RV1126B AI 相机端云协同方案
在 AI 视觉项目落地的过程中,“算法跑在相机端还是服务器端?” 始终是开发者绕不开的问题。传统思路里这是道二选一的选择题,端侧低延迟但算力有限,云端算力强却依赖网络、成本高。而瑞芯微 RV1126B AI 相机给出了更优解 ——端云协同,让计算在最合适的位置发生,也成为了从 IPC 网络摄像机到车载场景的通用视觉解决方案。
当下边缘计算市场爆发式增长,到 2025 年全球边缘计算市场规模将突破 300 亿美元,年复合增长率达 35%,理解端云协同架构,不仅是 AI 视觉项目的技术选型关键,更是产品定义的基础。
摄像头组
  1. 端云协同的四大核心优势
相比纯端侧或纯云端的计算模式,端云协同将两者的优势结合,精准解决了延迟、带宽、可靠性、隐私四大核心问题,这也是其成为 AI 视觉主流方案的关键:
  • 低延迟,适配实时场景:传统云计算数据往返延迟超 100ms,无法满足人脸闸机等实时需求;端云协同将实时任务留在端侧,RV1126B 的 3TOPS 算力可本地完成人脸 / 活体检测,端到端延迟控制在 50ms 以内。
  • 省带宽,降低传输成本:单路 1080p 摄像头单日产生约 80GB 原始视频,全量上传成本极高;端云协同采用「前端结构化 + 后端分析」模式,仅上传结构化信息,工业场景实测带宽消耗降低 90% 以上。
  • 高可靠,断网仍能工作:设备内置存储和算力,脱离云端网络时可独立运行,避免因网络故障导致系统瘫痪。
  • 保隐私,满足合规要求:医疗影像、生产数据等敏感信息受法规限制不得出境,端侧本地处理可天然满足合规,仅上传脱敏后的分析结果。
  1. 端云协同的三种核心模式介绍
端云协同并非单一架构,而是根据业务场景分为三种模式,从基础的任务分工到深度的模型迭代,覆盖不同层级的应用需求:
  1. 任务级协同(最常用):端侧负责实时推理,云侧负责非实时分析。例如智慧园区中,RV1126B 相机实时检测人脸和异常事件,本地触发报警的同时上传结构化数据,云服务器汇聚数据完成跨镜轨迹分析。
  2. 模型级协同(新趋势):端侧运行轻量化模型做基础识别,云侧运行大模型做深度分析。复杂场景下将端侧数据上传云端,由大模型完成二次分析,兼顾实时性和分析深度。
  3. 训练 - 推理协同(形成数据闭环):端侧完成推理并产生数据,数据回传云端用于新模型训练,再通过 OTA 将新模型下发至端侧,让模型迭代周期从月级缩短到周级。
  4. RV1126B芯片核心能力
RV1126B 是瑞芯微面向边缘视觉计算的主力芯片,其异构计算架构让端侧高效完成实时计算成为可能,各模块各司其职、互不干扰,同时硬件规格兼顾算力、功耗、编码能力,适配边缘场景需求。
核心异构计算架构
  • CPU:负责控制逻辑,四核主频 1.5GHz
  • NPU:专攻 AI 推理,集成 3.0 TOPS 算力
  • ISP:处理图像质量,12+8M ISP 2.0 支持 3 帧 HDR
  • VPU:搞定视频编码,兼顾高分辨率和高帧率
关键硬件规格
  • 编码能力:4K H.264/H.265@45fps + 1080p 子码流
  • 功耗表现:典型功耗 3-5W,待机最低 1mW
  • 算力水平:3TOPS 综合算力,满足端侧轻量级 AI 推理需求
  1. 端云清晰分工
端云协同的核心是「分工」,RV1126B方案对端侧和云侧的职责做了明确划分,避免算力浪费和资源冗余,实现效率最大化。
端侧核心职责
  • 实时视频处理:4 路 1080P@45fps 并行硬件编码,不占用 CPU 资源
  • 轻量级 AI 推理:人脸检测约 23ms、活体检测约 15ms,YOLOv3 在 NPU 上达 25 FPS
  • 结构化数据输出:仅上传事件、特征等结构化信息,带宽成本降低 70% 以上
云侧核心职责
  • 跨摄像头轨迹追踪:汇聚多端检测结果,关联还原目标完整运动轨迹
  • 大模型深度分析:场景理解、复杂行为判断等任务由云侧 GPU 集群完成
  • 数据沉淀与挖掘:基于全量数据生成客流热力图、行为模式分析等价值结果
