深度解析NXP MC44BS373CA音频视频调制器
作为一名电子工程师,在设计VCR、机顶盒等设备时,音频视频调制器是关键组件之一。今天,我将详细介绍NXP的MC44BS373CA音频视频调制器,希望能为大家在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:MC44BS373CAD.pdf
一、产品概述
MC44BS373CA是一款多标准的PAL/SECAM/NTSC调制器,适用于VCR、机顶盒等设备。它通过片上高速 (I^{2}C) -兼容总线接收器设置频道,采用锁相环(PLL)在整个UHF范围内调谐调制器。该调制器集成了声音副载波振荡器,并使用第二个PLL产生4.5、5.5、6.0和6.5 MHz的副载波频率,这些频率可通过总线选择。
二、产品特性亮点
2.1 集成与低外部组件
- 采用集成式片上可编程UHF振荡器,无需外部变容二极管、电感器或调谐组件,极大地降低了外部组件数量,简化了设计。
- 能够在21 - 69频道的UHF频段工作,通过内部分频器也可实现VHF范围(30 - 450 MHz)的操作。
2.2 电气性能优越
- TVOUT输出电平典型值为82 dBµV,相比MC44BC373/4C有显著提升,并且视频信号信噪比提高了3 dB。
- 高速读写 (I^{2}C) 总线兼容(800 kHz), (I^{2}C) 总线兼容5V和3.3V,且在QFN20封装中, (I^{2}C) 地址可通过引脚选择(四种选择)。
2.3 调制功能丰富
- 调制标准可通过控制位在正调制和负调制之间选择,画面与声音的比例也可通过总线进行调整。
- 集成了片上视频测试图案发生器,可与1 kHz音频测试信号配合使用,方便测试。
2.4 其他特性
- 具有低功耗可编程调制器待机模式,在开机PLL锁定期间有瞬态输出抑制功能。
- 逻辑输出端口由总线控制,同时具备静电放电保护功能,最低可达4 kV。
三、引脚与功能结构
3.1 引脚说明
- 提供16引脚(SO16NB)和20引脚(QFN20)两种封装。不同封装的引脚功能有所差异,例如QFN20封装有额外的芯片地址选择引脚(CAS)和声音辅助输入引脚(AUXIN)。详细的引脚功能可参考数据表中的表格。
- 我们在设计时,要根据具体的应用需求和电路布局来选择合适的封装。
3.2 功能结构
- 主要由高速 (I^{2}C) -兼容总线部分、PLL部分和调制器部分组成。PLL部分用于合成UHF/VHF输出频道频率,调制器部分接收音频和视频输入,对UHF/VHF载波进行调制。
- 片上包含视频测试图案发生器和音频测试信号,可处理多种标准系统(B/G、I、D/K、L、M/N)。
四、关键参数与特性
4.1 最大额定值与热阻
- 最大额定值包括电源电压(6V)、工作环境温度范围( - 20°C至 + 85°C)、存储温度范围( - 65°C至150°C)等。在使用时,必须严格遵守这些参数,避免设备损坏。
- 不同封装的结到环境热阻不同,SO16NB封装为102°C/W,QFN20封装为120°C/W。在进行散热设计时,要充分考虑这些热阻参数。
4.2 电气与高频特性
- 电气特性包括工作电源电压范围(4.5 - 5.5V)、总电源电流、总待机模式电源电流等。这些参数会影响设备的功耗和稳定性。
- 高频特性方面,TVOUT输出电平典型值为82 dBµV,UHF振荡器频率范围为460 - 880 MHz,VHF范围可从UHF振荡器内部分频得到(45 - 460 MHz)。同时,还给出了各种谐波和杂散的相关指标。在设计高频电路时,要关注这些特性对信号质量的影响。
4.3 视频与音频特性
- 视频特性包括视频带宽、视频输入电平、视频信噪比、微分相位、微分增益等。例如,视频信噪比在使用CCIR Rec.567加权滤波器时典型值为56 dB。这些参数直接影响视频的质量,在视频处理电路设计中要重点考虑。
- 音频特性包括画面与声音比例、音频调制深度、音频输入电阻、音频频率响应、音频失真、音频信噪比等。例如,音频调制深度在不同调制方式下典型值为76 - 84%。在音频电路设计中,要根据这些特性来优化音频信号的处理。
五、工作模式与编程
5.1 工作模式
- 上电设置:上电时,设备有默认的配置,如UHF振荡器在频道E36(591.25 MHz),峰值白限幅开启,声音频率为5.5 MHz等。
- 电源供应:三个 (V_{CC}) 引脚必须同时供电,以确保所有内部模块正确偏置。
- 待机模式:可通过设置 (OSC = 1) 、 (SO = 1) 和 (ATT = 1) 将设备设置为待机模式,此时调制器进入低功耗状态。
- 系统L或B/G选择:通过SYSL引脚可以在系统L和系统B/G之间切换,不同系统的视频调制极性、视频调制深度和声音调制方式有所不同。
- 瞬态输出抑制:在上电或UHF振荡器上电时,为减少对其他频道的干扰,声音和视频调制器会在263 ms的超时期间关闭,之后再开启输出。
5.2 (I^{2}C) 编程
- 通过 (I^{2}C) 总线可以对设备的各种参数进行编程,包括声音设置(如声音副载波频率、画面与声音比例、声音振荡器开关等)、视频设置(如系统L/B/G选择、峰值白限幅开关、测试图案信号开关等)、UHF设置(如UHF振荡器开关、调制器输出衰减等)和其他设置(如声音PLL参考频率、逻辑输出端口状态等)。
- 在编程时,要根据具体需求正确设置相应的位。例如,要将画面与声音比例设置为16 dB,可将PS位设置为1。
六、应用电路与布局
6.1 应用电路
- 提供了SO16NB和QFN20封装的单声道和立体声应用电路图。在设计应用电路时,要注意一些关键的元件选择和布局要求,如晶振电容Cx的值取决于晶体特性,RF PLL环路滤波器组件应尽量靠近电源引脚,电源去耦电容应尽量靠近地。
- 对于立体声应用,音频信号已经在基带立体声编码器中编码,不需要创建预加重,此时可以移除预加重电容。若需要增加FM偏差,可以用100 nF的电容替换原预加重电容。
6.2 评估板布局
- 给出了SO16NB和QFN20封装的评估板PCB布局和原理图。在进行实际的PCB设计时,可以参考这些布局来优化布线和元件放置,以减少干扰和提高性能。
七、总结与思考
MC44BS373CA音频视频调制器具有丰富的功能和优越的性能,在VCR、机顶盒等设备设计中具有很大的应用潜力。在使用过程中,我们要充分了解其各项参数和特性,合理选择封装和应用电路,正确进行编程和布局设计。同时,在实际应用中,我们也可以思考如何进一步优化电路,提高设备的稳定性和性能。大家在使用这款调制器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
