柔性支架风洞试验:为“柔软筋骨”铸就抗风铠甲
柔性支架风洞试验是通过模拟真实风场环境,研究柔性支架结构在风荷载作用下的动力响应、稳定性及风振特性,为结构设计优化、抗风性能评估提供科学依据的关键技术手段。
随着光伏电站向渔塘、山地、高速公路边坡等复杂地形延伸,传统的刚性支架因立柱密集、成本高昂而受限;而柔性支架以其大跨度、少立柱、高净空的优势成为新宠。然而,这种结构“刚度低、阻尼小、质量轻”,是典型的风敏感结构——必须在风洞中经历千百次“台风模拟”,才能证明自己扛得住大自然的狂暴。
柔性支架风洞试验是一种用于评估柔性结构(如光伏柔性支架、索膜结构、轻型张拉体系等)在风荷载作用下的气动性能、稳定性及动力响应的重要实验手段。这类结构因自重轻、刚度低、对风敏感,常规静力设计方法往往不适用,需通过风洞试验获取更精确的风荷载数据。
什么是柔性支架?
柔性支架通常指
•光伏柔性支架系统:由钢索(主索、稳定索)、立柱、连接件组成,用于大跨度(30~80 m)光伏组件支撑;
•其他柔性结构:如张拉膜、索网幕墙、悬索桥模型等。
其特点
•刚度低、易变形;
•存在几何非线性(大位移、大转角);
•易发生风致振动(如涡激振动、驰振、颤振);
•风荷载与结构变形强耦合(气弹效应显著)。
为什么要做柔性支架风洞试验?
PART.1
柔性支架:“鱼与熊掌”的艰难平衡
柔性光伏支架以预应力钢绞线代替传统檩条,东西向采用两根预应力钢绞线承重,南北向使用排间柔性稳定抗风系统,形成空间索网结构。这种设计的优势显而易见:
大跨度:跨度可达30-100米,立柱数量锐减,大幅降低基础成本;
高净空:下方可进行渔业养殖、农业种植,实现“一地两用”;
地形适应性强:轻松跨越沟壑、坡地,无需大量土方平整。
但硬币的另一面是:跨度越大,刚度越低;质量越轻,风致振动越敏感。在台风环境下,柔性支架可能发生三类危险:
- 涡激共振:风在一定速度下引发周期性涡脱,导致结构持续振动
- 颤振失稳:风速超过临界值时,振动发散、振幅急剧增大
- 驰振:气动力负阻尼导致振幅不断增加直至破坏
2. 风洞试验:唯一可靠的“体检”手段
PART.2
风洞试验:唯一可靠的“体检”手段
对于柔性支架这类大跨度柔性结构,其风致响应可能涉及流固耦合(风与结构的相互作用),纯数值模拟难以准确预测。因此,风洞试验是抗风设计的核心验证手段。
试验目的
1. 风荷载特性研究:获取柔性支架表面风压分布、风振系数(风荷载放大系数)等关键参数,为结构设计中的风荷载取值提供依据。
2. 动力响应分析:研究结构在不同风速、风向、地形条件下的振动模态、位移、应力等动力响应,评估结构抗风稳定性。
3. 干扰效应与优化:分析柔性支架阵列(如光伏支架)中组件间的气动干扰(如尾流效应、颤振风险),优化支架布置、索力配置及抑振措施。
4. 验证设计可靠性:通过风洞试验数据验证有限元模型的准确性,确保实际工程中结构的安全性和经济性。
风洞试验技术路线
柔性支架风洞试验主要有两种模式,对应不同的研究目的:
1刚性模型测压试验——摸清“风怎么吹”
目的:测量风压分布,确定最不利风向角,为结构设计提供荷载依据。
方法:制作缩尺刚性模型,表面布置数百个测压孔,在多风向角下测量风压系数。
2气弹模型试验——验证“结构怎么抖”
目的:模拟结构与风的耦合振动,验证抗风稳定性,这是柔性支架风洞试验的核心技术环节。
