PIC24FJ256DA210 系列 16 位闪存微控制器深度剖析
在当今的电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。PIC24FJ256DA210 系列 16 位闪存微控制器凭借其丰富的功能和卓越的性能,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析该系列微控制器的各项特性,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:PIC24FJ128DA206T-I/MR.pdf
一、产品概述
PIC24FJ256DA210 系列涵盖了多个型号,包括 PIC24FJ128DA106、PIC24FJ256DA106 等。该系列在 Microchip 现有的 16 位微控制器产品线基础上进行了升级,新增了图形控制器(GFX)模块,可与图形 LCD 显示屏进行接口,同时还配备了高达 96KB 的大数据 RAM。此外,该系列允许 CPU 通过 EPMP 模块直接从外部存储设备中获取数据。
二、核心特性
(一)16 位架构
该系列微控制器采用 16 位改良哈佛架构,这一架构最早应用于 Microchip 的 dsPIC® 数字信号控制器(DSC)。PIC24F CPU 内核具备诸多增强功能,为高性能运算提供了坚实的基础。
(二)高性能 CPU
  1. 运算能力:在 32MHz 频率下可实现高达 16MIPS 的运算速度,能够快速处理复杂的任务。
  2. 硬件乘法器与除法器:配备 17 位 x 17 位单周期硬件乘法器和 32 位除以 16 位的硬件除法器,显著提高了数学运算的效率。
  3. 工作寄存器阵列:拥有 16 x 16 位的工作寄存器阵列,方便数据的存储和处理。
  4. 指令集架构:采用 C 编译器优化的指令集架构,具备灵活的寻址模式,线性程序内存寻址范围可达 12MB,数据内存寻址范围可达 16MB。
(三)电源管理
  1. 片上稳压器:集成 1.8V 的片上稳压器,为系统提供稳定的电源。
  2. 时钟源切换:支持实时切换时钟源,可根据不同的工作场景选择合适的时钟频率。
  3. 低功耗模式:具备空闲、睡眠和打盹模式,且支持快速唤醒和双速启动。在运行模式下,典型功耗为 800μA/MIPS(3.3V);睡眠模式电流可低至 20μA(3.3V);使用 32kHz 振荡器的待机电流典型值为 22μA(3.3V)。
(四)模拟特性
  1. A/D 转换器:配备 10 位、最高 24 通道的模数转换器(A/D),采样率可达 500ksps,且在睡眠模式下仍可正常工作,还具备带隙参考输入功能。
  2. 模拟比较器:拥有三个模拟比较器,输入/输出配置可编程,可满足不同的应用需求。
  3. 电荷时间测量单元(CTMU):支持触摸屏和电容式开关的电容触摸感应,最小时间测量设置为 100ps。
  4. LVD 中断:提供可用的 LVD 中断 VLVD 电平。
(五)特殊微控制器特性
  1. 工作电压范围:工作电压范围为 2.2V 至 3.6V,数字引脚可耐受 5.5V 输入。
  2. 输出配置:数字 I/O 端口的输出可配置为开漏输出,所有 I/O 端口均具备高电流灌/拉能力(18mA/18mA)。
  3. 电源管理模式:提供睡眠、空闲和打盹等可选择的电源管理模式,且支持快速唤醒。
  4. 时钟监测:具备故障安全时钟监测(FSCM)功能,可检测时钟故障并切换至片上 FRC 振荡器。
  5. 复位与定时器:集成片上 LDO 稳压器、上电复位(POR)、振荡器启动定时器(OST)、欠压复位(BOR)和灵活的看门狗定时器(WDT),确保系统的可靠运行。
  6. 编程与调试:支持通过 2 引脚进行在线串行编程(ICSP™)和在线调试(ICD),并具备 JTAG 边界扫描支持。
