深入解析 onsemi NVMYS021N06CL N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们来详细解析 onsemi 推出的 NVMYS021N06CL N 沟道功率 MOSFET,一起探索它的特性、参数和应用潜力。
文件下载:NVMYS021N06CL-D.PDF
一、产品概述
NVMYS021N06CL 是一款额定电压为 60V 的 N 沟道功率 MOSFET,其具有低导通电阻 (R{DS(on)}) 和低栅极电荷 (Q{G}) 等特性,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。该器件采用 LFPAK4 封装,尺寸仅为 5x6mm,非常适合紧凑型设计,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合 RoHS 标准,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
二、关键参数
(一)最大额定值
  • 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 为 60V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20V。这决定了该 MOSFET 在电路中能够承受的最大电压,在设计时需要确保实际工作电压不超过此范围,否则可能会导致器件损坏。
  • 电流参数:在不同的温度条件下,连续漏极电流 (I{D}) 有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,稳态连续漏极电流 (I{D}) 为 27A;而在 (T{C}=100^{circ}C) 时,该值降为 15A。这表明温度对电流承载能力有显著影响,在实际应用中需要考虑散热设计以保证器件正常工作。此外,脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C),脉冲宽度 (t_{p}=10mu s) 时可达 131A。
  • 功率参数:功率耗散 (P{D}) 同样受温度影响。在 (T{C}=25^{circ}C) 时,功率耗散 (P{D}) 为 28W;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,降至 9.0W。这意味着在高温环境下,器件能够安全耗散的功率会降低,需要合理规划功率分配。
  • 温度参数:工作结温和存储温度范围为 - 55 至 + 175°C,这使得该器件能够适应较宽的温度环境,但在极端温度条件下使用时,仍需注意对其性能的影响。
(二)电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为 60V,其温度系数为 28mV/°C。这表明随着温度升高,击穿电压会有所增加。
  • 零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=60V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 10μA,在 (T_{J}=125^{circ}C) 时增大到 250μA,说明温度升高会导致漏电流增大。
  • 栅源漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时为 100nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=16A) 时,典型值在 1.2 - 2.0V 之间,其阈值温度系数为 - 5.0mV/°C,意味着随着温度升高,阈值电压会降低。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 是该器件的一个重要参数。在 (V{GS}=10V),(I{D}=10A) 时,(R{DS(on)}) 为 18 - 21mΩ;在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=10A) 时,(R_{DS(on)}) 为 26 - 31.5mΩ。较低的导通电阻可以有效降低导通损耗,提高电路效率。
  • 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=15V),(I_{D}=10A) 时为 37S,它反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
3. 电荷和电容特性
输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 等参数会影响器件的开关速度。例如,在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) 时,(C{ISS}) 为 410pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同的栅源电压下有所不同,在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I{D}=10A) 时为 2.5nC;在 (V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I_{D}=10A) 时为 5.0nC。较低的栅极电荷可以减少驱动损耗,提高开关效率。
4. 开关特性
开关特性包括开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f})。在 (V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I{D}=10A),(R{G}=2.5Omega) 的条件下,(t{d(on)}) 为 4.0ns,(t{r}) 为 12ns,(t{d(off)}) 为 12ns,(t{f}) 为 1.5ns。这些参数直接影响 MOSFET 的开关速度和效率,在高频应用中尤为重要。
5. 漏源二极管特性
漏源二极管的正向导通电压 (V{SD}) 典型值为 0.8 - 0.9V,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为 7.0nC。在某些应用中,漏源二极管的特性会影响电路的性能,例如在续流电路中。
三、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于了解器件在导通状态下的工作特性。
  • 传输特性曲线:反映了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系,体现了温度对器件性能的影响。
  • 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线:可以清晰地看到导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化情况,对于优化电路设计、降低导通损耗具有重要意义。
  • 导通电阻随温度的变化曲线:显示了导通电阻在不同温度下的变化趋势,提醒设计者在不同温度环境下需要考虑导通电阻的变化对电路性能的影响。
  • 电容变化曲线:展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况,对于分析器件的开关特性和高频性能有重要参考价值。
四、封装与订购信息
该器件采用 LFPAK4 封装,尺寸为 4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为 1.27mm。文档中详细给出了封装的机械尺寸和推荐的焊盘图案,为 PCB 设计提供了准确的参考。订购信息显示,型号为 NVMYS021N06CLTWG 的器件,标记为 021N06CL,采用 LFPAK4(无铅)封装,每盘 3000 个,以卷带包装形式提供。
五、总结与思考
NVMYS021N06CL N 沟道功率 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、小尺寸和高可靠性等特点,在电源管理、电机驱动等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计电路时,需要充分考虑该器件的各项参数和特性,结合实际应用需求,合理选择工作条件和散热方案,以确保电路的性能和可靠性。同时,对于不同的应用场景,还需要进一步研究和验证该器件的性能,以达到最佳的设计效果。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的性能问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
