推挽式变压器在隔离电源中的应用:选型要点与技术解析
在工业控制、通信接口、医疗设备等应用中,隔离电源是不可或缺的组成部分。无论是为CAN收发器、RS485接口,还是为IGBT驱动、传感器供电,都需要一个能够跨越电气隔离屏障的DC-DC转换器。推挽式拓扑因其结构简单、磁芯利用率高、输出纹波小等优势,成为中小功率隔离电源的主流方案之一。而推挽式变压器作为这一拓扑的核心储能和隔离元件,其选型直接决定了电源的效率、EMI和可靠性。
本文从推挽式变换器的工作原理出发,梳理推挽变压器的关键选型参数,并以典型产品为例进行解析,供电源工程师和硬件设计人员参考。
一、推挽式拓扑对变压器的基本要求
推挽式变换器的典型结构包括:两个开关管交替导通,在变压器初级产生交变磁通,次级经整流后输出直流电压。与正激、反激相比,推挽拓扑具有以下特点:
磁芯双向磁化:两个半周期磁芯工作于B-H曲线的两个象限,磁芯利用率高,相同功率下体积更小。
无直流偏磁风险:理想情况下正负伏秒积相等,不会出现偏磁饱和。
初级绕组中心抽头:两个绕组对称,匝数相等。
适合低压输入、中等功率:通常输入电压5V~48V,功率1W~50W。
推挽变压器的设计必须满足两个初级绕组高度对称(电感量、匝数、漏感一致),否则会导致磁芯偏磁甚至饱和损坏开关管。
二、推挽式变压器的关键选型参数
1. 电感量(L)
初级绕组的电感量决定了励磁电流的大小。电感量太小,空载电流大,效率低;电感量太大,漏感可能增加,影响能量传输。典型范围:几十μH ~ 几mH,取决于工作频率和输入电压。
2. 匝数比(Turns Ratio)
匝数比决定输入输出之间的电压关系。对于推挽拓扑:
隔离电源
(其中D为占空比,η为效率)
选型时需根据输入电压范围、目标输出电压和占空比限制(通常≤0.45)计算所需匝数比。
3. 直流电阻(DCR)
初级和次级绕组的直流电阻影响铜损和发热。对于低压大电流输出(如5V/2A),次级DCR应尽可能低(几十mΩ级)。对于高压小电流输出,DCR要求可适当放宽。
4. 隔离电压
推挽变压器原边与副边之间的隔离耐压,单位VAC或VDC。常见要求:
基础隔离(如非医疗设备):1500VAC ~ 2500VAC
加强隔离(医疗、汽车):3000VAC ~ 4000VAC或更高
5. 工作温度
工业级设备通常要求-40℃~125℃。汽车级需满足更高温度(如-40℃~150℃)。
6. 漏感(Leakage Inductance)
漏感会导致开关管关断时产生电压尖峰,增加损耗和EMI。推挽变压器要求两个初级绕组之间的漏感尽量小,且两个绕组的漏感对称。
三、沃虎推挽式变压器系列解析
典型型号参数(以WHST06系列为例)
型号 电感量(μH) 匝数比 DCR1(mΩ) DCR2(mΩ) 隔离(VAC) 工作温度(℃)
WHST06001A0 538 1:1 750 750 4000 -40~125
WHST06002A0 538 1:2 750 1300 4000 -40~125
WHST06003A0 538 2:1 1300 750 4000 -40~125
WHST06005A0 680 3:5 750 1200 4000 -40~125
WHST06006A0 538 3:8 750 1500 4000 -40~125
WHST06007A0 538 4:3 900 750 4000 -40~125
WHST06008A0 538 8:3 1500 750 4000 -40~125
WHST06010A0 538 1:1.7 750 1200 4000 -40~125
WHST06021A0 538 8:9 750 1000 4000 -40~125
WHST06032A0 680 3:4 750 900 4000 -40~125
WHST06D02A0 100 1.2:1 250 220 2500 -40~125
WHST06D03A0 538 3:8 400 900 4000 -40~125
