作为电子工程师,在设计项目中,选择一款合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来深入探讨MAXIM推出的两款优秀ADC——MAX113和MAX117,它们具备+3V供电、400ksps采样率、4/8通道以及低至1µA的功耗等特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX113.pdf
MAX113和MAX117是与微处理器兼容的8位ADC,分别拥有4通道和8通道。它们采用单+3V电源供电,运用半闪存技术,实现了1.8µs的转换时间(400ksps)。通过PWRDN引脚,可将电流消耗降至典型的1µA,且能在小于900ns的时间内从掉电模式恢复到正常工作模式,非常适合突发模式应用。两款转换器都集成了跟踪/保持电路,能够对快速模拟信号进行数字化处理。
每个通道的转换时间仅为1.8µs,能够快速完成模拟信号到数字信号的转换。
低功耗特性使得MAX113/MAX117非常适合电池供电的便携式设备,如手持仪表、可穿戴设备等,能够有效延长电池的使用时间。
在工业控制系统、医疗设备等领域,可用于实时监测系统的各种参数,确保系统的正常运行。
在数据采集和传输过程中,能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号,保证通信的稳定性和可靠性。
可用于远程监测和数据采集系统,如环境监测、气象站等,实现对远程数据的实时采集和传输。
在不同的模式下,转换时间有所不同。例如,在WR - RD模式下,转换时间为1.8 - 2.4µs;在RD模式下,转换时间为2.0 - 2.6µs。
上电时间为0.9 - 1.4µs,能够快速恢复到正常工作状态。
还包括CS到RD、WR的建立时间和保持时间、CS到RDY的延迟时间、数据访问时间、RD到INT的延迟时间等,这些参数对于确保ADC的正常工作至关重要。
MAX113/MAX117采用半闪存转换技术,通过两个4位闪存ADC部分实现8位的转换结果。首先,15个比较器将未知输入电压与参考梯级进行比较,得到高4位数据。然后,内部数模转换器(DAC)利用这4位数据生成模拟结果和残差电压,再将残差与比较器进行比较,得到低4位数据。
在突发模式或低采样率应用中,可通过PWRDN引脚将设备关闭,将电源电流降至微安级别。当PWRDN引脚为高电平时,设备唤醒,进入跟踪模式,900ns后可开始新的转换。
MAX113/MAX117有两种基本接口模式,由MODE引脚设置。
REF +和REF -的电压设置了ADC的模拟输入范围。可采用电源作为参考、外部参考或输入不参考GND等不同的参考连接方式。在掉电时,可使用N沟道MOSFET断开参考电流路径。
首次上电时,需进行一次转换以初始化MAX113/MAX117,并忽略输出数据。
使用4.7µF电解电容和0.1µF陶瓷电容并联,将VDD旁路到GND,并最小化电容引线长度。同时,使用0.1µF电容旁路参考输入。
输入可建模为等效RC网络,典型的32pF输入电容允许源电阻高达1.5kΩ。内部保护二极管可防止输入引脚在GND - 0.3V至VDD + 0.3V范围内损坏,但为了保证准确转换,输入电压不应超过VDD 50mV或低于GND 50mV。
转换开始时,跟踪/保持进入保持模式;转换结束时,INT变为低电平,跟踪/保持进入跟踪模式。下一次转换需在最小采集时间tACQ后开始。
在写 - 读模式(tRD < tINTL)下,MAX113/MAX117可实现最大采样率,计算公式为: [f{MAX }=frac{1}{t{WR}+t{RD}+t{R I}+t_{A C Q}}]
MAX113和MAX117提供多种封装和温度范围选择,如24引脚DIP、SSOP,28引脚DIP、SSOP等,可根据实际需求进行选择。
总之,MAX113/MAX117是两款性能优异的ADC,具有低功耗、高精度、快速转换等特点,适用于多种应用场景。在实际设计中,电子工程师可根据具体需求合理选择和使用这两款产品,以实现最佳的系统性能。你在使用这类ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
