在电子工程师的日常设计工作中,模拟信号到数字信号的转换是一个至关重要的环节。而ADC(模拟 - 数字转换器)作为实现这一转换的核心器件,其性能的优劣直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨一款高性能的14位、2.2Msps采样ADC——LTC1414。
文件下载:LTC1414.pdf
LTC1414具备2.2Msps的采样速率,能够快速准确地对模拟信号进行采样,满足高速数据采集的需求。在一些需要实时处理大量数据的应用场景中,如高速通信、雷达系统等,这种高采样速率的优势就显得尤为重要。
在不同输入频率下,LTC1414都展现出了卓越的频谱纯度。在100kHz输入时,其S/(N + D)达到80dB,SFDR达到95dB;在Nyquist频率(1.1MHz)下,S/(N + D)为78dB,SFDR为84dB。这意味着它能够有效抑制噪声和失真,提供高质量的数字输出。
无论是单端输入还是差分输入,LTC1414都能保持超低的失真。其±2.5V的双极性输入范围,不仅消除了电平转换的需求,还降低了对轨到轨运算放大器的依赖,简化了电路设计。
在数据转换过程中,LTC1414不存在流水线延迟,这使得转换结果能够及时输出,保证了系统的实时性。对于需要快速响应的应用,如实时控制系统,这一特性是非常关键的。
在±5V电源供电的情况下,LTC1414的功耗仅为175mW,这在高性能ADC中是比较低的。低功耗不仅有助于降低系统的散热需求,还能延长电池供电设备的续航时间。
LTC1414的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
在通信系统中,需要对高速信号进行准确的采样和处理。LTC1414的高采样速率和低失真特性,能够满足电信设备对信号质量的严格要求,确保通信的稳定性和可靠性。
在数字信号处理系统中,ADC是前端信号采集的关键环节。LTC1414的高精度和高动态范围,能够为后续的信号处理提供高质量的数据,提高系统的处理能力和性能。
在需要同时采集多个模拟信号的应用中,LTC1414可以方便地与其他电路集成,实现多路数据的同步采集。其无流水线延迟的特性,保证了各路数据的采集时间一致性。
对于需要高速采集大量数据的应用,如高速示波器、数据记录仪等,LTC1414的高采样速率和低功耗特性使其成为理想的选择。
在频谱分析领域,需要对信号的频谱特性进行精确测量。LTC1414的出色频谱纯度和高动态范围,能够准确地捕捉信号的频谱信息,为频谱分析提供可靠的数据支持。
在成像系统中,需要对图像信号进行快速、准确的采集和处理。LTC1414的高性能能够满足成像系统对图像质量和处理速度的要求,提高成像的清晰度和分辨率。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | ±6V |
| 负电源电压 | - 6V |
| 总电源电压 | 12V |
| 模拟输入电压 | (Vss - 0.3V) 到 (Vpp + 0.3V) |
| 数字输入电压 | (Vss - 0.3V) 到 10V |
| 数字输出电压 | (Vss - 0.3V) 到 (VDp + 0.3V) |
| 功耗 | 500mW |
| 工作温度范围 | - 40°C 到 85°C |
| 存储温度范围 | - 65°C 到 150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | 300°C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率(无缺失码) | 13 | - | - | 位 |
| 积分线性误差 | - | ±0.75 | ±2.0 | LSB |
| 差分线性误差 | - | ±0.75 | ±1.75 | LSB |
| 偏移误差 | - | ±5 | ±20 | LSB |
| 满量程误差(内部参考) | - | ±10 | ±60 | LSB |
| 满量程误差(外部参考 = 2.5V) | - | ±5 | ±25 | LSB |
| 满量程温度系数(内部参考) | - | ±15 | - | ppm/°C |
| 满量程温度系数(外部参考 = 2.5V) | - | ±1 | - | ppm/°C |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 模拟输入范围 | 4.75V ≤ VDD ≤ 5.25V, - 5.25V ≤ VSS ≤ - 4.75V | - | ±2.5 | - | V |
| 模拟输入泄漏电流 | 转换期间 | - | - | ±1 | µA |
| 模拟输入电容 | 转换期间 | - | 8 | - | pF |
| 采样保持采集时间 | - | - | 40 | 100 | ns |
| 采样保持孔径延迟时间 | - | - | - 1 | - | ns |
| 采样保持孔径延迟时间抖动 | - | - | 3 | - | ps RMS |
| 模拟输入共模抑制比 | - 2.5V < (AIN - = AIN + ) < 2.5V | - | 70 | - | dB |
| 信号 - 噪声 + 失真比(S/(N + D)) | 100kHz输入信号 | - | 80 | - | dB |
