Microchip TC1303B双输出稳压器用户指南详解
一、前言
在电子设备的设计中,电源管理至关重要。Microchip的TC1303B双输出稳压器为需要多电源电压的设备提供了高度集成的解决方案。这份用户指南旨在帮助工程师更好地了解和使用TC1303B双输出稳压器及其演示板。
文件下载:TC1303BDM-DDBK1.pdf
文档说明
文档可能会随着时间推移而过时,Microchip的工具和文档也在不断发展以满足客户需求。实际对话框和工具描述可能与文档有所不同,建议访问Microchip官网获取最新文档。文档通过“DS”编号标识,编号格式为“DSXXXXXA”,其中“XXXXX”是文档编号,“A”是文档的修订级别。
推荐阅读
建议参考《TC1303B数据手册》(DS21949),它提供了关于TC1303B产品系列的详细信息。
官网支持
Microchip通过官网提供在线支持,包含产品支持、通用技术支持和业务相关信息,如数据手册、常见问题解答、产品选择器等。
客户支持
用户可通过经销商、代表、本地销售办公室、现场应用工程师(FAE)、技术支持和开发系统信息热线等渠道获得帮助。技术支持可通过此网站获取。
二、产品概述
TC1303B双输出稳压器介绍
TC1303B双输出稳压器结合了一个500 mA同步降压稳压器和一个300 mA低压差线性稳压器(LDO),并带有电源良好监视器,为需要多电源电压的设备提供了高度集成的解决方案。
  • 同步降压稳压器:在重载时以2.0 MHz的固定频率开关,提供低噪声、小尺寸的解决方案。当负载减轻时,切换到脉冲频率调制模式,以最小化电池的静态电流消耗,且模式转换无需干预。
  • LDO:提供300 mA的辅助输出,仅需一个1 µF陶瓷输出电容,可最小化电路板面积和成本。对于200 mA负载,典型压差电压为137 mV。
  • 电源良好输出:其逻辑电平仅基于LDO输出的调节,降压稳压器的开关操作不影响电源良好信号。
演示板介绍
TC1303B双输出稳压器带电源良好输出演示板可用于评估TC1303B设备在同步降压稳压器输出和低压差线性稳压器输出的输入电压范围和输出电流范围内的操作。演示板提供了输入电源、输出负载、关机控制和电源良好监控的测试点。
演示板套件内容
  • TC1303B双输出稳压器带电源良好输出演示板(102 - 00055)
  • 《TC1303B 500 mA降压稳压器,300 mA LDO带电源良好输出演示板用户指南》(DS51563)
  • 《TC1303B数据手册》(DS21949)
三、安装与操作
演示板特点
  • 提供测试点,可施加0V至5.5V的输入电压。
  • 提供测试点,可连接外部负载,其中降压稳压器输出电流范围为0 mA至500 mA,LDO输出电流范围为0 mA至300 mA。
  • 具有PG输出、关机VOUT1和关机VOUT2功能。
  • TC1303B的固定输出电压可通过数据手册中的“产品识别系统”部分确定。
启动步骤
演示板已完全组装并经过测试,可用于评估TC1303B设备的操作。
电源输入和输出连接
  1. 供电:正常操作时,无需上拉TC1303B设备的关机引脚,板上已放置上拉电阻。将输入电压(正常操作时为 +2.7V至 +5.5V)施加到板上测试点TP2(+VIN)和TP4(PGND)。
  2. 连接负载:将降压稳压器负载(正常操作时为0 mA至500 mA)连接到板上测试点TP3(+VO1)和TP7(PGND);将LDO稳压器负载(正常操作时为0 mA至300 mA)连接到TP10(+VO2)和TP11(AGND)。
  3. 电源良好输出信号:可在测试点TP5(PG)获取。
  4. 关机操作:要关闭VOUT1,可使用跳线将TP8(SHDN1)连接到AGND测试点(TP11),这将禁用降压稳压器输出电压(不影响LDO输出电压);要关闭VOUT2,可使用跳线将TP9(SHDN2)连接到AGND测试点(TP11),这将禁用LDO输出电压(不影响降压稳压器输出电压)。
注意:接地关机引脚时,输入电压会跨接在1 MΩ上拉电阻上,这会使输入电流增加几微安。
四、附录
原理图和布局
附录包含TC1303B双输出稳压器带电源良好输出演示板的原理图和布局图,包括板原理图、组装图、顶层覆盖图、顶层和底层图。
物料清单(BOM)
数量 参考 描述 制造商 零件编号
2 C1, C2 4.7 µF, X7R陶瓷,6.3V,0805 Panasonic® - ECG ECJ - 2FB0J475M
2 C4, C6 1 µF, X5R陶瓷,6.3V,0603 Panasonic - ECG ECJ - 1VB0J105K
1 L1 4.7 µH表面贴装电感器 Coilcraft® 1008PS - 472KL
1 U1 TC1303B双输出稳压器 Microchip Technology Inc. TC1303B - PG0EMF
3 R2, R3, R4 1M, 1/16W, 芯片电阻,0603 Panasonic - ECG ERJ - 3EKF1004V
9 TP2, TP3, TP4, TP5, TP7, TP8, TP9, TP10, TP11 PC测试点紧凑型SMT Keystone Electronics® 5016
五、全球销售和服务
Microchip在美洲、亚太地区和欧洲都设有销售和服务点,为客户提供技术支持和业务咨询。如果你在使用TC1303B双输出稳压器过程中遇到问题,可根据所在地区联系相应的销售办公室或技术支持人员。
在实际设计中,你是否考虑过TC1303B的这些特性会如何影响整个电源系统的性能呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
