深入解析 onsemi NVMFS6H848N 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它在众多应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入剖析 onsemi 的 NVMFS6H848N 单通道 N 沟道功率 MOSFET,探讨其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVMFS6H848N-D.PDF
产品概述
NVMFS6H848N 是 onsemi 推出的一款高性能功率 MOSFET,具有 80V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS)和 64A 的最大漏极电流(MAX ID)。它采用了 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,同时具备低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。
产品特性
1. 小尺寸封装
5x6mm 的小尺寸封装为紧凑型设计提供了便利,使得在有限的空间内也能实现高效的功率转换。这对于空间受限的应用,如便携式设备、小型电源模块等非常有吸引力。
2. 低导通电阻
低 RDS(on) 能够有效降低传导损耗,提高功率转换效率。在实际应用中,这意味着更少的能量损耗和更低的发热,从而提高系统的可靠性和稳定性。
3. 低栅极电荷和电容
低 QG 和电容可以减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。这使得在设计驱动电路时更加灵活,同时也能提高开关速度,减少开关损耗。
4. 可焊侧翼选项
NVMFS6H848NWF 提供了可焊侧翼选项,增强了光学检测的效果,有助于提高生产过程中的质量控制。
5. 汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
6. 环保特性
NVMFS6H848N 是无铅、无卤且符合 RoHS 标准的产品,符合环保要求。
电气参数
1. 最大额定值
  • 漏源电压(VDSS):80V
  • 栅源电压(VGS):±20V
  • 连续漏极电流(ID):在不同温度下有不同的值,如 TC = 25°C 时为 57A,TC = 100°C 时为 40A。
  • 功率耗散(PD):同样随温度变化,如 TC = 25°C 时为 73W,TC = 100°C 时为 37W。
2. 电气特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):80V
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):2.0 - 4.0V
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 10V,ID = 10A 时,典型值为 9.4mΩ。
3. 开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):13ns
  • 上升时间(tr):33ns
  • 关断延迟时间(td(OFF)):34ns
  • 下降时间(tf):23ns
4. 二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在 TJ = 25°C,IS = 10A 时,典型值为 0.8 - 1.2V。
  • 反向恢复时间(tRR):39ns
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 NVMFS6H848N 在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解到在不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系;“转移特性曲线”则反映了漏极电流与栅源电压的关系。这些曲线对于工程师在设计电路时选择合适的工作点非常有帮助。
封装信息
NVMFS6H848N 提供了两种封装选项:DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)。文档中详细给出了这两种封装的机械尺寸和引脚定义,同时还提供了推荐的焊接脚印和标记图。这些信息对于 PCB 设计和组装非常重要,确保了器件能够正确安装和使用。
应用场景
由于 NVMFS6H848N 具有高性能和可靠性,它适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 汽车电子:如汽车电源管理、电机驱动等。
  • 工业控制:工业电源、电动工具等。
  • 消费电子:便携式设备、充电器等。
总结
onsemi 的 NVMFS6H848N 功率 MOSFET 以其小尺寸、低损耗、高性能和可靠性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气参数和典型特性曲线,合理选择工作点,优化电路设计。同时,要注意封装信息和焊接要求,确保器件的正确安装和使用。你在使用类似功率 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
