深入解析PIC24FJ256GB210系列16位闪存微控制器
在电子工程领域,微控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Microchip公司的PIC24FJ256GB210系列16位闪存微控制器,它具有USB On - The - Go(OTG)功能,适用于64/100引脚的应用场景。
文件下载:PIC24FJ128GB206T-I/MR.pdf
一、产品概述与代码保护
PIC24FJ256GB210系列微控制器是Microchip公司推出的高性能产品。Microchip认为其产品系列在市场上具有较高的安全性,在正常使用情况下,能有效保护代码。不过,市场上存在一些不诚实甚至非法的手段试图突破代码保护功能,但这些方法往往是在超出数据手册规定的操作规格下进行的,很可能涉及知识产权盗窃。
Microchip愿意与关注代码完整性的客户合作,但需要明确的是,没有任何半导体制造商能保证代码的绝对安全,代码保护并不意味着产品“牢不可破”。而且,代码保护技术也在不断发展,Microchip致力于持续改进产品的代码保护功能。若有人试图突破代码保护,可能违反《数字千年版权法案》,受影响的客户有权依据该法案提起诉讼。
二、关键特性
(一)USB特性
- 兼容性与模式:该系列微控制器支持USB v2.0 On - The - Go(OTG)标准,具备双角色能力,既可以作为主机(Host),也能充当外设(Peripheral)。在主机模式下,支持低速(1.5 Mbps)和全速(12 Mbps)USB操作;在设备模式下,支持全速USB操作。
- PLL与端点:配备高精度PLL用于USB,支持多达32个端点(16个双向),USB模块可使用从0x800到0xFFFF的内部RAM位置作为USB端点缓冲区。
- 收发器与传输类型:拥有片上USB收发器,还提供片外收发器接口,支持控制、中断、同步和批量传输,并且具备片上上拉和下拉电阻。
(二)外设特性
- 并行端口:增强型并行主端口/并行从端口(EPMP/PSP),可通过扩展数据空间(EDS)接口实现CPU的直接访问。具有4、8和16位宽的数据总线,最多23条可编程地址线、2条片选线和2条确认线,支持可编程地址/数据复用、可编程地址和数据等待状态以及可编程控制信号极性。
- 引脚选择:外设引脚选择功能强大,100引脚设备最多有44个可用引脚。
- 通信模块:包含三个3线/4线SPI模块(支持4种帧模式)、三个 (I^{2} C^{TM}) 模块(支持多主/从模式和7位/10位寻址)、四个UART模块(支持RS - 485、RS - 232、LIN/J2602协议和IrDA®)。
- 定时器与计数器:五个16位定时器/计数器,具有可编程预分频器;九个16位捕获输入,每个都有专用时基;九个16位比较/PWM输出,同样每个都有专用时基。
- 其他外设:具备硬件实时时钟和日历(RTCC)、增强型可编程循环冗余校验(CRC)生成器以及最多5个外部中断源。
(三)高性能CPU
- 架构与性能:采用改进的哈佛架构,在32 MHz时钟下可实现高达16 MIPS的操作速度,内部振荡器频率为8 MHz。
- 运算单元:拥有17位×17位单周期硬件乘法器和32位÷16位硬件除法器,还有16×16位工作寄存器阵列。
- 指令集与寻址:C编译器优化的指令集架构,具有灵活的寻址模式。线性程序存储器寻址可达12 Mbytes,数据存储器寻址可达16 Mbytes,包括2K SFR空间、30K线性数据存储器、66K扩展数据存储器,其余(从16 Mbytes中剩余的)外部存储器可通过扩展数据存储器(EDS)和EPMP访问(EDS分为32 - Kbyte页面),并且有两个地址生成单元用于数据存储器的独立读写寻址。
(四)电源管理
- 电压调节:片上电压调节器为1.8V,可实时在时钟源之间切换。
- 工作模式:具备空闲、睡眠和打盹模式,支持快速唤醒和双速启动。运行模式下,典型功耗为800 μA/MIPS(3.3V);睡眠模式电流低至20 μA(3.3V);使用32 kHz振荡器的待机电流典型值为22 μA(3.3V)。
(五)模拟特性
- A/D转换器:10位、最多24通道的模数(A/D)转换器,采样率可达500 ksps,可在睡眠模式下工作,具有带隙参考输入功能。
- 比较器与CTMU:三个模拟比较器,输入/输出配置可编程;电荷时间测量单元(CTMU)支持触摸屏和电容式开关的电容式触摸感应,最小时间测量设置为100 ps,还有可用的LVD中断VLVD电平。
(六)特殊微控制器特性
- 电压与输入输出:工作电压范围为2.2V至3.6V,数字引脚可耐受5.5V输入,数字I/O端口的输出可配置为开漏输出,所有I/O端口具有高电流灌/拉能力(18 mA/18 mA)。
- 模式与保护:可选择睡眠、空闲和打盹等电源管理模式,具备故障安全时钟监控器(FSCM),能检测时钟故障并切换到片上FRC振荡器。还有片上LDO调节器、上电复位(POR)、振荡器启动定时器(OST)、欠压复位(BOR)、灵活的看门狗定时器(WDT),支持在线串行编程(ICSP™)和在线调试(ICD),通过2个引脚实现JTAG边界扫描支持。
- 闪存特性:闪存程序存储器具有至少10,000次擦除/写入周期的耐久性,数据保留时间至少20年,可选择写保护边界,在软件控制下可自编程,配置字有写保护选项。
三、引脚说明
该系列微控制器有64引脚(TQFP/QFN)、100引脚(TQFP)和121引脚(BGA)等不同封装形式,文档中详细给出了每种封装的引脚图和完整的引脚功能描述。例如,在64引脚封装中,不同引脚承担着如USB接口、模拟输入、通信接口等多种功能;100引脚和121引脚封装也有各自独特的引脚分配,以满足不同的应用需求。
四、总结与思考
PIC24FJ256GB210系列微控制器凭借其丰富的特性和强大的功能,在众多电子应用领域具有广阔的应用前景。对于电子工程师来说,在设计过程中需要根据具体的项目需求,合理利用其USB、外设、CPU、电源管理等特性,同时要关注代码保护等方面的问题。大家在实际应用中,是否遇到过类似微控制器的代码保护难题呢?或者在引脚配置和功能使用上有什么独特的经验?欢迎在评论区分享交流。
