深入剖析NXP LH79520:高性能系统级芯片的技术奥秘
引言
在当今电子产品飞速发展的时代,系统级芯片(SoC)的性能和功能直接影响着产品的竞争力。NXP的LH79520作为一款高度集成的SoC,以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用领域展现出强大的潜力。本文将深入探讨LH79520的各项特性、技术细节以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LH79520N0Q000B1;55.pdf
产品概述
自2007年6月1日起,NXP Semiconductors从Sharp Microelectronics收购了LH7xxx ARM微控制器,LH79520便是其中的一款杰出产品。它基于ARM720T RISC核心,具备高度集成的特性,能满足广泛的应用需求,可有效降低系统成本、缩短开发周期并加速产品上市。
芯片特性详解
核心性能
- 高性能CPU:CPU速度高达77.4144 MHz,基于32位ARM7TDMI™ RISC核心,搭配8 kB缓存和MMU(支持Windows CE™),并配备写缓冲区,显著提升了数据处理能力。
- 丰富的片上资源:拥有32 kB片上SRAM,为数据存储和处理提供了快速且稳定的支持。
内存接口
- SDRAM接口:具备两个独立控制的片选信号,支持32位和16位SDRAM,可在四字突发模式下进行数据传输,能适配多种常见容量的SDRAM芯片,如256M、128M、64M和16M等。
- 静态内存接口:地址空间分为八个64 MB的内存库,支持静态内存映射设备,如RAM、ROM、Flash和Burst ROM等。可进行异步操作,包括非时钟内存的页模式读取和突发模式ROM的突发模式读取,支持8 - 32位宽的外部内存数据路径,每个内存库可独立配置,还可对等待状态、总线周转周期等参数进行编程。
外设功能
- 多流DMA控制器:支持多达4个数据流的同时服务,具备三种传输模式(内存到内存、外设到内存、内存到外设),可对传输大小、突发大小、地址增量或冻结等参数进行编程,并能通过中断指示传输错误。
- 彩色LCD控制器:可直接与多种彩色和单色LCD面板接口,支持单扫描和双扫描彩色及单色STN显示器,以及TFT彩色显示器。可编程分辨率高达800 × 600,支持多种颜色模式和灰度级别,具备可编程时序、256条目16位调色板快速访问RAM等特性。
- 同步串行端口:作为主模式接口,支持Motorola SPI、National Semiconductor MICROWIRE和Texas Instruments Synchronous Serial Interface等协议,具备可编程时钟速率、独立的发送和接收FIFO缓冲区、DMA功能以及可编程数据帧大小等特点。
- 通用异步收发器(UART):集成三个UART,支持可编程使用UART0或IrDA SIR输入/输出,具备独立的16字节发送和接收FIFO,可减少CPU中断,支持可编程波特率生成、独立的FIFO和中断屏蔽等功能。
- 脉冲宽度调制器(PWM):拥有两个独立的输出通道,具备高达16位的分辨率,支持可编程同步模式,可对脉冲宽度、间隔和极性进行编程。
- 向量中断控制器:整合20个内部和8个外部中断源的请求信号,通过硬件中断向量逻辑和可编程优先级,降低IRQ类型中断的响应时间,提升系统的实时处理能力。
- 实时时钟(RTC):可提供基本的闹钟功能或长时间基计数器,具备32位向上计数器和可编程匹配比较寄存器,可通过软件屏蔽中断。
- 看门狗定时器:提供硬件保护,防止系统故障,可通过软件定期复位,超时会触发FIQ中断或系统复位。
- 定时器:包含两个定时器模块,每个模块有两个16位独立可编程定时器,可实现多种定时模式和级联功能。
电源管理
- 多种电源模式:具备活动、待机、睡眠、停止1和停止2五种全局电源控制模式,可根据不同的应用场景灵活选择,以降低功耗。
- 时钟管理:采用14.7456 MHz晶体振荡器和PLL进行片上时钟生成,也可选择外部时钟输入。为外设和CPU提供独立控制的时钟,UART的时钟源可在14.7456 MHz晶体振荡器和外部时钟源之间选择,还具备可编程时钟预分频器。
电气特性
绝对最大额定值
- 直流核心电源电压:-0.3至2.4 V
- 直流I/O电源电压:-0.3至4.6 V
- 直流模拟电源电压:-0.3至2.4 V
- 存储温度:-55至 +125 °C
推荐工作条件
- 直流核心电源电压:1.62 - 1.98 V
- 直流I/O电源电压:3.0 - 3.6 V
- 直流模拟电源电压:1.62 - 1.98 V
- 时钟频率:10 MHz - 77.4144 MHz
- 商业工作温度:0 - 70 °C
- 工业工作温度:-40 - 85 °C
直流/交流规格
详细给出了商业和工业环境下的CMOS输入/输出电压、输入泄漏电流、输出三态泄漏电流、输入/输出电容、上拉/下拉电阻等直流参数,以及各种信号的交流特性,如信号的建立时间、保持时间、输出有效时间等。
设计要点
电源供应
1.8 V电源必须在3.3 V电源之前通电,若需要更长的延迟时间,在电源上升期间,两个电源之间的电压差必须在1.5 V以内。为防止潜在的闩锁现象,应在设备按上述方式通电后再向输入引脚施加电压。
印刷电路板布局
- 电源去耦:为不同内部电路部分的电源和接地引脚提供低阻抗路径,每个VDD和VDDC引脚需通过至少一个0.1 μF高频电容与相应的板电源连接,同时在芯片四周的每个VDDx、VSSx引脚对附近添加一个0.01 μF高频电容,并在芯片一侧放置一个10 μF的大容量电容。
- PLL、VDDA、VSSA滤波:若使用内部PLL电路,需在VDDA和VSSA引脚连接低通滤波器,注意VSSA引脚不能直接连接到电路板接地。
- 未使用输入信号处理:未使用且无内部上拉或下拉电阻的输入信号应外部上拉或下拉,部分GPIO信号可通过软件编程为输出以消除上拉或下拉需求。
- 其他布局注意事项:减少印刷电路迹线的互连长度,以降低快速输出开关时间引起的过冲、下冲和反射,考虑电路迹线的电容对系统的影响,为所有未使用的输入添加33 KΩ最大的上拉电阻。
外部组件
推荐了32.768 kHz和14.7456 MHz晶体电路的外部组件,包括晶体的规格、电容和电阻的取值等,并强调了接地连接和元件公差的要求。
总结
NXP LH79520以其高性能、低功耗和丰富的外设功能,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际设计过程中,工程师们需要充分考虑芯片的电气特性、电源管理和印刷电路板布局等方面的要求,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于不同的应用场景,合理配置芯片的各项功能和参数,能够充分发挥LH79520的优势,为产品带来更好的性能和竞争力。大家在使用LH79520进行设计时,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
