Onsemi NVMFS9D6P04M8L P沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,它广泛应用于各种电子设备中,如电源管理、电机驱动等。今天,我们来深入了解Onsemi推出的一款P沟道MOSFET——NVMFS9D6P04M8L,看看它有哪些出色的特性和优势。
文件下载:NVMFS9D6P04M8L-D.PDF
产品概述
NVMFS9D6P04M8L是一款单P沟道功率MOSFET,具有 -40V 的耐压能力,最大连续漏极电流可达 -77A。其低导通电阻(RDS(on))和低电容的特性,使得它在降低传导损耗和驱动损耗方面表现出色,非常适合紧凑型设计。该产品还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合Pb - Free、Halogen Free/BFR - Free和RoHS标准。
关键参数与特性
最大额定值
在常温($T_J = 25^{circ}C$)下,该MOSFET的各项最大额定值如下:
  • 电压参数:漏源电压($V{DSS}$)为 -40V,栅源电压($V{GS}$)为 ±20V。
  • 电流参数:连续漏极电流在不同条件下有所不同,$T_C = 25^{circ}C$ 时为 -77.0A,$T_C = 100^{circ}C$ 时为 -54.4A;在不同环境温度下,$T_A = 25^{circ}C$ 时为 -17.1A,$TA = 100^{circ}C$ 时为 -12.1A。脉冲漏极电流($I{DM}$)在 $T_A = 25^{circ}C$,脉冲宽度 $t_p = 10mu s$ 时可达 450A。
  • 功率参数:功率耗散在不同条件下也有差异,$T_C = 25^{circ}C$ 时为 75W,$T_C = 100^{circ}C$ 时为 38W;$T_A = 25^{circ}C$ 时为 3.7W,$T_A = 100^{circ}C$ 时为 1.8W。
  • 其他参数:工作结温和存储温度范围为 -55 至 +175°C,源极电流(体二极管)为 -62A,单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = -8.5A$)为 259mJ,焊接时引脚温度(距外壳 1/8″ 处,持续 10s)为 260°C。
导通电阻
该MOSFET的导通电阻表现出色,在 -10V 栅源电压下,$R{DS(on)}$ 最大为 9.5mΩ;在 -4.5V 栅源电压下,$R{DS(on)}$ 最大为 13.8mΩ。低导通电阻有助于降低传导损耗,提高系统效率。
电容特性
其电容特性也十分优异,低电容能够有效减少驱动损耗,提高开关速度。例如,在 $V{DS} = -20V$ 时,反馈电容($C{rss}$)为 43pF。
热阻特性
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。该产品的结到壳热阻($R{JC}$)稳态下为 2°C/W,结到环境热阻($R{JA}$)稳态下为 40.7°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且这些热阻值仅在特定条件下有效。
电气特性
在 $T_J = 25^{circ}C$ 时,该MOSFET的电气特性如下:
  • 关断特性:漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$)有一定的规格范围;零栅压漏极电流($I{DSS}$)最大为 -1.0μA,在某些条件下可达 -1000nA。
  • 开关特性:包括导通延迟时间($t_{d(on)}$)、上升时间($tr$)、关断延迟时间($t{d(off)}$)和下降时间($t_f$)等,这些特性在脉冲测试(脉冲宽度 ≤300μs,占空比 ≤2%)下进行测量,且开关特性与工作结温无关。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区以及雪崩峰值电流与时间关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
封装与订购信息
封装形式
该产品有两种封装形式:DFN5(SO - 8FL)CASE 488AA STYLE 1和DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)CASE 507BA。文档中详细给出了这两种封装的尺寸信息,包括各引脚的尺寸、间距等,同时还提供了推荐的焊接 footprint。
订购信息
具体的订购信息可参考文档第5页,包括不同型号的标记、封装和发货方式。例如,NVMFS9D6P04M8LT1G标记为V9D6PL,采用DFNW5(Pb - Free)封装,每盘1500个;NVMFWS9D6P04M8LT1G标记为9D6PLW,采用DFNW5(Pb - Free, Wettable Flank)封装,同样每盘1500个。
总结与应用建议
总的来说,Onsemi的NVMFS9D6P04M8L P沟道MOSFET凭借其低导通电阻、低电容、紧凑的封装以及出色的热性能,在电源管理、电机驱动等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,确保MOSFET在安全工作区内运行。同时,要注意热管理,保证其散热良好,以充分发挥该产品的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
