采用电容降压时应注意以下几点:
1. 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。
2. 限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。
3. 电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。
4. 电容降压不适合动态负载条件。
5. 同样,电容降压不适合容性和感性负载。
6. 当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流, 因为全波整流产生浮置的地,并在零线和火线之间产生高压,造成人体触电伤害。而且要满足恒定负载的条件。
容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,VD2为半波整流二极管,VD1在市电的负半周时给C1提供放电回路,VD3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。
使用此电路时切记,电路不带隔离,高压危险。
电容选用不当会爆炸!
器件选择
1.电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。
2.为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
3.泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
举例
编辑
图2中,已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。
C1在电路中的容抗Xc为:
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。
电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电。
转自百度百科
阻容降压 其实是限流 并没有降压
阻容降压可视为输出电流恒定的电源
1.根据负载的大小来选择
首先板子做好之后,用直流电源供电,根据电源箱显示的电流值来计算阻容降压中的电容大小
例如:
我们现在板子上需要通过阻容降压稳压出24V,先通过直流电源箱供24V给我们板子,此时假设电源箱电流显示30mA.
交流电220VAC,50HZ, 全波整流,30mA
设电容大小为C.
Xc = 1/(2πfC)
30mA/0.89 = (220V - 24V )/Xc ;
(注采用全波整流的利用率系数为约0.89,半波整流的利用率约0.44)
34mA = 196*100π*C
34/1000 = 19600π*C
C = 34/(1000*19600*π)
= 34/61544000
= 0.552 (uF)
这个电容的选择需要认真考量,如果负载太轻,不只是消耗了电能,还有导致稳压管轻则发烫,重则挂掉,更甚者虽然使用的是24V稳压管,可能会漂到30V左右,导致后级稳压电路出现问题,击穿主控芯片。
还有就是一旦电容选定了,只要负载不超过计算的电流值的话,
此时的电路板消耗的功率为
P = UI = 24V * 34mA = 0.8W 左右
也就是说无论你阻容降压后后级电路负载无论怎么减少功耗,上面计算的功耗都不会有太大的变化。
2. 使用过程中,在稳压管旁边的电容一般来说容量越大越好,因为后级电路如果需要瞬间大电流的话
稳压旁路电容如果太小,此时将可能引起稳压的电压大幅度跌落,导致后级电路供电不稳,进而导致一些不可预测的问题,例如主控芯片MCU复位或者死机
3. 在使用过程中,电容是会老化的,然而负责却不会随着使用的年限而降低,这样会导致阻容降压后的电压没有达到设计要求,此情况和2一样。
4.使用阻容降压将会使得整块电路板带电,不能直接进行操作,使用是最好使用隔离变压器将市电隔离后进入控制板进行调试。
5.对于安装使用条件来说,必须安装在人不会轻易接触到的地方。
1.根据负载的大小来选择
例如:
设电容大小为C.
Xc = 1/(2πfC)
34mA = 196*100π*C
34/1000 = 19600π*C
= 34/61544000
= 0.552 (uF)
此时的电路板消耗的功率为
5.对于安装使用条件来说,必须安装在人不会轻易接触到的地方.