原理:根据相似准则制作缩尺气弹模型——不仅要外形相似,还要模拟质量分布、刚度、阻尼等动力特性。模型在风洞中承受模拟的真实风场,通过高频激光位移传感器测量振动位移,分析风振系数、最大位移和临界颤振风速。
3节段/专题模型试验
针对局部构件(如光伏板、单跨索)进行的专项测试,用于研究颤振、涡激振动等特定现象。
4光伏组件风洞试验
依据T/CPIA 0079—2024等标准,在特定风速和倾角的风洞环境中,测试光伏组件本身的结构完整性、电气性能和功率衰减。
柔性支架风洞试验所需设备01风洞主体结构
•测试段:封闭或开口式,尺寸需满足模型比例与雷诺数相似性要求。
•收缩段、稳定段、扩散段:确保进入测试段的气流均匀、稳定。
•低速风洞:柔性光伏支架一般适用于低速风(<50 m/s),因此常用低速直流或回流式风洞。
02动力系统
•风扇或压气机:提供所需风速(例如一道新能试验中达到46 m/s)。
•变频控制系统:精确调节风速以模拟不同工况。
03模型系统
•刚性模型:用于测量平均风荷载(体型系数)。
•气弹模型:用于研究风致振动、气动阻尼、临界风速等动态响应。
•支撑与定位装置:确保模型在测试段中的位置、倾角、间距比等参数可调且固定可靠。
04测力与传感系统
•六分量天平:测量模型所受的气动力和力矩。
•应变片/光纤传感器:布置于拉索或结构关键部位,用于监测索轴力变化。
•加速度计/位移传感器:用于记录结构振动响应。
•压力传感器阵列:获取组件表面风压分布。
05数据采集与分析系统
•高速数据采集卡:同步采集多通道传感器信号。
•信号调理设备:滤波、放大等预处理。
•分析软件:如 MATLAB、ANSYS、Dewesoft 等,用于时频分析(如 EWT、VMD + RDT 方法识别气动阻尼)。
06校准与辅助设备
•天平校准系统:确保测力精度(如六分量天平静校)。
•风速校准装置:如皮托管、热线风速仪,用于标定风场均匀性和湍流度。
•温湿度与大气压力监测仪:用于修正空气密度等参数。
柔性支架风洞试验的具体步骤
一前期准备01明确试验目标
•静力目标:获取体型系数(风荷载体型系数、局部风压分布。
•动力目标:识别风致振动特性(频率、振型)、气动阻尼、临界风速、风振系数等。
02确定原型参数
•支架几何尺寸(跨度、高度、倾角、组件排布等)
•材料属性(拉索刚度、组件质量、连接方式)
•安装环境(地面粗糙度类别、基本风速)
03选择风洞类型与尺寸
•一般采用低速边界层风洞,测试段尺寸需满足模型缩尺比(通常 1:20 ~ 1:50)和雷诺数相似性要求。
二模型设计与制作01刚性模型(用于静力试验)
•按几何相似比缩尺制作,材料常用有机玻璃、铝合金等。
•表面布置测压孔或粘贴压力传感器。
•安装于六分量天平上,测量整体风荷载。
02气弹模型(用于动力试验)
•同时满足几何、质量、刚度三重相似。
•使用轻质高强材料(如碳纤维杆、细钢丝模拟拉索)。
•关键部位布置应变片、加速度计、位移传感器。
•可采用多自由度或全模态模拟。
注:因柔性支架以索结构为主,气弹模型制作难度较高,常需进行相似律推导和参数等效。
三风场模拟与校准风洞试验01模拟目标地貌风剖面
•根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009)设置不同地面粗糙度(A~D类)。
•通过尖劈、粗糙元、挡板等装置生成符合标准的平均风速剖面和湍流强度剖面。
风洞试验02风场校准
•使用热线风速仪或超声风速仪测量测试段风速、湍流度、积分尺度。
