放电管的测量方法_筛选法_连续测量法
放电管是一种使用于设备输入端的高压保护元件,若其两端的电压高过其保护规格值时,其内部会出现短路现象,并吸收掉输入的过高压,从而对我们的电气设备起到保护的作用,放电管的测量我们采用FC-2GB防雷元件测试仪进行测试,那么,放电的测量我们要测量哪些项目呢?或者是如何测量呢?
放电管测试
 防雷元件测试仪包含两种测量功能,我们可以根据测试对象进行切换,放电管主要是测量放电管的点火电压,首先将“压敏电阻/放电管”选择开关置低位(放电管)“单次/连续”开关置高位(单次),按所述接入被试品。
按下“高压启停”键,开启高压后按下“测试键”,测试电压以100V/S的速率从电压预置值开始上升,至绿色指示灯点亮后,此时显示屏显示电压为被测放电管的点火电压。
筛选法
a.“压敏电阻/放电管”选择开关置低位(放电管),“单次/连续”开关置高位(单次),调节“电压预置”旋钮顺时针方向到尽头(最大)。按下“高压启停”键开启高压,高压指示灯亮,显示屏显示仪器输出最大电压值。调节“高压限制”旋钮至所需的值(测试量程上限值)。再调节“电压预置”旋钮选择所需(测试量程下限值)的电压值。
b.将被测放电管接入测试线,按下“高压启停”键,若蜂鸣器鸣叫发出声响警告则表示被测放电管点火电压Vsdc值小于 “电压预置”值(超量程下限)。此时,应及时关闭高压,撤下被测试品,否则将被反复点火。如果蜂鸣器没有鸣叫则表示被测放电管点火电压Vsdc值大于“电压预置”值。可点击“测试键”继续下步操作。
c.点击“测试键后,测试电压以100V/S的速率从电压预置值开始上升。至绿色指示灯点亮后:
1)若蜂鸣器不鸣叫,显示屏将显示测量范围内的被测放电管点火电压值。
2)若蜂鸣器鸣叫,显示器将显示测量范围的上限值。此时,表示被测试品的点火电压Vsdc值大于测量范围的上限值(超量程上限)而没有点火,此时需要增大“测试量程上限值”,再次重复测试。
 绿色指示灯点亮和同步产生的显示值(超量程范围时有鸣叫声)持续时间约2秒自行消失,随之回复到预置状态。
 绿色指示灯点亮期间撤下已测放电管,预置电压恢复后再接入待测放电管进行下一次测试。
连续测量法
 将防雷元件测试仪“单次/连续”开关置低位(连续位),便可连续测量。
注意事项及说明
防雷元件测试仪设置了量程(测试范围)调节功能,在使用中,尽可能降低测试电压以降低能耗,延长仪器寿命,减小安全危害,又可减少测试时间,提高工效,并可用来分组筛选,检验判别,用户可充分合理利用这一功能。
预置电压调节范围:0V 1800V   量程电压调节范围:100V 1999V
量程设置或测试值超过1999V,显示器显示溢出信号“1”,如果需要更高电压,我们可以为您安排定制生产。
放电管测试的预置电压值就是100V/S速率上升电压的起始值,也是测试范围的下限值,预置电压设置应低于量程上限电压。否则,测试电压将处于量程(上限值)限制控制状态。在放电管测试时,测试指示灯将被反复点亮,并伴有超量程声响提示。此时,将预置电压降低即可将高压置于预置状态。
测试电压可高达1900V,应保持面板、测试线及工作台面的清洁与干燥,以免因泄露电流、电弧、电晕而引起测试出错。
操作人员应采取必要的高压防护措施,以免高压电击伤人。
作者:www.kv-kva.com
  • 相关推荐