  1. 灵活部署模式
RV1126B 端云协同方案提供三种灵活的部署模式,兼顾全新搭建和利旧改造,大幅降低 AI 视觉项目的落地成本:
  • 单节点 AI 相机:适用于 IPC、人脸闸机、车载 DVR 等单设备场景,独立完成采集、分析、上报,3T 算力可应对大部分基础 AI 视觉需求。
  • 集群服务器:适用于园区、商场等多路并发场景,可搭载最多 72 片 RV1126B 核心板,同时处理 288 路 1080p 视频流;普通摄像头接入后即可升级为 AI 摄像头,升级成本降低 40%-60%。
  • 边缘计算盒子:专为利旧改造设计,接入传统摄像头即可将原有系统升级为智能分析系统,改造成本降低 70%。
  1. 多案例实测效果
RV1126B 端云协同方案凭借算力、功耗、适配性的均衡表现,已在IPC 网络摄像机、人脸识别闸机、车载相机三大场景实现成熟落地,各场景针对性做了技术优化:
IPC 网络摄像机(基础方案)
  • 接入方式:以太网接入,RTSP 推流上云,输出 4K 主码流 + 1080p 子码流
  • 核心优势:YOLOv3 达 25 FPS,动态码率优化节省 50% 码流;可直接替换普通 IPC 主控,原有摄像头模组兼容,调用 RKMedia 框架可快速搭建视频流水线
人脸识别闸机(最成熟场景)
  • 核心方案:双目方案(RGB 采集彩色图像 + IR 采集红外图像),配合活体检测防攻击
  • 实测数据:人脸检测 23ms + 双目活体 15ms + 特征提取 25ms,支持 10 万人脸底库,识别准确率>99.7%
  • 硬件建议:双目 200W 像素,4.3mm 镜头(视场角 70 度),识别距离 0.8 米左右
车载相机 / 行车记录仪
  • 关键特性:6-DOF 数字防抖(消除行车抖动)、多光源融合(可见光 + 红外热成像)、硬件级国密 SM2/SM3/SM4 安全支持
  • 工业级适配:常规工作温度 - 20℃~60℃,工业级可选 - 40℃~85℃,适配车载复杂环境
  1. 开发者支持
硬件方面思林杰NeoCAM AI提供可定制的一套 AI 相机硬件开发平台,硬件采用 Rockchip RV1126B 处理器解决方案,可选择搭配 Sony IMX 系列传感器,POE 供电与数据传输,采用 38 板标准结构设计,快速按需定制外壳,支撑从开发到验证到批量生产全过程,硬件功能强大:
  • 基于 Rockchip RV1126 的 AI 相机模组
  • 四核 ARM cortex A7 处理器
  • 3.0 Tops AI 运算能力
摄像头组
软件方面,思林杰NeoCAM AI 相机配备完整的 SDK,包含系统、驱动、图像处理和 AI 应用接口等,为开发者提供丰富工具和资源。平台支持 Python、C 和 C++ 等多种编程语言进行广泛开发和预研,大幅降低开发难度,加速从 AI 算法开发到硬件部署的实施周期,方便客户根据实际需求进行二次开发,植入自有算法,实现个性化功能。 NeoCAM SDK 旨在简化 AI 开发流程,通过分层架构将硬件驱动、图像处理、媒体服务等底层功能封装为标准化 API,开发者可聚焦 AI 模型开发与业务逻辑实现,无需深入理解复杂的底层技术细节:
  • 基础的 Camera 平台,用户无需关注系统,驱动,图像等
  • AI 应用接口,快速与易用的 AI 模型部署验证
  • 支持 Python/C/C++ 多种开发语言
摄像头组
结语
RV1126B 端云协同的核心,是计算的精准分配:把实时任务留在端侧,把高耗计算留给云端;带宽敏感数据本地留存,高价值数据结构化上传。这一方案打破了 “端 / 云二选一” 的僵局,以算力、功耗、生态的均衡优势,成为从 IPC 到车载的通用 AI 视觉解决方案,在安防、工业、商业、餐饮等多场景落地见效。
未来的智能相机,不再只是摄像头,而是能感知、理解、做决策的边缘节点。对 AI 视觉开发者来说,选型核心也将从 “算法跑在哪”,升级为 “哪些任务在端、哪些在云、怎样协同更高效”。而端云协同,正是这一升级的关键。