| 信号 - 噪声 + 失真比(S/(N + D)) | 1.1MHz输入信号 | - | 78 | - | dB |
| 总谐波失真(THD) | 100kHz输入信号,前5次谐波 | - | - 95 | - | dB |
| 总谐波失真(THD) | 1.1MHz输入信号,前5次谐波 | - | - 83 | - | dB |
| 无杂散动态范围(SFDR) | 100kHz输入信号,前5次谐波 | - | 95 | - | dB |
| 无杂散动态范围(SFDR) | 1.1MHz输入信号,前5次谐波 | - | 84 | - | dB |
| 互调失真(IMD) | fIN1 = 29.37kHz,fIN2 = 32.446kHz | - | - 86 | - | dB |
| 全功率带宽 | - | 40 | - | MHz | |
| 全线性带宽(S/(N + D) ≥ 74dB) | - | 3 | - | MHz |
| VREF输出电压 | Iout = 0 | 2.480 | 2.500 | 2.520 | V |
| VREF输出温度系数 | Iout = 0 | - | ±15 | - | ppm/°C |
| VREF线路调整率 | 4.75V ≤ Vpp ≤ 5.25V, - 5.25V ≤ Vss ≤ - 4.75V | - | 0.01 | - | LSB/V |
| VREF输出电阻 | Iout ≤ 0.1mA | - | 2 | - | kΩ |
| COMP输出电压 | Iout = 0 | - | 4.06 | - | V |
| 高电平输入电压 | VDD = 5.25V | 2.4 | - | - | V |
| 低电平输入电压 | VDD = 4.75V | - | - | 0.8 | V |
| 数字输入电流 | VIN = 0V 到 VDD | - | - | ±10 | µA |
| 数字输入电容 | - | - | 1.2 | - | pF |
| 高电平输出电压 | VDD = 4.75V,IO = - 10µA | 4.0 | 4.74 | - | V |
| 高电平输出电压 | VDD = 4.75V,IO = - 200µA | - | - | - | V |
| 低电平输出电压 | VDD = 4.75V,IO = 160µA | - | 0.05 | 0.4 | V |
| 低电平输出电压 | VDD = 4.75V,IO = 1.6mA | - | 0.10 | - | V |
| 输出源电流 | VOUT = 0V | - | - | - 10 | mA |
| 输出灌电流 | VOUT = VDD | - | - | 10 | mA |
| 正电源电压 | - | 4.75 | - | 5.25 | V |
| 负电源电压 | - | - 4.75 | - | - 5.25 | V |
| 正电源电流 | CS高 | - | 12 | 16 | mA |
| 负电源电流 | CS高 | - | 23 | 30 | mA |
| 功耗 | - | - | 175 | 230 | mW |
| 最大采样频率 | - | - | 2.2 | - | MHz |
| 转换时间 | - | 220 | 330 | 400 | ns |
| 采集时间 | - | 40 | 100 | - | ns |
| 吞吐量时间(采集 + 转换) | - | 370 | 454 | - | ns |
| CONVST到BUSY延迟 | CL = 25pF | 10 | - | - | ns |
| 数据在BUSY上升前准备好的时间 | - | ±20 | - | - | ns |
| 转换之间的延迟 | - | 100 | - | - | ns |
| CONVST低电平时间 | - | 40 | - | - | ns |
| CONVST高电平时间 | - | 40 | - | - | ns |
| 采样保持的孔径延迟 | - | - 1 | - | - | ns |
LTC1414采用28引脚窄SSOP封装,各引脚功能如下:
LTC1414采用逐次逼近算法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为14位并行输出。它自带精密参考和内部时钟,易于与微处理器和DSP接口。转换开始由CONVST输入控制,转换开始时逐次逼近寄存器(SAR)复位,一旦转换周期开始就不能重启。
LTC1414的差分模拟输入易于驱动,可差分驱动或单端输入((AIN ^{-})接地)。输入在同一时刻采样,采样保持电路的共模抑制可降低共模信号。转换结束时,输入仅在对采样保持电容充电时产生一个小电流尖峰;转换期间,模拟输入仅产生小泄漏电流。若驱动电路源阻抗低,可直接驱动LTC1414输入;源阻抗增加时,采集时间会增加,此时可使用缓冲放大器以减少采集时间。
选择输入放大器时,需考虑两个主要要求:一是放大器在闭环带宽频率下输出阻抗要低(<100Ω),以限制对放大器的电压尖峰;二是闭环带宽要大于40MHz,以确保全吞吐量率下的小信号稳定。不同的应用场景对放大器的要求有所不同,如AC应用更注重动态性能,时域应用更关注DC精度和稳定时间。以下是一些适合驱动LTC1414的运算放大器:
