在电子设计领域,功率 MOSFET 一直是至关重要的元件,它在众多应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMFS6H848NL 这款 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特性、参数以及应用潜力。
文件下载:NVMFS6H848NL-D.PDF
NVMFS6H848NL 是 onsemi 生产的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 80V 的耐压、低导通电阻和出色的开关性能。它采用紧凑的 5x6mm 封装,非常适合对空间要求较高的设计。
其 5x6mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化的电子设备中,这样的封装能够有效节省 PCB 空间,使设计更加简洁高效。例如,在一些便携式设备或高密度电路板设计中,NVMFS6H848NL 可以轻松集成,而不会占用过多空间。
该 MOSFET 的低 (R{DS(on)}) 特性能够有效降低传导损耗。以 (R{DS(on)}) 最大值为例,在 10V 栅源电压下为 8.8mΩ,在 4.5V 时为 11mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 消耗的功率更少,从而提高了整个电路的效率。这对于需要长时间工作的设备来说,能够显著降低功耗,延长电池续航时间。
低 (Q{G}) 和电容特性有助于减少驱动损耗。在开关过程中,栅极电荷和电容会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率。NVMFS6H848NL 的低 (Q{G}) 和电容能够使开关过程更加迅速,减少开关损耗,提高系统的整体性能。
NVMFS6H848NLWF 提供了可焊侧翼选项,这对于光学检测非常有利。可焊侧翼能够形成良好的焊点,便于在生产过程中进行自动化检测,提高生产效率和产品质量。
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的要求。这意味着它可以在汽车电子等对可靠性要求极高的领域中安全使用。
功率耗散与温度密切相关。在 (T{C}=25^{circ}C) 时,功率耗散 (P{D}) 为 73W;在 (T_{C}=100^{circ}C) 时,降至 37W。这说明随着温度升高,MOSFET 的功率耗散能力会下降,因此需要合理设计散热系统,以保证其在正常工作温度范围内。
还包括脉冲漏极电流、工作结温和存储温度范围、源极电流(体二极管)、单脉冲漏源雪崩能量等参数。这些参数共同定义了 MOSFET 的工作边界,确保在各种工况下的安全性和可靠性。
包括输入电容((C{ISS}))、输出电容((C{OSS}))、反向传输电容((C{RSS}))、总栅极电荷((Q{G(TOT)}))等参数。这些参数对于理解 MOSFET 的开关特性和驱动要求非常重要。例如,总栅极电荷影响着 MOSFET 的开关速度,较小的总栅极电荷能够实现更快的开关操作。
开关特性包括开通延迟时间((t{d(ON)}))、上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(OFF)}))和下降时间((t{f}))等。这些参数决定了 MOSFET 在开关过程中的响应速度,对于高频应用尤为重要。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地理解 MOSFET 的性能特点,在实际设计中进行合理的参数选择和电路优化。
提供了 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5 两种封装的详细尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这些精确的尺寸信息对于 PCB 设计非常重要,确保 MOSFET 能够正确安装和焊接。
列出了不同型号的器件,如 NVMFS6H848NLT1G 和 NVMFS6H848NLWFT1G,以及它们的标记、封装和运输方式。这方便工程师根据实际需求进行订购。
NVMFS6H848NL 作为一款高性能的 N 沟道功率 MOSFET,具有紧凑设计、低导通电阻、低驱动损耗等诸多优点。它的汽车级认证使其适用于对可靠性要求较高的汽车电子领域,同时也能满足其他各种电子设备的需求。在实际设计中,工程师需要充分考虑其最大额定值、电气特性和典型特性曲线,合理选择参数,优化电路设计,以充分发挥该 MOSFET 的性能优势。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
