在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨Linear Technology公司的一款低功耗、高性能8位20Msps采样ADC——LTC1406。
文件下载:LTC1406.pdf
LTC1406仅需单5V电源供电,功耗仅为150mW,却能实现20Msps的采样速率。同时,它内置了带宽达250MHz的高动态范围采样保持电路,即使在70MHz的输入频率下,仍能保证7个有效位。
该ADC的最大差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)均为±1LSB,确保了转换的高精度。
它支持差分输入和单端输入,输入范围为±1V差分或2V单端,能够有效抑制共模噪声,并且输入共模电压可接近(V_{DD})和GND。
LTC1406具备掉电功能,掉电电流仅为1µA,有助于在不使用时降低功耗。
它拥有8位并行输出端口,电源和地独立,方便与3V数字系统接口。流水线架构具有5个时钟周期的数据延迟。
在电信、无线通信和数字蜂窝电话中,LTC1406的高速采样和低功耗特性使其能够满足信号处理的需求。
在CCD和图像扫描仪、视频数字化和数字电视、数字彩色复印机等设备中,它可以实现高精度的图像和视频信号采集。
在高速数据采集系统中,LTC1406能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号。
在个人计算机视频应用中,它可以提供高质量的视频信号处理。
LTC1406采用内部采样保持电路和流水线量化架构,将模拟信号转换为8位并行输出。在CLK为高电平时,输入开关闭合,模拟输入信号被采集到输入采样电容(C{S})上;CLK下降沿到来时,输入开关打开,采样电容上的电荷转移到保持电容(C{H})上,经过比较器和数字误差校正电路,最终在5个时钟周期后输出8位数字信号。
该ADC具有出色的宽带采样能力,采样保持放大器的小信号输入带宽为250MHz,能够对高于转换器奈奎斯特频率的输入信号进行欠采样。通过FFT测试技术可以测试其频率响应、失真和噪声。
信号 - 噪声加失真比(S/(N + D))是衡量ADC性能的重要指标,LTC1406在最大采样速率20MHz下,在奈奎斯特输入频率10MHz及以上仍能保持接近理想的有效位数(ENOB)。
总谐波失真是输入信号各谐波的RMS和与基波的比值,LTC1406在奈奎斯特频率及以上具有良好的失真性能。
当ADC输入信号包含多个频谱分量时,会产生互调失真。LTC1406的互调失真性能良好。
峰值谐波或杂散噪声是除输入信号和直流外的最大频谱分量,LTC1406在这方面表现出色。
LTC1406的输入带宽为250MHz,允许对高于转换器奈奎斯特频率的输入信号进行欠采样,且在高频时噪声地板很低。
LTC1406具有独特的差分采样保持电路,支持差分和单端输入,能够有效抑制共模噪声。输入共模电压范围在差分模式下为0.5V至4.5V,单端模式下为1V至4V。
选择输入放大器时,应选择输出阻抗低(<50Ω)且闭环带宽大于70MHz的放大器,以确保在全吞吐量速率下有足够的小信号建立时间。文中推荐了LT1223、LT1227等多种适合的运算放大器。
为了减少噪声和失真,应在模拟输入前对输入放大器和其他电路进行滤波。一个简单的1 - 极点RC滤波器通常就足够了。
LTC1406的输出为直二进制,1LSB = 7.8125mV。OF/UF位可用于检测输入是否超出满量程。
LTC1406易于与3V或5V逻辑接口,数字输入引脚SHDN和CLK的阈值约为1.9V,数据输出引脚连接到独立的电源和地。
LTC1406需要50%占空比的时钟信号,时钟信号的抖动和上升/下降时间应尽可能小。在最大转换速率下,占空比偏离50%可能会影响性能。
将SHDN引脚置低可降低LTC1406的静态功耗,关断后器件仅消耗1µA的静态电流。恢复正常操作时,需要执行20个时钟周期才能使输出数据有效。
为了获得最佳性能,应使用带有接地平面的印刷电路板,并将数字和模拟信号线尽可能分开。同时,应使用高质量的旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
Linear Technology还提供了一系列相关的ADC和DAC产品,如LTC1196/LTC1198、LTC1446/LTC1446L等,可根据具体需求选择合适的产品。
总之,LTC1406是一款性能出色、功能丰富的ADC,在多个领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的性能和效果。你在使用LTC1406的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
