在电子设备的世界里,音频/视频调制器扮演着至关重要的角色,它是实现信号转换和传输的关键组件。今天,我们将深入探讨NXP的MC44BS374CA音频/视频调制器,这是一款专为VCR、机顶盒等设备设计的高性能调制器,具有多标准、高集成度等显著特点。
文件下载:MC44BS374CAEF.pdf
MC44BS374CA是一款多标准、PAL/NTSC调制器,通过片上高速 (I^{2}C) 兼容总线接收器设置频道。它采用锁相环(PLL)技术,可在整个UHF范围内调谐调制器,同时集成了声音副载波振荡器,并使用第二个PLL来产生4.5、5.5、6.0和6.5 MHz的副载波频率,这些频率可通过总线进行选择。此外,该调制器还具备图像与声音比率调整、视频测试图案生成等功能。
MC44BS374CA集成了片上可编程UHF振荡器,无需外部变容二极管、电感器或调谐组件,大大减少了外部组件的数量,降低了设计复杂度和成本。
支持21 - 69频道的UHF操作,通过内部分频器还可实现VHF范围(30MHz - 450MHz)的操作,满足不同应用场景的需求。
典型TV输出电平为82dBuV,相比MC44BC374C有显著提高,同时视频信噪比提高了3 dB,提供了更好的信号质量。
在正常和待机模式下功耗更低,相比MC44BC374C减少了2 mA,并且可以在不保持 (I^{2}C) 线低电平的情况下关断设备,提高了能源效率。
支持800kHz的高速读写 (I^{2}C) 总线,并且 (I^{2}C) 总线兼容5V和3.3V电压,方便与不同的微控制器和系统进行接口。
包括固定视频调制深度(典型82%)、可编程图像/声音载波比率(12dB和16dB)、集成片上可编程声音副载波振荡器、视频测试图案生成器等,为系统设计提供了更多的灵活性。
| MC44BS374CA采用SO16NB封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | SCL | (I^{2}C) 时钟 | |
| 2 | SDA | (I^{2}C) 数据 | |
| 3 | LOP | 由 (I^{2}C) 总线控制的逻辑输出端口 | |
| 4 | XTAL | 晶体 | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 6 | PREEMP | 预加重电容 | |
| 7 | AUDIO | 音频输入 | |
| 8 | SPLFLT | 声音PLL环路滤波器 | |
| 9 | VIDEO | 视频输入 | |
| 10 | VCCA | 主模拟电源电压 | |
| 11 | GND | 模拟接地 | |
| 12 | TVOUT | TV输出信号 | |
| 13 | TVOVCC | TV输出级电源电压 | |
| 14 | PLLFLT | RF PLL环路滤波器 | |
| 15 | VCCD | 数字电源电压 | |
| 16 | GNDD | 数字接地 |
MC44BS374CA主要由三个部分组成:
负责接收和处理 (I^{2}C) 总线信号,实现对调制器的控制和配置。
用于合成UHF/VHF输出频道频率,通过集成的UHF振荡器和分频器实现VHF输出。
接收音频和视频输入,并将其调制到UHF/VHF载波上,实现信号的输出。
此外,该调制器还集成了视频测试图案生成器和音频测试信号,方便进行系统调试和测试。
在 (V{cc}=5.0 V)、环境温度 (25^{circ}C)、视频输入 (1 V{p-p})、10步灰度、RF输出接75欧姆负载的条件下,各项电气参数表现良好。例如,工作电源电压范围为4.5 - 5.5V,总电源电流典型值为50mA,总待机模式电源电流典型值为5mA。
TVOUT输出电平典型值为82dBuV,UHF振荡器频率范围为460 - 880MHz,VHF范围为45 - 460MHz,同时具备良好的谐波抑制和杂散性能。
视频带宽在5MHz处相对于100kHz的参考值为 -0.8dB,视频输入阻抗为500KΩ,视频调制深度典型值为82%,视频信噪比在加权和未加权情况下分别为56dB和53dB。
图像与声音比率可通过PS位设置为12dB或16dB,音频调制深度在不同副载波频率下典型值为80%,音频输入电阻典型值为53KΩ,音频频率响应在50Hz - 15kHz范围内为 -2.0 - +2.0dB。
通过 (I^{2}C) 总线可以对调制器的各种参数进行编程,包括频道选择、声音副载波频率、图像与声音比率、视频测试图案等。具体的位映射和编程方法在文档中有详细说明。
分为写模式和读模式。写模式下可以设置各种参数,读模式下可以读取调制器的状态信息,如VCO是否超出频率范围等。
三个电源引脚(VCCA、TVOVCC、VCCD)必须同时供电,以确保内部模块正确偏置。在Vcc未施加到调制器之前,不要对其他引脚进行偏置。
通过设置 (OSC=1)、SO=1和 (ATT=1) 可以将调制器设置为待机模式,此时声音振荡器、UHF振荡器和视频/声音调制器部分的偏置将被关闭,以降低功耗。
在UHF PLL锁定所需频率时,为了减少对其他频道的干扰,声音和视频调制器会在一段时间内关闭。在电源开启或UHF振荡器从关闭状态开启时,会有263ms的超时时间,直到输出启用。
LOP引脚可用于控制外部衰减器或开关,以减少天线输入和TV输出之间的互调干扰。
MC44BS374CA是一款功能强大、性能优越的音频/视频调制器,具有高集成度、宽频率范围、低功耗等优点。通过 (I^{2}C) 总线可以方便地对其进行配置和控制,适用于VCR、机顶盒等多种设备。在设计应用时,需要注意电源供应、待机模式、瞬态输出抑制等方面的问题,以确保调制器的正常工作。你在使用类似调制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
