随着电商和智能制造的飞速发展,物流仓储行业正从劳动密集型向自动化、智能化加速转型。作为自动化立体仓库(AS/RS)的核心设备,立体堆垛机的运行效率与定位精度,直接决定了整个仓储系统的吞吐能力与作业准确率。然而在真实环境里,它面临的挑战远比图纸更复杂。
从环境到连接
堆垛机面临多重应用挑战
复杂环境,威胁稳定性
在制造型产业的立库中,设备需要长期稳定的运行,受制于其机械结构的复杂性,维护难度较与输送线要高很多,且施工环节也会受到工况环境的影响,对于底层电控元器件的耐用性、免维护性也会提出更高的要求。
布线复杂,维护成本高
传统集中式架构需将大量传感器和执行器信号汇总至主控制柜:
✓ 初始布线长、复杂、成本高;
✓ 后期维护需逐点排查,效率低。
振动冲击,考验连接可靠性
堆垛机在轨道上高速启停、升降,持续的机械振动和冲击对连接的稳固性和密封性提出了要求,任何瞬间的接触不良都可能导致信号中断。
这些问题直接决定了堆垛机能否持续、精准、高效地运行,也决定了项目的效率上限。
魏德米勒UR67系列高防护I/O
让控制真正贴近现场
为攻克上述难题,项目采用了魏德米勒UR67系列高防护I/O解决方案,将I/O从电气柜前移至执行机构现场,大幅缩短链路距离,提高系统的抗风险能力与响应速度。
Part.1 Profinet+IO-Link 双网融合,架构更灵活
作为现场级核心模块,UR67 IO-Link Master 模块同时承担两项任务:
● 通过 Profinet 与 PLC 实现高速通信
● 通过 8 路 IO-Link 接口对接现场 IO-Link 设备
这一结构把复杂布线变成一条线,并且让 IO-Link 的数据透明度完全释放出来,提高调试与运行效率。
Part.2 IO-Link Hub 汇聚信号,结构更简洁
多个普通数字量传感器(如漫反射、对射光电)通过 IO-Link Hub 就地汇聚,再传入 Master,实现了对现场信号的快速、精准采集。
Part.3 专为现场严苛工况而生
UR67系列模块具备IP67防护等级,其工程级防护和结构设计确保在多变环境中依然稳定可靠:
● 完全防尘
● 防短时浸水(在1米水深浸泡30分钟无损坏)
● -40~70℃宽温运行
● 坚固的金属外壳
部署UR67系列高防护I/O方案
堆垛机关键性能显著跃升
通过部署魏德米勒UR67系列高防护I/O解决方案,项目方获得了显著的技术与成本优势,同时让堆垛机在关键维度上实现明显跃升。
01无惧恶劣环境,运行更稳
在高温、水汽、冷凝、强振动等恶劣工况下,UR67模块都能保持稳定,使得施工环节的适应能力得到保障,运行时客户获得的是更长的连续运行周期、更高的系统可用性。
02效率飙升,节拍更稳
支持Profinet IRT实时通信,完美满足高实时性应用场景需求;
IO-Link Master与Hub之间最短3ms的高速通信,让传输信号几乎无延迟抵达PLC,让堆垛机在高节拍作业中仍能保持极高准确性,减少错位与返工。
03布线简化,维护省心
柜外式方案,大幅简化电气设计、布线与安装,再叠加IO-Link技术透明诊断功能,让定位故障更快,后期人工维护成本显著下降。
04连接牢固,运行不中断
魏德米勒的卓越连接技术使堆垛机即使在高速振动中仍能保持紧固与密封,避免因电气松动而导致系统异常,客户因此不再需要频繁检修。
魏德米勒UR67系列高防护I/O解决方案,把控制从控制柜延伸到设备现场,让堆垛机在连续运行的真实工况中,依然能保持毫米级精度与高节拍稳定运行。当控制真正贴近现场,智慧物流才真正“跑”了起来。