  7. 闪存程序内存:闪存程序内存具有至少 10,000 次擦除/写入周期的耐久性,数据保留时间至少为 20 年,可选择写入保护边界,支持软件控制下的自编程,还提供配置字的写入保护选项。
三、主要功能模块
(一)图形控制器
  1. 硬件加速器:配备三个图形硬件加速器,可促进块复制、文本渲染和压缩数据解包等操作。
  2. 颜色查找表(CLUT):最多可包含 256 个条目,运行时可设置 1/2/4/8/16 位每像素(bpp)的颜色深度。
  3. 显示分辨率:显示分辨率可根据帧缓冲区进行编程,支持通过 EPMP 直接访问外部存储器。支持的分辨率包括 480x272 @ 60Hz(16bpp)、640x480 @ 30Hz(16bpp)或 640x480 @ 60Hz(8bpp)。
  4. 显示接口:支持多种显示接口,如 4/8/16 位单色 STN、4/8/16 位彩色 STN 和 9/12/18/24 位彩色 TFT(18 和 24 位显示器以 16 位、5 - 6 - 5 RGB 颜色格式连接)。
(二)通用串行总线(USB)
  1. OTG 兼容性:符合 USB v2.0 On - The - Go(OTG)标准,具备双角色能力,可作为主机或外设。
  2. 传输速度:主机模式下支持低速(1.5Mbps)和全速(12Mbps)USB 操作,设备模式下支持全速 USB 操作。
  3. PLL 与端点:配备高精度 PLL 用于 USB,支持多达 32 个端点(16 个双向),USB 模块可使用内部 RAM 地址 0x800 至 0xFFFF 作为 USB 端点缓冲区。
  4. 收发器与传输类型:集成片上 USB 收发器,并提供片外收发器接口,支持控制、中断、同步和批量传输,还具备片上上拉和下拉电阻。
(三)外设特性
  1. 增强并行主端口/并行从端口(EPMP/PSP):仅 100 引脚设备具备,CPU 可通过扩展数据空间(EDS)接口直接访问,支持 4、8 和 16 位宽的数据总线,最多 23 条可编程地址线、2 条片选线和 2 条确认线,地址/数据复用、地址和数据等待状态以及控制信号极性均可编程。
  2. 外设引脚选择:100 引脚设备最多有 44 个可用引脚可进行外设引脚选择。
  3. SPI 模块:配备三个 3 线/4 线 SPI 模块,支持 4 种帧模式。
  4. I2C 模块:三个 I2C™ 模块支持多主/从模式和 7 位/10 位寻址。
  5. UART 模块:四个 UART 模块支持 RS - 485、RS - 232、LIN/J2602 协议和 IrDA®。
  6. 定时器/计数器:五个 16 位定时器/计数器,预分频器可编程。
  7. 捕获输入与比较/PWM 输出:九个 16 位捕获输入和九个 16 位比较/PWM 输出,每个都有专用的时基。
  8. 实时时钟和日历(RTCC):具备硬件实时时钟和日历功能。
  9. CRC 生成器:增强的可编程循环冗余校验(CRC)生成器。
  10. 外部中断源:最多支持 5 个外部中断源。
四、引脚功能
该系列微控制器提供 64 引脚 TQFP/QFN、100 引脚 TQFP 和 121 引脚 BGA 等多种封装形式,文档中详细列出了各引脚的功能描述,工程师可根据具体的设计需求进行引脚分配和使用。
五、总结
PIC24FJ256DA210 系列微控制器凭借其强大的功能、高性能的 CPU、丰富的外设接口和低功耗特性,适用于各种需要图形显示和数据处理的应用场景,如工业控制、消费电子、医疗设备等。电子工程师在设计过程中,可根据具体的项目需求,充分利用该系列微控制器的各项特性,实现高效、稳定的系统设计。同时,Microchip 提供了完善的文档支持和客户服务,为工程师们的开发工作提供了有力的保障。
大家在使用 PIC24FJ256DA210 系列微控制器的过程中,有没有遇到过一些独特的应用场景或者技术挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
