在电子设计的领域中,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的ADC——LTC1400,看看它有哪些独特的特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:LTC1400.pdf
LTC1400 是一款完整的 400ksps、12 位 A/D 转换器,它可以在 5V 单电源或 ±5V 双电源下工作,功耗仅为 75mW。这款器件集成了 200ns 的采样保持器和精密基准源,具有单极性和双极性转换模式,为设计提供了更高的灵活性。此外,它还具备两种节能模式:Nap 模式和 Sleep 模式,能有效降低功耗,适用于对功耗有严格要求的应用场景。
采用 3 线接口,与 DSP 和处理器(SPI 和 MICROWIRETM 兼容),实现了紧凑高效的数据传输,能与各种微处理器、微控制器和 DSP 轻松连接。
凭借其高采样率和高精度的特性,LTC1400 非常适合高速数据采集系统,能够快速准确地采集模拟信号并转换为数字信号。
在数字信号处理领域,它可以为后续的信号处理提供高质量的数字输入,确保信号处理的准确性和可靠性。
其出色的节能模式使得它在低功耗和电池供电的系统中表现优异,如手持或便携式仪器等。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 正电源电压 | 单极性/双极性 | 4.75 | - | 5.25 | V |
| VSS | 负电源电压 | 仅双极性 | -5.25 | - | -2.45 | V |
| ICC | 正电源电流 | 采样率 400ksps Nap 模式 Sleep 模式 |
- | 15 1.0 5.0 |
30 3.0 20.0 |
mA mA μA |
| ISS | 负电源电流 | 采样率 400ksps,VSS = -5V Nap 模式 Sleep 模式 |
- | 0.3 0.2 1 |
0.6 0.5 5 |
mA mA μA |
| PD | 功耗 | 采样率 400ksps Nap 模式 Sleep 模式 |
- | 75 6 30 |
160 20 125 |
mW mW μW |
| VIN | 模拟输入范围 | 4.75V ≤ Vcc ≤ 5.25V(单极性) 4.75V ≤ Vcc ≤ 5.25V, - 5.25V ≤ Vss ≤ - 2.45V(双极性) |
- | 0 至 4.096 ±2.048 |
- | V |
| IIN | 模拟输入泄漏电流 | 转换期间(保持模式) | - | - | ±1 | μA |
| CIN | 模拟输入电容 | 转换间隔(采样模式) 转换期间(保持模式) |
- | 45 | - | pF |
| S/(N + D) | 信噪比加失真比 | 100kHz 输入信号(商业/工业) 200kHz 输入信号 |
69 70 |
72 | - | dB |
| THD | 总谐波失真 | 100kHz 输入信号 200kHz 输入信号 |
-76 | -80 | -82 | dB |
| IMD | 互调失真 | fIN1 = 99.51kHz,fIN2 = 102.44kHz fIN1 = 199.12kHz,fIN2 = 202.05kHz |
-82 | - | -70 | dB |
| 全功率带宽 | - | - | - | 4 | - | MHz |
| 全线性带宽(S/(N + D) ≥ 68dB) | - | - | - | 900 | - | kHz |
在使用 LTC1400 时,要注意绝对最大额定值,避免超过规定的电压、电流和功率范围,以免造成器件永久性损坏。同时,要注意各引脚的电压和电流限制,防止出现闩锁现象。
LTC1400 采用逐次逼近算法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为 12 位串行输出。转换由 CONV 输入的上升沿启动,转换过程中,内部 12 位电容 DAC 输出从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)进行排序,最终通过串行引脚 (Dout) 输出代表输入电压的 12 位数据字。
LTC1400 的模拟输入易于驱动,转换结束时为采样保持电容充电时仅产生一个小电流尖峰,转换期间仅吸取小泄漏电流。驱动模拟输入的放大器需在小电流尖峰后、下一次转换开始前完成稳定。适合驱动 LTC1400 AIN 输入的器件有 LT1360 和 LT1363 等运算放大器。
LTC1400 具有片上温度补偿、曲率校正的带隙基准源,工厂微调至 2.42V。为减少代码转换噪声,基准输出应通过电容去耦,以过滤基准源的宽带噪声。(V_{REF}) 引脚可由 DAC 或其他方式驱动,以在双极性模式下调整输入范围,但驱动电压需至少为 2.45V,且不超过 5V。
LTC1400 支持单极性和双极性操作。在需要高精度的应用中,可对偏移和满量程误差进行调整。单极性和双极性的调整方法类似,需分别进行偏移误差和满量程误差的调整。
为获得 LTC1400 的最佳性能,印刷电路板布局应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字走线与模拟信号线并行或在 ADC 下方走线,模拟输入应用 GND 屏蔽。在 (V{CC}) 和 (V{REF}) 引脚应使用高质量的钽电容和陶瓷旁路电容,且电容应尽可能靠近引脚,连接引脚和旁路电容的走线应短而宽。在单极性模式下,(Vss) 应在短接到 GND 引脚之前与任何噪声源隔离。
LTC1400 作为一款高性能的 12 位 ADC,凭借其高采样率、低功耗、出色的信号质量和灵活的接口等特性,在高速数据采集、数字信号处理、低功耗系统等众多领域都有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、驱动放大器和基准源,同时注意电路板布局和旁路设计,以充分发挥 LTC1400 的性能优势。你在使用 ADC 过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
