eZ80F91 ASSP:具备强大连接性的芯片解决方案
在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的芯片能为产品带来巨大的优势。今天,我们就来深入了解一下Zilog公司的eZ80F91 ASSP,一款具备强大连接性的应用特定标准产品。
文件下载:EZ80F91NAA50SG.pdf
一、产品概述与重要声明
eZ80F91 ASSP是Zilog公司旗下的一款产品,如今Zilog已成为Littelfuse的一部分。需要特别注意的是,该产品严禁用于生命支持系统。Zilog明确规定,未经公司总裁和总法律顾问的明确书面批准,其产品不得作为生命支持设备或系统的关键组件使用。生命支持设备或系统指的是那些用于外科植入体内,或者支持、维持生命,且在按照标签使用说明正常使用时,若其出现故障可能会对用户造成重大伤害的设备。而关键组件则是指生命支持设备或系统中,其故障可能导致设备或系统失效,或影响其安全性和有效性的任何组件。
二、文档修订历史
这份产品规格文档有着详细的修订历史,每次修订都反映了对文档的更新和完善。例如,2022年12月的修订更新了USB智能电缆和以太网智能电缆的描述,去除了标准温度范围和开发套件相关内容;2020年10月移除了BGA封装,更新了144 - LQFP封装的环境代码等。这些修订记录有助于工程师了解产品的发展和改进过程。
三、产品架构与特性
(一)架构概述
eZ80F91 ASSP具有清晰的架构,包含多个功能模块。其系统时钟源有多种选择,并且提供了详细的SCLK源选择示例。芯片的寄存器映射也有明确的定义,方便工程师进行编程和控制。
(二)eZ80 CPU核心
  1. 特性与新指令:eZ80 CPU核心具备一系列特性,还引入了新的指令,提升了芯片的处理能力和灵活性。
  2. 复位机制:包括外部复位输入和指示、上电复位以及电压欠压复位等多种复位方式,确保芯片在不同情况下都能稳定启动和运行。
  3. 低功耗模式:支持SLEEP模式和HALT模式,在HALT模式下还与EMAC功能有特定的交互。同时,还有时钟外设电源关断寄存器,可进一步降低功耗。
四、主要功能模块
(一)通用输入/输出(GPIO)
  1. 操作模式:GPIO具有多种操作模式,通过控制寄存器可以灵活配置。
  2. 中断功能:支持电平触发和边沿触发的中断方式,方便工程师根据实际需求进行设计。
  3. 相关寄存器:包括端口数据寄存器、数据方向寄存器以及多个备用寄存器,用于精确控制GPIO的输入输出。
    (二)中断控制器
  4. 可屏蔽中断:芯片支持多种可屏蔽中断,并且有明确的中断优先级寄存器来管理中断优先级。
  5. GPIO端口中断:GPIO端口的中断也有相应的处理机制,确保系统能够及时响应外部事件。
    (三)芯片选择与等待状态
  6. 内存芯片选择操作:详细规定了内存芯片选择的操作方式和优先级,保证内存访问的高效性。
  7. 总线模式控制:支持Z80 BUS模式、Intel总线模式和Motorola总线模式,并且可以在不同总线模式之间进行切换。
    (四)存储器
  8. 随机存取存储器(RAM):有专门的RAM控制寄存器和地址寄存器,还具备MBIST控制功能,用于内存测试。
  9. 闪存存储器:闪存存储器的操作包括读取、编程、擦除等,有一系列的控制寄存器来实现这些功能,并且有信息页特性和写/擦除保护机制。
    (五)定时器
  10. 看门狗定时器:可以设置超时周期,通过控制寄存器和复位寄存器来启用和禁用,并且可以产生RESET或NMI信号。
  11. 可编程重载定时器:支持基本的定时器操作,有多种模式可供选择,如SINGLE PASS模式和CONTINUOUS模式,还具备输入捕获、输出比较等功能,并且可以实现多PWM模式。
    (六)实时时钟(RTC)
    RTC具有时钟和闹钟功能,支持电池备份,有专门的寄存器来设置和读取时间信息,并且在BCD操作启用时还有闰年补偿的相关说明。
    (七)通信接口
  12. 通用异步收发器(UART):具备完整的收发功能和调制解调器控制功能,有一系列的寄存器来配置和控制UART的操作。
  13. 红外编码器/解码器:可以实现红外数据的发送和接收,并且支持环回测试。
  14. 串行外设接口(SPI):支持主从模式的数据传输,有专门的波特率发生器和控制寄存器。
  15. I²C串行I/O接口:提供数据传输、时钟同步和总线仲裁等功能,有多个寄存器来配置和控制I²C的操作。
五、调试与测试接口
(一)Zilog调试接口(ZDI)
ZDI支持特定的协议,有明确的时钟和数据约定,包括启动条件、单比特字节分隔符等。可以进行单字节和块的读写操作,并且有相应的寄存器来控制和监测调试过程。
(二)片上仪器(OCI)和JTAG边界扫描
OCI可以进行激活和接口操作,JTAG边界扫描则用于芯片的测试和调试,有明确的边界扫描单元功能、链序列和长度以及引脚覆盖范围。
六、锁相环(PLL)
PLL由相位频率检测器、电荷泵、压控振荡器、环路滤波器和分频器等组成,能够实现正常的锁相操作,有专门的寄存器来控制和配置PLL的参数。
七、以太网媒体访问控制器(EMAC)
EMAC具备中断功能和共享内存组织,与系统时钟有特定的交互,有一系列的寄存器来配置和控制EMAC的操作,包括测试寄存器、配置寄存器、地址寄存器等。
八、电气特性与封装
(一)电气特性
包括绝对最大额定值、POR和VBO电气特性、闪存存储器特性、直流特性、交流特性等,还给出了不同工作条件下的电流消耗情况。
(二)封装与订购信息
产品提供特定的封装形式,文档中还给出了详细的订购信息和部件编号描述。
eZ80F91 ASSP是一款功能强大、特性丰富的芯片,在电子设计中有着广泛的应用前景。工程师们在使用过程中,需要仔细研究其各项功能和特性,结合实际需求进行合理的设计和开发。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
