连接器UL认证环境特性测试有哪些?
今日头条
1156人已加入
连接器在使用过程中会遭遇不同的环境状况,为了让连接器在不同使用环境下保持正常的电气特性或机械特性,保证连接器在不同使用环境下的功能,连接器在进行UL安规认证的时候需要进行一系列的环境特性测试,只有成功通过全部测试的连接器产品,才能确保连接器在不同使用环境下功能正常。
连接器UL认证常见的环境特性测试有:
一、物理冲击(Mechanical Shock)
目的:确认连接器承受意外物理冲击的能力。
UL认证测试方法:EIA-364-27  or  MIL-STD-1344A,2004
测试要点:
a. 冲击脉冲:half-sine or sawtooth(两者加速度峰值不一样);
b. 样品已full wired and mated,并加有负载,负载:100mA Max;
c. 三个互相垂直平面上六个方向各3次,共18次;
d. 一般在使用的脉冲,峰值加速度为30Gs,周期为11ms 。
规范要求:
a. no discontinuities of one microsecond(不发生瞬断)
物理冲击是模拟消费者在加速运动负载下使用产品的状况,确保在不同加速环境下的产品的连接功能。
二、随机振动(Random Vibration)
目的:确认连接器在使用过程中遇到振动状况下的功能。
UL认证测试方法:EIA-364-28  or  MIL-STD-1344A,2005
测试要点:
a. 样品摆放方式;样品需full ass'y or install(模拟使用状况);
b. 振动参数:加速度=9.81 m/s2,振幅=1.52mm;变频幅度&时间&方式;持续时间,均需确定;
c.  样品加有负载  负载:100 mA Max。
规范要求:
a. no discontinuities of one microsecond(不发生瞬断);
b. other dimensional, and functional inspection(其他尺寸和功能检查)。
随机振动是模拟消费者在振动条件下使用产品的状况(例如:在开动的车上使用产品),确保在不同振动环境下产品的连接功能。
三、碰撞(Impact)
目的:确保连接器抵抗碰撞的能力。以保证系统发生意外着地等碰撞时的功能。
UL认证测试方法:EIA-364-42 (见图1)
测试要点:
a. 混凝土地板,H=0.1m Min.;
b. 高度与次数(和产品要求等级有关);
c. 跌落方位。
规范要求:失效类型
a. 密封性丧失;
b. 电气功能丧失;
c. 机械性能丧失(公母配合;零件结构)。
碰撞测试是模拟产品受到意外碰撞的状况。确保连接器在受到如着地等意外碰撞时的连接功能。
(图1)
四、温度冲击(Thermal Shock;Temperature Cycling)
目的:确保连接器在极端温度(高温or低温)环境下的正常应用(储存;运输;使用)
UL认证测试方法:EIA-364-32  or  MIL-STD-1344A,1003.1
测试要点:
a. 样品需确定为mating or unmating;
b. 样品在温室内需有75%的外露面积,在两温室间转换过程需绝热;测试的持续时间与样品的重量有关;
c. 温室内的介质为液化氮,高温测试条件为:85~88摄氏度;低温测试条件为:-55~-58 摄氏;
d. 持续时间一般为30分钟;周期默认5cycles(依产品功能或客户要求)。
规范要求:
a. 样品尺寸变异状况;
b. 构件被破坏或移位(密封件,电气元件等);
c. 样品弹性件失效状况;
d. 样品的电气特性和机械特性是否有改变;
e. 有特定要求耐高温或耐低温的部分,依照客户要求执行。
温度冲击是模拟消费者在不同温度条件下使用产品的状况,例如:在赤道附近或在南极北极。确保连接器在不同温度条件下能正常使用。
五、湿度寿命(Humidity)
目的:确认连接器在高温高湿环境下的功能
UL认证测试方法:EIA-364-31  or  MIL-STD-1344A,1002.2
测试要点:
a. 避免样品上产生冷凝物,测试前将样品烘干处理,烘干条件:50℃,24H;
b. 测试换气速度:5倍于测试空间的体积/minute;风速:46m/minute Max;
c. 测试时样品负载:100VDC;
d. 测试持续时间依照产品功能或客户要求。
规范要求:
a. 样品尺寸变异状况;
c. 样品弹性件失效状况;
e. 湿度测试前后的参数对比;
六、盐雾测试(Salt Spray)
目的:确认连接器在盐雾空气下的功能。主要评估连接器特别是经过表面处理的五金件的耐腐蚀(电解腐蚀)能力。
UL认证测试方法:EIA-364-26 or MIL-STD-1344A,1001.1
测试要点:
a. 喷气要求(气体,相对湿度,温度,气压,相对浓度);
b. 盐溶液浓度:5 +/- 1 %  pH=6.5-7.2  温度:35 +1/-2 ℃;
c. 样品摆放要求,测试过程不能积盐水;
d. 测试时间一般镀锡在8H以上,镀金在12H以上(或依客户要求);
e. 测试后样品先清洗与干燥。
规范要求:
a. 腐蚀状况(保护层被破坏程度);
b. 尺寸变异;
c. 样品的电气特性和机械特性是否有改变。
七、可焊性(Solderability)
目的:确保连接器焊接区域满足焊接需求。
UL认证测试方法:EIA-364-52
测试要点:
a. 也叫吃锡性,用dip的方式测试;
b. 通常不用于评估焊杯,焊接孔,手工焊,SMT;
c. 评估是否合适SMT制程时注意温度曲线。
规范要求:
a. 焊接区域95%吃锡
定义可焊性是为了确认产品焊接区域的焊接性能(即焊接质量的问题),还需定义耐焊性(即焊接持续时间的问题)。因为焊接过程会产生热,热会对塑胶和端子都产生影响,可能会使塑胶熔化导致端子保持力下降。
八、可燃性(Flammability)
目的:确认连接器的阻燃特性(主要指塑胶部分)
UL认证测试方法:UL 94-V0;V1;V2;HB or EIA-364-104
测试要点:
a. 测试时样品是水平放置还是垂直方式;
b. 样品燃烧后远离火源,燃烧会持续多长时间。
规范要求:
a. 符合UL防火等级(一般是UL 94-V0)
阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增。
其中,HB样品为水平放置,是UL94标淮中的最低阻燃等级,要求对于3~13mm厚度的样品,燃烧速度小于40mm/分钟;小于3mm厚度的样品,燃烧速度小于70mm/分钟;或者在100mm的标志前熄灭。
V-2;对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭,可以有燃烧物掉下。
V-1;对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭,不能有燃烧物掉下。
V-0;对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭,不能有燃烧物掉下。
广东优科检测已获得UL 1977、UL2238连接器免目击实验室授权,可提供接插件、连接器、防水连接器产品UL认证检测和技术咨询服务。
  • 相关推荐
