在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们来深入了解一款备受关注的A/D转换器——LINEAR TECHNOLOGY的LTC1410。
文件下载:LTC1410.pdf
LTC1410是一款12位、1.25Msps采样的A/D转换器,具备多种优秀特性。它采用±5V供电,功耗仅160mW,拥有71dB的S/(N + D)和82dB的THD(在奈奎斯特频率下),无流水线延迟,还提供Nap(7mW)和Sleep(10µW)两种关机模式,可有效降低功耗。此外,它能使用内部15ppm/°C参考或外部参考,真正的差分输入可抑制共模噪声,20MHz全功率带宽采样,输入范围为±2.5V,采用28引脚SO宽封装。
LTC1410的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
LTC1410采用逐次逼近算法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为12位并行输出。转换开始由CS和CONVST输入控制,转换过程中,内部差分12位电容DAC输出由逐次逼近寄存器(SAR)从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)进行排序。在采集阶段,输入信号被采样到采样保持电容上,比较器偏移通过归零开关消除;在转换阶段,比较器进入比较模式,输入电荷与电容DAC提供的二进制加权电荷进行比较,最终SAR内容被加载到12位输出锁存器中。
LTC1410的差分模拟输入易于驱动,可采用差分输入或单端输入(-AIN接地)。输入在同一时刻采样,共模噪声可被采样保持电路的共模抑制比降低。输入在转换结束时充电采样保持电容会产生小电流尖峰,转换期间仅存在小的泄漏电流。当驱动电路源阻抗较低时,可直接驱动;源阻抗增加时,应使用缓冲放大器以减少采集时间。选择输入放大器时,应考虑其输出阻抗低(<100Ω)和闭环带宽大于20MHz,同时要注意其噪声和失真对LTC1410的影响。
LTC1410具有片上温度补偿、曲率校正的带隙参考,工厂调整为2.500V,通过参考放大器缓冲后在VREF引脚输出。REFCOMP引脚需通过电容接地进行旁路,推荐使用10µF钽电容与0.1µF陶瓷电容并联以获得最佳噪声性能。VREF引脚可使用外部参考、DAC等进行输入跨度调整,但应保持在2.25V - 2.75V范围内以保证线性度。
在需要高精度的应用中,可调整偏移和满量程误差。偏移误差调整应在满量程误差调整之前进行。通过调整施加到 - AIN输入的偏移来实现零偏移,满量程调整则通过施加特定输入电压并调整电阻来实现。
为获得最佳性能,应使用带有接地平面的印刷电路板,确保数字和模拟信号线尽可能分离,避免数字走线与模拟信号线并行或在ADC下方走线。模拟输入应用AGND屏蔽,VDD、Vss和REFCOMP引脚应使用高质量的钽电容和陶瓷电容进行旁路,且旁路电容应尽可能靠近引脚,连接引脚和旁路电容的走线应短而宽。
LTC1410设计为作为内存映射设备与微处理器接口,CS和RD控制输入是所有外围内存接口通用的,CONVST用于启动转换。内部时钟消除了外部时钟与CS和RD信号同步的需求,典型转换时间为0.65µs,最大转换时间为0.75µs,无需外部调整。
LTC1410提供Nap和Sleep两种电源关机模式,可在非活动期间节省功率。Nap模式可降低95%的功率,唤醒时间为200ns;Sleep模式下所有偏置电流关闭,仅存在约1µA的泄漏电流,唤醒时间取决于连接到REFCOMP引脚的电容值,使用推荐的10µF电容时唤醒时间为10ms。
转换开始和数据读取操作由CONVST、CS和RD三个数字输入控制。CONVST引脚的逻辑“0”信号在ADC被选中(CS为低)后启动转换,转换开始后不能重新启动,BUSY输出指示转换器状态,转换期间BUSY为低。
| 产品型号 | 描述 | 适用场景 |
| LTC1273/75/76 | 完整的5V采样12位ADC,在奈奎斯特频率下具有70dB SINAD | 采样率f SAMPLE ≤ 300ksps,对功率和成本有要求的应用 |
| LTC1274/77 | 低功耗12位ADC,具有Nap和Sleep模式关机 | 采样率f SAMPLE ≤ 100ksps,对功耗要求极高的应用 |
| LTC1278/79 | 高速采样12位ADC,有关机功能 | 采样率f SAMPLE ≤ 500ksps/600ksps,适用于2 - 对HDSL等应用 |
| LTC1282 | 完整的3V 12位ADC,功耗12mW | 3V供电应用,采样率f SAMPLE ≤ 140ksps |
通过对比可以看出,LTC1410在采样率和性能方面具有优势,适用于对采样速度和精度要求较高的应用场景。
综上所述,LTC1410是一款性能优异的A/D转换器,在多个领域都有广泛的应用前景。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择和使用,充分发挥其优势,同时注意电路板布局、电源管理等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似A/D转换器的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
