空调能耗高、管控难?安科瑞AAC空调控制器,计量 + 告警 + 控温,三重守护降能耗
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
  随着城市节能改造与绿色建筑政策持续推进,建筑节能减排已成为各类公共建筑运营的核心任务。而在建筑总能耗中,空调系统占据绝对主力 —— 能耗占比高达60%,远超照明、电梯、办公设备能耗总和,是节能降耗的重中之重。
一、为什么空调能耗居高不下?
看似正常使用的背后,隐藏着三大普遍管理漏洞:
缺乏集中管理,空转浪费严重
  人员离开后空调持续运行,会议室、办公室、客房、商铺无人时仍满负荷工作,大量电能白白消耗。
为快速调温,设定温度
  进门为了快速制冷 / 制热,习惯性将温度设至16℃制冷、30℃制热,达到舒适温度后又不及时回调,造成持续高负荷运行。
过度追求舒适,忽视科学温控
  长期温度运行,不仅舒适度并未提升,反而大幅增加压缩机负担,直接推高耗电量与设备损耗。
数据显示:
  制冷温度每提高 1℃,可节电约8%;
  制热温度每降低 2℃,可节电约10%。
  由此可见,因温度设置不合理造成的电能浪费极其惊人。
  对于物业、楼宇、酒店、商场等管理者而言,无法实时监控、统一调度所有空调运行状态,不仅造成巨大能源浪费,在商业电价下更是直接转化为高额运营成本,同时还会加速空调老化、缩短使用寿命、增加维修开支。
安科瑞AAC空调控制器介绍技术支持18701998775
  AAC 系列挂机柜机空调控制器主要用于挂机空调和柜机空调的远程红外控制,同时支持空调运行电参量监测及电能量计量功能。具有强制控制、红外控制、温度控制、时间控制等控制功能。支持LoRaWAN 及 RS485 等通信等功能,可配合空调控制系统实现公共建筑内挂机空调和柜机空调的集中
控制,用于节能降耗、减少电费支出;也可作为空调的调控工具参与需求侧管理。
  AAC100系列并非简单的“远程开关”,而是给每一台普通空调装上了“智慧大脑”,让管控更灵活、能耗更透明、运维更高效,重新定义智能空调管理新方式。
AAC
双型号适配,覆盖全场景需求
  不同场景的空调功率、类型各不相同,单一控制器难以满足多样化需求。安科瑞AAC100系列贴心推出两大核心型号,匹配各类分体式空调,无需大规模改造,就能快速升级:
AAC
AAC100-D型号,专为单相挂机空调设计,输入电流16A,适配家用、小型商用等小功率空调场景,比如办公室挂机、学校教室挂机、酒店客房挂机等,小巧便捷,安装不占空间;
AAC100-T型号,针对三相柜机空调研发,输入电流30A,输入电压为3×220/380V,经估算三相功率可达16.8kW,足以支撑大多数商用、工业用柜机空调,适配商场柜机、工厂车间柜机、医院大型柜机等大功率场景。两大型号互补,实现挂机、柜机全覆盖,新旧空调都能轻松适配,真正做到“按需匹配,灵活升级”。
AAC
远程智能管控,告别现场奔波
  “忘记关空调”“空调温度调太高/太低”“跨楼层管控太麻烦”——这些困扰,AAC100系列一键破解。它支持红外控制,可远程实现空调开关、温度调节(16-30℃)、模式切换(制冷/制热/送风/除湿)、风速与风向调节,无需跑到现场,通过手机APP、平板或PC端就能随时随地管控。
  更实用的是,它搭载多重控制模式,适配不同管理需求:时间控制可设定空调启停时段,上班前提前预冷预热,下班后自动关机,杜绝“长明灯式”空转;强制控制功能可对无人区域空调进行强制关闭,避免无效耗电;若外接人体感应传感器,还能实现“人走空调关”的智能逻辑,进一步提升节能效果。对于多台空调的场景,支持群组集中管理,分时段、分区域设置管控策略,一人就能轻松管理整个楼宇的空调,大幅减轻运维人员的工作负担。
能耗计量,每一度电都有据可查
  很多管理者都有这样的困惑:“空调每个月耗多少电?哪些区域空调最费电?”传统空调缺乏有效的能耗监测手段,电费支出如同“糊涂账”,难以实现节能优化。安科瑞AAC100系列搭载1.0级高精度计量模块,可实时监测空调运行中的电压、电流、功率、功率因数等电参量,同时计量耗电量。
AAC
  能耗数据支持按日、周、月、年查询,可生成详细的能耗报表,每一台空调的能耗去向都清晰可查,既能定位高能耗空调,针对性优化运行策略,也能为能耗分摊、成本核算提供扎实的数据支撑。据实际案例统计,部署AAC100系列后,公共建筑空调能耗可降低15%-30%,每月能为企业、物业节省一笔可观的电费支出。
灵活通信 + 多重安全,改造更省心
  针对智慧楼宇、工业园区复杂通信环境,AAC100 系列支持LoRa、LoRaWAN、RS485等多种方式,兼容 Modbus‑RTU 协议,无需复杂布线,单台设备 10 分钟即可完成部署。可轻松接入楼宇自控系统或安科瑞智慧能源管理云平台,实现多设备统一联动。
安全层面,产品具备过流、过压、超温告警,异常状态实时上报,提前防范设备故障与安全隐患。
  同时支持电网需求侧响应,在用电高峰自动配合限荷调节,既保障电网稳定,又可获取需求侧管理收益,实现 “节能 + 收益” 双赢。
多场景全面赋能,打造专业空调智慧管家
AAC100 系列适用于几乎所有需要空调集中管理的场景:
  学校:定时开关、禁止学生乱调温,满足节能考核要求
  医院:稳定控温保障诊疗环境,非高峰自动节能
  商场:多店铺集中管控,能耗精准分摊,降低运营成本
  工厂园区:车间与办公区分区管理,平衡舒适与节能
结语
  安科瑞 AAC100 系列空调控制器,以远程管控、精准计量、智能节能为核心,无需更换原有空调,即可让普通分体空调快速升级为智能设备。既解决传统空调管理混乱、能耗不明、运维繁琐的痛点,又切实降低能耗、节约成本,为智慧能源管理注入新动力。
  告别空调管理的繁琐与浪费,选择安科瑞 AAC100 系列,让每一台空调更智能、每一度电更有价值,以科技赋能节能,共筑绿色低碳未来。