•确保风场均匀区满足模型尺寸要求(通常 ≥ 0.8 倍测试段截面)。
四模型安装与调试
•将模型牢固安装在转盘或固定支架上,可调节风向角(通常 0°~360°,步长 15° 或 30°)。
•连接所有传感器至数据采集系统,进行零点校准和信号测试。
•检查电缆、支撑干扰是否影响流场。
五试验执行A静力风荷载试验(刚性模型)
1. 固定风向角,逐步增加风速(如 5 m/s、10 m/s、…、30 m/s)。
2. 记录每个风速下六分量天平输出(阻力、升力、扭矩等)。
3. 计算体型系数。
B动力响应试验(气弹模型)
1. 在不同风速下(从低到高,直至出现大幅振动)记录:
•加速度时程
•索力变化(通过应变换算)
•位移响应(激光位移计或高速摄像)
2. 识别模态参数(频率、阻尼比):
•采用随机减量法(RDT)、频谱分析、EWT/VMD 时频分析等。
3. 判断是否发生驰振、涡激共振、抖振等气动失稳现象。
4. 确定临界风速和风振系数。
六数据处理与分析
•对原始信号进行滤波、去噪、FFT 变换。
•绘制风压分布云图、荷载-风速曲线、频谱图、阻尼比-风速关系图。
•与规范值(如 GB 50009、IEC 61215)对比,评估安全性。
七报告编制与工程建议
•提供体型系数表、风振系数建议值、极限抗风能力(如“可抵御 46 m/s 风速”)。
•提出结构优化建议(如增加阻尼器、调整索预张力、改变组件间距)。
•为后续有限元风荷载加载和结构设计提供依据。
关键研究内容与参数01风振系数与气动阻尼风洞试验
- 风振系数(β):表征风荷载随机性对结构响应的放大作用,通过风洞试验直接测量或基于功率谱密度计算。研究表明,柔性支架的气动阻尼不可忽略,且背风向风振系数通常大于正风向。
- 影响因素:风速(负相关)、拉索索力(负相关)、地面粗糙度(正相关)。
02阵列干扰效应风洞试验
- 柔性支架阵列(如光伏支架)中,后排组件受前排尾流影响,易发生尾流致振(低风速8~15m/s时,第2、3排组件风险较高);高风速下可能发生颤振,且颤振临界风速与风向角相关(如0°、135°、180°风向角下临界风速分别为18.0、22.5、16.2m/s)。
03抗风性能评估风洞试验
- 通过静风荷载测试(应力应变分布)和动态响应测试(振动模态、共振频率),评估结构在极端工况下的变形、破坏机制及安全系数。
相关标准与参考
•《建筑结构荷载规范》GB 50009 — 风荷载基本规定
•《光伏发电站支架技术要求》NB/T 10167 — 明确柔性支架需风洞试验
•《索结构技术规程》JGJ 257
•ASCE 7、Eurocode EN 1991-1-4(国际参考)
产品风洞试验风洞试验试验标准
- T/CPIA 0079—2024:《柔性支架应用场景下光伏组件测试方法》,明确了组件的测试序列,其中风洞试验为可选但重要的一环。
- T/CPIA 0047、NB/T 10115:涉及柔性支架的结构设计与评估方法。
风工程方法标准
- JGJ/T 338—2014:《建筑工程风洞试验方法标准》,是风洞试验流场模拟和数据处理的重要依据。
柔性支架风洞试验通过模拟真实风场环境,量化结构风荷载特性、动力响应及稳定性,是优化设计、保障工程安全的核心手段。随着新能源(如光伏、风电)对柔性支架需求的增长,结合气弹模型、多参数耦合测试及数值仿真(如有限元验证)的风洞试验技术将发挥越来越重要的作用。
