在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是一种至关重要的器件,它广泛应用于各种电路中,如电机驱动、电池保护和同步整流等。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVMFWS0D4N04XM功率MOSFET。
文件下载:NVMFWS0D4N04XM-D.PDF
NVMFWS0D4N04XM具有低 (R_{DS(on)}) 特性,这意味着它能够有效降低传导损耗,提高电路的效率。同时,其低电容特性可将驱动损耗降至最低,有助于减少能量的浪费。在实际应用中,低导通电阻和电容可以让设备在运行过程中产生更少的热量,延长设备的使用寿命。
该MOSFET采用了5x6 mm的小尺寸封装,这种紧凑的设计不仅节省了电路板的空间,还使得它能够适应各种小型化的应用场景。对于那些对空间要求较高的设计来说,NVMFWS0D4N04XM无疑是一个不错的选择。
NVMFWS0D4N04XM通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这表明它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。此外,该器件是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的,符合环保要求。
在电机驱动应用中,NVMFWS0D4N04XM的低导通电阻和快速开关特性可以有效提高电机的效率和响应速度。它能够精确控制电机的电流和电压,使得电机的运行更加稳定和可靠。
在电池保护电路中,该MOSFET可以快速切断电路,防止电池过充、过放和短路等情况的发生,保护电池的安全和寿命。
在开关电源的同步整流应用中,NVMFWS0D4N04XM的低导通电阻可以降低整流损耗,提高电源的效率。
| 参数 | 数值 |
| (V_{DSS}) | 40 V |
| (V_{GS}) | +20 V |
| (I{D})((T{C}=25^{circ} C)) | 360 A |
| (P_{D}) | 900 W |
| 脉冲漏极电流 | - |
| 脉冲源极电流 (I_{SM}) | 900 A |
| 工作结温和存储温度范围 | -55 至 +175 °C |
| 源极电流(体二极管)(I_{S}) | - |
| 单脉冲雪崩能量 | - |
| (距外壳1/8",持续10 s)(T_{L}) | 260 °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (V{GS} = 0 V),(I{D} = 250 A),(T_{J} = 25°C) | 40 | - | - | V |
| 漏源击穿电压温度系数 | (V{(BR)DSS}/T{J}) | (I_{D} = 250 A),参考25°C | 14.9 | - | - | mV/°C |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{DS} = 40 V),(T{J} = 25°C) | - | - | 1 | μA |
| (V{DS} = 40 V),(T{J} = 125°C) | - | - | 80 | μA | ||
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{GS} = 20 V),(V{DS} = 0 V) | - | - | 100 | nA |
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(ON)}) | (V{Gs} = 10V),(I{p} = 50 A),(T = 25°C) | - | 0.33 | 0.42 | mΩ |
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{Gs} = V{ps}),(I = 330 A),(T = 25°C) | 2.5 | 3 | 3.5 | V |
| 栅极阈值电压温度系数 | (Delta V_{GS(TH)}/Delta T) | (V{Gs} = V{ps}),(I_{p} = 330A) | - | -7.21 | - | mV/°C |
| 正向跨导 | (g_{Fs}) | (V{ps} = 5V),(I{D} = 50 A) | - | 286 | - | S |
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 热阻,结到环境 | - | 38.2 | °C/W |
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值不是常数,仅在特定条件下有效。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、归一化导通电阻与结温的关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间的关系、栅极阈值电压与结温的关系以及热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
NVMFWS0D4N04XM采用DFNW5(SO - 8FL WF)封装,提供了详细的机械尺寸和引脚定义。订购信息方面,有NVMFWS0D4N04XMT1G和NVMFWS0D4N04XMET1G两种型号可供选择,均采用1500个/卷带包装。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和电路要求,综合考虑NVMFWS0D4N04XM的各项参数和特性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
