MAX115/MAX116:2x4通道、同步采样12位ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一转换的核心器件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX115/MAX116这两款2x4通道、同步采样12位ADC。
文件下载:MAX115.pdf
一、产品概述
MAX115/MAX116是高速、多通道、12位数据采集系统(DAS),具备同步跟踪/保持(T/H)功能。它们包含一个12位、2µs的逐次逼近型模拟 - 数字转换器(ADC)、一个+2.5V参考电压、一个缓冲参考输入,以及一组四个同步采样的T/H放大器,能够保留采样输入的相对相位信息。这两款器件各有两个多路复用输入,总共可提供八个输入。此外,转换器具有±17V的过压容限,任何通道出现故障都不会损坏IC。MAX115的输入范围为±5V,MAX116的输入范围为±2.5V。其并行接口的数据访问和总线释放时序规范与大多数流行的数字信号处理器和16位/32位微处理器兼容,无需等待状态即可访问转换结果。
二、关键特性剖析
2.1 同步采样与高转换速度
四个同步采样的T/H放大器,每个放大器有两个多路复用输入,总共提供八个单端输入。每个通道的转换时间仅为2µs,吞吐量根据通道数量不同而有所变化:1通道时为390ksps,2通道时为218ksps,3通道时为152ksps,4通道时为116ksps。这种高速度和多通道同步采样能力,使得MAX115/MAX116非常适合处理需要同时采集多个模拟信号的应用场景,比如多相电机控制、电网同步等。
2.2 输入保护与参考电压
输入多路复用器具有故障保护功能,可承受±17V的电压。内部可提供+2.5V参考电压,也支持外部参考电压操作。这种灵活的参考电压选择,能满足不同应用对精度和稳定性的要求。同时,可编程的板载序列器可以根据用户需求对转换通道进行灵活配置。
2.3 高速并行接口与时钟
具备高速并行DSP接口,内部时钟频率为10MHz,也可接受外部时钟输入,时钟占空比要求在30% - 70%之间。这种设计使得MAX115/MAX116能够与各种数字系统进行高效连接,提高数据传输和处理的效率。
三、电气特性详解
3.1 直流精度
分辨率为12位,积分非线性(INL)典型值为0.6 LSB,最大值为±1 LSB;差分非线性(DNL)典型值为0.6 LSB,最大值为±1 LSB。双极性零误差和增益误差在不同温度范围内都有明确的指标,并且各通道之间的零误差匹配和增益误差匹配也有较好的表现。这些高精度的指标保证了ADC在各种应用中的准确性。
3.2 动态性能
在时钟频率为16MHz,输入频率为10.06kHz的条件下,信号 - 噪声比(SNR)为69dB,总谐波失真(THD)为 - 80dB,无杂散动态范围(SFDR)为80dB,通道间隔离度为80dB。这些动态性能指标表明MAX115/MAX116在处理高频信号时具有较好的抗干扰能力和信号保真度。
3.3 其他特性
模拟输入方面,输入电压范围根据型号不同分为±5V(MAX115)和±2.5V(MAX116),输入电流和输入电容也有相应的规格。跟踪/保持特性方面,采集时间为600ns,小信号带宽为10MHz,全功率带宽为1.3MHz,下降率为2mV/ms,孔径延迟为10ns,孔径抖动为30ps,孔径延迟匹配为500ps。参考输出和参考输入也有明确的电压范围、电流、电阻和电容等参数。
四、引脚配置与功能
MAX115/MAX116采用36引脚SSOP封装,各引脚具有不同的功能。例如,CH1A - CH4B为通道输入引脚,AVDD和AVSS为模拟电源引脚,DVDD为数字电源引脚,REFIN和REFOUT为参考电压输入和输出引脚,CONVST为转换启动输入引脚,INT为中断输出引脚等。了解这些引脚的功能对于正确使用和连接MAX115/MAX116至关重要。
五、工作模式与编程
5.1 转换模式
MAX115/MAX116具有八种转换模式以及掉电模式,可通过双向并行接口进行编程。上电时,默认工作在输入多路复用器A/单通道转换模式。用户可以选择两个四通道输入组(多路复用输入A或多路复用输入B)中的一个,并通过内部微序列器编程,实现每个采样周期转换1 - 4个通道。
5.2 编程方法
要对MAX115/MAX116进行编程,需要将CS引脚拉低,对双向引脚A0 - A3进行编程(具体编程模式见表1),然后将WR引脚拉低。数据在WR或CS的上升沿被锁存到器件中,此时ADC就可以开始转换。一旦编程完成,ADC将继续以相同的模式工作,直到重新编程或断电。
六、应用领域与电路设计
6.1 应用领域
MAX115/MAX116适用于多种应用场景,如多相电机控制、电网同步、功率因数监测、数字信号处理、振动和波形分析等。在多相电机控制中,它可以同时采样多个相电流,保留必要的相对相位信息,为电机的精确控制提供数据支持。
6.2 电路设计要点
在使用MAX115/MAX116时,需要注意电源旁路和接地管理。建议使用具有独立模拟和数字接地平面的印刷电路板,将DGND和AGND引脚连接在一起,并连接到系统模拟接地平面,以避免数字噪声对ADC模拟部分的干扰。同时,需要对AVDD、AVSS和DVDD进行旁路电容处理,以提高系统的稳定性。
七、总结
MAX115/MAX116作为一款高性能的12位ADC,具有同步采样、高转换速度、高精度、灵活的编程模式等优点,适用于多种需要同时采集多个模拟信号的应用场景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参考电压、配置转换模式,并注意电源和接地的处理,以充分发挥MAX115/MAX116的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