WHST06D04A0 680 3:4 350 520 4000 -40~125
产品系列特点
WHST06系列(主流隔离电源应用)
电感量538μH或680μH,适合工作频率100kHz~300kHz
匝数比覆盖1:1、1:2、2:1、3:4、3:5、3:8、4:3、8:3、8:9等,可灵活匹配不同输入输出电压
隔离电压高达4000VAC,满足加强隔离要求
工作温度-40~125℃,适用于工业、车载等严苛环境
DCR值较低,尤其适用于低压输出、大电流的应用(如5V/1A、3.3V/1.5A)
WHST06D系列(低DCR、高隔离)
部分型号采用更粗线径,DCR更低(如WHST06D02A0初级DCR仅250mΩ)
适用于对效率要求更高、发热受限的设计
四、选型指南与设计建议
1. 确定输入输出电压和功率
例如:输入5V,输出5V隔离,功率1W。可选择匝数比1:1的型号(如WHST06001A0)。
输入5V,输出12V隔离,功率2W。匝数比应为Vin:Vout ≈ 5:12 = 1:2.4,可选1:2(WHST06002A0)或1:2.5附近。
2. 计算所需匝数比
根据占空比限制(通常≤0.45)和整流二极管压降,实际需要的匝数比略高于电压比。
3. 评估隔离等级
一般工业设备:1500VAC~2500VAC足够
医疗、车载充电、高压BMS:建议选择4000VAC及以上
4. 关注工作频率匹配
变压器的电感量需与所选控制器的工作频率匹配。频率越高,所需电感量越小,但磁芯损耗可能增加。建议参考控制器数据手册中的推荐电感范围。
5. PCB布局要点
两个初级绕组对应的开关管应尽量靠近变压器引脚,减小走线电感
次级整流电路同样靠近变压器引脚
变压器下方避免走敏感信号线
隔离带(原边与副边之间)需保证足够的电气间隙和爬电距离
6. 测试验证
测量两个初级绕组的电感量是否对称(差异应<5%)
测试偏磁情况:两个开关管导通时间是否一致(用示波器观察电流波形)
测量漏感尖峰,必要时增加RC吸收电路
五、典型应用场景
应用领域 典型设备 输入/输出 推荐型号 选型考量
CAN/RS485隔离 工业通信接口 5V→5V WHST06001A0 4000VAC高隔离,低DCR
IGBT/SiC驱动 电机驱动、光伏逆变器 15V→+15V/-8V 定制匝比 高隔离、低耦合电容
医疗设备 病人监护仪、隔离电源模块 5V→5V/3.3V WHST06001A0 加强隔离,低漏电流
PLC模拟量输入 工业控制 24V→5V WHST06002A0 宽输入范围,低纹波
BMS从控供电 电池管理系统 12V→5V WHST06005A0 宽温,高可靠性
六、常见问题与对策
变压器发热严重
可能原因:频率不匹配(磁芯饱和)、负载过重、DCR过大。解决:调整工作频率、选择更大功率等级的变压器、降低负载。
输出电压不对称(双路输出时)
可能原因:两路负载差异大,交叉调节差。解决:增加假负载或改用耦合电感。
开关管关断尖峰过高
可能原因:变压器漏感过大、PCB布局不佳。解决:增加RC吸收电路、选择漏感更小的变压器、优化布局。
隔离耐压测试失败
可能原因:变压器内部绝缘破损、PCB隔离距离不足。解决:更换变压器、增加PCB开槽。
七、结语
推挽式变压器是隔离DC-DC电源的核心元件,其选型直接影响电源的效率、EMI和可靠性。沃虎电子(VOOHU)的推挽变压器系列覆盖了从1:1到8:9的多种匝数比,电感量覆盖100μH~680μH,隔离电压高达4000VAC,可满足工业通信、医疗设备、BMS等领域的隔离供电需求。
在实际选型时,建议根据输入输出电压、功率等级、隔离要求和工作频率综合确定匝数比和电感量,并通过实际测试验证偏磁、温升和尖峰情况,确保电源长期稳定运行。
你在设计隔离电源时,选型变压器遇到过哪些问题?欢迎留言交流。
拓展阅读:本文涉及的产品参数示例参考自苏州沃虎电子(VOOHU)官网 www.voohu.cn ,有需要请自行取用。
