Onsemi NVMFS6H852NL N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET的性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下Onsemi公司的NVMFS6H852NL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMFS6H852NL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMFS6H852NL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的应用场景来说非常友好。无论是在空间有限的便携式设备,还是对体积有严格要求的工业控制板上,它都能轻松适应,为设计工程师提供了更多的布局选择。
低损耗性能
  • 低导通电阻:该MOSFET具有低 (R{DS(on)}),能够有效降低导通损耗。以10V的栅源电压为例,其最大 (R{DS(on)}) 仅为13.1mΩ,这意味着在导通状态下,电流通过时产生的热量更少,提高了能源利用效率。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容特性可以减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗,提高开关速度,使系统能够更高效地运行。
可焊性与可靠性
NVMFS6H852NLWF提供了可焊侧翼选项,这有助于增强光学检测效果,提高焊接质量和生产良率。同时,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求,并且是无铅产品,符合RoHS标准,保证了产品的环保性和可靠性。
电气性能参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 42 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 29 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 54 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 27 W
从这些参数可以看出,NVMFS6H852NL在不同温度条件下都能保持较好的性能表现,能够满足多种应用场景的需求。
电气特性
在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,该MOSFET的一些关键电气特性如下:
  • 关断特性:漏源击穿电压为80V,栅源泄漏电流在 (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) 时为nA级,保证了在关断状态下的低泄漏电流。
  • 导通特性:当 (I{D}=10A) 时,(R{DS(on)}) 在13.4 - 17.0mΩ之间;当 (V{DS}=8V),(I{D}=20A) 时,也能保持较好的导通性能。
  • 开关特性:在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=64V) 的条件下,开关时间等参数表现良好,确保了快速的开关动作。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的变化而变化。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
传输特性
图2的传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,我们可以确定MOSFET的阈值电压等参数,为驱动电路的设计提供依据。
导通电阻特性
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系。可以看到,导通电阻随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而增大。这对于工程师在设计电路时,根据实际的电流和电压需求来选择合适的工作点非常重要。
温度特性
图5显示了导通电阻随温度的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会有所增加,这在设计电路时需要考虑到,以确保在不同温度环境下MOSFET都能稳定工作。
封装与订购信息
封装形式
NVMFS6H852NL有DFN5(SO - 8FL)和DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)两种封装形式可供选择。不同的封装形式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
订购信息
器件型号 标记 封装 运输方式
NVMFS6H852NLT1G 6H852L DFN5(无铅) 1500 / 卷带包装
NVMFS6H852NLWFT1G 852LWF DFNW5(无铅,可焊侧翼) 1500 / 卷带包装
总结
Onsemi的NVMFS6H852NL N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能和良好的可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理设计电路,充分发挥该MOSFET的优势。同时,在选择封装和订购时,也需要根据实际情况进行综合考虑。你在使用类似的MOSFET时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
