三通道七位半直流电压表-电芯OCV测试及分选高性价比方案
一、锂电池生产中的ocv1,ocv2,ocv3,ocv4分别是什么目的
在锂电池的生产流程中,每个阶段的电压参数检测都关乎到产品合格率及安全性能,以下将剖析生产过程各环节中OCⅤ的应用。
卷芯组装成电池后首次开路电压测量记为 OCV1。需要核实未注入电解液前的极片状态是否造成自放电。电压突降过大可能存在内部颗粒穿透隔膜的硬短路现象。实际案例操作中发现某批次测量值普遍低于正常电压 0.18V左右,追踪原因系阳极涂布过程中粉尘失控造成隔膜孔洞。
完成电芯注入电解液与封口工序需二次测试记为 OCV2。正常经浸润 24小时电池达到电解液渗透平衡,电压会升到稳定区间。生产线案例表明电压持续低于上限5%的单元格经拆解检测发现极耳焊接偏移导致有效接触面缺失,此类问题必须剔除以防成品率损失。特别需要控制恒湿恒湿环境中两小时静置后的测定时间误差。
关键工艺化成过程中的 OCV3 监控有独特意义。SEI 膜形成后期电芯将经历12小时充放电脉冲处理。在第五工站的案例里有电池经历6个充放电周期后维持电压飘忽 1mⅤ范围内持续波动,检测发现导电剂浆料搅拌温度偏差引起的膜电阻不均。这里检测精度要求高达±0.01V的电压计配校。
终检端的 OCV4 侧重自放电量化分析,常规是电池活化后放在23℃±0.5℃的环境仓24小时记录差值。厂区实测数据里剔除数值变化超过8mⅤ的批次,追溯发现集流体边缘毛刺未被激光处理完整导致的隐蔽性析锂短路。经验显示这工序可为仓库储放三个月后的循环效率提供预判基准。
测试器
二、OCV测试参数
  1. 正负极电位测试,主要观察正负极绝缘不良情况。
测试器
  1. 外装电位测试
主要测量电池负极与外壳的负壳压、电池正极与外壳正壳压,一般观测到的电压值只要接近于 0 V 那么电池就被认为是良品
测试器
三、市场主要检测手段
当前,制造商/集成商通常使用1台IR设备+3台DMM/DCVM完成软包电池上述检测,这种检测方法搭建难度偏大,成本较高,由于采用的设备较多,对产线面积占用也比较大,仪表布局困难。
四、思林杰电芯OCV测试解决方案
  • 3通道电压信号同步检测
采用1台DCV7503替代3台DMM/DCVM同时完成3路电压信号同步检测,隔离保证OCV、正壳压和负壳压测量相互独立,互不影响;同步既能大幅缩短测试时间,提高产线节拍,又能同一时间点采集的所有参数,更能真实反映电芯在该时刻的状态。
测试器
  • 高精度直流电压测试
配置20V量程的七位半直流电压采集,每通道直流电压精度为18ppm*读数±20μV,同步采集环境温度,利用温度数据对电压测量值进行补偿校准,随着环境温度升高或降低,保证测量微弱电压的精确度。高精度测量保证电芯精准分选,将性能高度一致的电芯编入同一模组,保证一致性​,提高模组性能及寿命。
  • 直流电压高速测量和测量值的存储
DCV7503最快测量速度为0.1ms(0.005NPLC)毫秒级采样,保持1分钟连续记录,有利于捕获全量的瞬时直流电压波动。
测试器测试器
  • 配置程控指令(SCPI)
在国家工业4.0的推动下,生产企业全面进入了智能制造时代,DCV7503配置了USB+LAN+RS232C三合一接口,提供了完整的SCPI指令集,用户可以配置自动夹具实现自动化测试。
