谐波来源
变频器、UPS、LED照明、开关电源等非线性负载,会将输入交流电流整流为直流,导致电流波形畸变,产生大量3次、5次、7次等奇次谐波。
谐波对变压器的危害
附加铜损:谐波电流使绕组有效电流增大,超出额定RMS值,导致过热。
杂散损耗:高频谐波在绕组中产生涡流,集中在导体表面(集肤效应),局部温升加剧。
铁芯饱和:3次谐波(150Hz)在三相变压器中可能形成零序磁通,无法抵消,通过油箱壁等结构形成回路,引起结构件发热。
绝缘老化加速:温升每提高8~10℃,绝缘寿命减半。
卓尔凡实验室测试
在卓尔凡的UL认可实验室中,对一台100kVA干式变压器进行谐波加载测试:
基波(50Hz)额定电流时,绕组温升65K。
叠加30%的5次谐波(250Hz)后,绕组温升升至89K(增加24K)。
叠加15%的3次谐波+20%的5次谐波后,中性点电流达到相电流的42%,变压器外壳振动明显,噪声从58dB升至72dB。
卓尔凡项目案例:某马来西亚电子厂
该厂有200多台变频器驱动的空调和输送带,实测变压器进线总谐波畸变率(THDi)达38%,变压器频繁过温报警,半年内两次烧毁风扇。卓尔凡提供的方案:
在变压器二次侧加装无源谐波滤波器(调谐至5次、7次),THDi降至12%。
将普通变压器更换为K系数额定变压器(K=13),绕组采用更厚的扁铜线和交错式排列,降低集肤效应。
改造后变压器满负荷温升从102℃降至78℃,已稳定运行18个月。
K系数说明
K系数是衡量变压器承受谐波能力的指标。K=1表示无谐波,K=13可应对大多数工业场合的谐波负载。卓尔凡可提供K=4、9、13、20等多个等级的谐波耐受型变压器。
