量系统中,需要将温度传感器输出的模拟信号转换为数字信号。LTC1285/LTC1288的高精度和稳定性能够满足这些应用的要求,提供准确的测量结果。
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全可靠工作的重要前提。LTC1285/LTC1288的电源电压(Vcc)最大为12V,模拟和参考电压范围为 -0.3V 到 Vcc + 0.3V,数字输入和输出电压范围也有相应的规定。在设计时,必须确保各个引脚的电压和功耗不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
推荐工作条件规定了器件在正常工作时的各项参数范围。例如,电源电压(Vcc)在2.7V - 6V之间,时钟频率(fCLK)在特定条件下有相应的限制。遵循这些推荐工作条件可以保证器件的性能和稳定性。
分辨率方面,两款器件都能保证12位无丢失码,具有良好的线性度和较低的误差。积分线性误差、差分线性误差、偏移误差和增益误差等指标都在一定范围内,确保了转换结果的准确性。
包括输入输出电压、电流等参数。例如,高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)等,这些参数对于与其他数字电路的接口设计非常重要。
动态精度指标如信号 - 噪声加失真比(S/(N + D))、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等,反映了器件在动态信号处理方面的性能。交流特性包括模拟输入采样时间、转换时间、延迟时间等,这些参数对于设计高速、实时的采样系统至关重要。
LTC1285和LTC1288的引脚功能各有特点。LTC1285的引脚包括参考输入(VREF)、正负模拟输入(IN+、IN-)、模拟地(GND)、芯片选择(CS/SHDN)、数字数据输出(Dout)、移位时钟(CLK)和电源电压(VCC)。LTC1288除了类似的引脚外,还有数字数据输入(DIN)用于配置多路复用器。
LTC1285采用3线接口,LTC1288采用4线同步半双工串行接口。数据传输通过CLK同步,每个位在CLK的下降沿传输,在上升沿捕获。LTC1285不需要配置输入字,而LTC1288需要接收输入数据来配置多路复用器并启动转换。
LTC1288的输入数据字包括起始位、多路复用器地址和MSB/LSB顺序控制位。起始位用于启动数据传输,多路复用器地址用于选择转换的通道,MSB/LSB位用于控制输出数据的顺序。
要实现低功耗,需要注意以下几点:
当使用非3V电源时,需要注意以下问题:
合理的电路板布局对于器件的性能至关重要:
LTC1285和LTC1288都具有内置的采样保持(S&H)功能。在单端输入模式下,LTC1288可以在采样时间内对快速变化的信号进行采样;在差分输入模式下,要确保“ - ”输入电压在转换时间内保持恒定,否则可能会导致转换误差。
总之,线性科技的LTC1285/LTC1288是两款性能优异的12位ADC,具有低功耗、高分辨率、多样化输入配置等优点。在设计过程中,只要充分了解其特性和注意事项,合理应用,就能发挥出它们的最佳性能,满足各种应用场景的需求。你在使用这两款ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
