h1654155282.3538
2026-04-09
868
加入交流群
线性LTC1594/LTC1598技术解析:低功耗12位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能对于整个系统的精度和效率起着至关重要的作用。线性技术公司推出的LTC1594/LTC1598系列12位采样ADC,凭借其出色的低功耗特性和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。下面将对LTC1594/LTC1598的技术特性、应用信息等方面进行详细解析。
文件下载:LTC1598.pdf
一、产品特性
1. 高精度与低功耗
- 分辨率:具备12位分辨率,能够提供较为精确的模拟信号转换结果,满足大多数应用对精度的要求。
- 低功耗:正常转换时典型供电电流仅为320μA,转换间隔期间可自动关机至1nA,这种自动关机功能使得在不同采样率下都能实现极低的功耗,尤其适用于电池供电系统。
2. 电源与通道配置
- 电源:支持单5V电源供电,同时也有3V版本(LTC1594L/LTC1598L)可供选择,增强了产品的适用性。
- 通道:LTC1594配备4通道多路复用器,LTC1598则提供8通道多路复用器,可根据实际需求灵活选择。
3. 接口与封装
- 接口:I/O兼容QSPI、SPI和MICROWIRE等多种协议,方便与各种微处理器和微控制器进行通信。
- 封装:LTC1594采用16引脚窄体SO封装,LTC1598采用24引脚SSOP封装,小封装设计节省了电路板空间。
4. 性能指标
- 线性度:保证最大±3/4LSB的DNL(微分非线性),积分线性误差为±3LSB,确保转换结果的准确性。
- 采样率:采样率可达16.8ksps,能够满足一定速度要求的信号采集。
二、应用场景
LTC1594/LTC1598的低功耗和多通道特性使其适用于多种应用场景,如笔屏数字化、电池供电系统、远程数据采集、隔离数据采集、电池监测和温度测量等。在这些应用中,其低功耗特性有助于延长电池使用寿命,多通道功能则可以同时采集多个信号,提高系统的集成度和效率。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压:VCC到GND最大为12V。
- 输入输出电压:模拟输入、模拟参考、数字输入和数字输出的电压范围在 - 0.3V至(VCC + 0.3V)之间。
- 功耗:最大功耗为500mW。
- 温度范围:不同型号的工作温度范围有所不同,如LTC1594CS/LTC1598CG为0°C至70°C,LTC1594IS/LTC1598IG为 - 40°C至85°C。
2. 推荐工作条件
- 电源电压:推荐范围为4.5V至5.5V。
- 时钟频率:最大为320kHz。
- 其他参数:如总周期时间、数据保持时间、建立时间等都有相应的要求,在设计时需要严格遵循这些参数,以确保芯片正常工作。
3. 转换器和多路复用器特性
- 分辨率:无缺失码的情况下为12位。
- 线性误差:积分线性误差和微分线性误差都在规定范围内,保证了转换的线性度。
- 偏移误差和增益误差:分别为±3LSB和±8LSB。
- 输入范围:参考输入范围为1.5V至VCC + 0.05V,模拟输入范围为 - 0.05V至VCC + 0.05V。
4. 动态精度
在采样频率为16.8kHz时,信号 - 噪声加失真比(S/(N + D))为71dB,总谐波失真(THD)为 - 78dB,无杂散动态范围(SFDR)为 - 80dB,这些指标表明芯片在动态信号处理方面具有较好的性能。
5. 数字和直流电气特性
- 输入输出电压:高电平输入电压VIH最小为2.6V,低电平输入电压VIL最大为0.8V。
- 电流特性:输入输出电流在不同条件下有相应的规定,如高电平输入电流IIH和低电平输入电流IIL等。
6. 交流特性
- 采样时间:模拟输入采样时间为1.5个CLK周期。
- 最大采样频率:最大为16.8kHz。
- 转换时间:为12个CLK周期。
- 延迟时间:CLK下降沿到DOUT数据有效、CS上升沿到DOUT高阻态等都有相应的延迟时间规定。
四、引脚功能
LTC1594和LTC1598的引脚功能各有特点,但都围绕着多路复用器和ADC的控制与信号传输。例如,CHx引脚为模拟多路复用器输入,ADCIN为ADC输入,VREF为参考输入,CSADC和CSMUX分别为ADC和多路复用器的芯片选择输入等。了解这些引脚功能对于正确连接和使用芯片至关重要。
五、应用信息
1. 串行接口
- 数据传输:LTC1594/LTC1598通过同步、半双工、4线接口与微处理器和外部电路进行通信。CLK同步数据传输,数据在CLK下降沿传输,上升沿捕获。
- 输入数据字:输入数据字的第一个位为“EN”位,用于控制通道的启用或禁用,后面的3位用于选择多路复用器的通道。
- Break - Before - Make:在CS拉低时,芯片提供先断后通的间隔,确保通道切换的稳定性。
2. 操作模式
- DIN和DOUT连接:可以将DIN和DOUT连接在一起,通过一根线进行双向数据传输,减少通信线路,但需要注意处理器端口线的配置。
- 独立芯片选择:CSMUX和CSADC可以分别控制多路复用器和ADC,提供了更大的灵活性,可实现特定通道的多次转换和提高采样率。
3. MUXOUT/ADCIN环路
该环路形成了一个灵活的外部环路,可用于可编程增益放大器(PGA)和模拟信号处理,减少了每个通道所需的信号调理电路,降低了成本。
4. 低功耗实现
- 自动关机:芯片具备自动关机功能,CS引脚为高时,ADC完全断电,CLK用于时钟输入数据字到多路复用器。为了获得最低的供电电流,CS、DIN和CLK引脚应运行在轨到轨。
- Dout负载:数字输出的电容负载会增加功耗,需要评估并尽量减小(C)(V)(f)电流。
5. 电路板布局考虑
- 接地和旁路:使用模拟接地平面和单点接地技术,GND引脚直接连接到接地平面,VCC引脚通过10μF钽电容旁路到接地平面。
- 采样保持:芯片内置采样保持功能,在采样时间内采集信号,转换时间为12个CLK周期,“COM”输入电压在转换期间应保持稳定。
六、总结
LTC1594/LTC1598作为一款高性能的12位采样ADC,以其低功耗、多通道、高精度等特点,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,需要根据具体需求合理配置芯片的工作参数,注意电路板布局和信号处理,以充分发挥芯片的性能。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
