h1654155282.3538
2026-04-09
734
加入交流群
MAX146/MAX147:低功耗8通道12位串行ADC的技术解析与应用指南
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX146/MAX147 12位数据采集系统,这两款ADC在低功耗、多通道采集等方面表现出色,适用于众多应用场景。
文件下载:MAX147.pdf
一、产品概述
MAX146/MAX147将8通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路和串行接口相结合,具备高转换速度和低功耗的特点。其中,MAX146采用+2.7V至+3.6V单电源供电,MAX147则支持+2.7V至+5.25V单电源供电。它们的模拟输入可通过软件配置为单极性/双极性以及单端/差分操作模式。
1. 关键特性
- 多通道输入:提供8通道单端或4通道差分输入,满足多样化的信号采集需求。
- 单电源操作:不同的电源范围适应不同的应用场景,增强了产品的灵活性。
- 低功耗:在不同采样率下,电流消耗低,例如在133ksps、3V供电时为1.2mA,1ksps、3V供电时为54µA,掉电模式下仅为1µA。
- 兼容多种接口:4线串行接口与SPI™/QSPI™和MICROWIRE™设备直接连接,无需外部逻辑,还可直接连接TMS320系列数字信号处理器。
- 软件可配置:输入模式可通过软件灵活配置,方便适应不同的应用需求。
- 多种封装形式:提供20引脚DIP和SSOP封装,便于不同的PCB布局设计。
二、电气特性
1. 直流精度
- 分辨率:12位分辨率,能够提供较为精确的数字输出。
- 相对精度:不同型号的INL(积分非线性)有所差异,如MAX14_A为±0.5 LSB,MAX14_B为±1.0 LSB,MAX147C为±2.0 LSB。
- 无漏码:保证了12位的无漏码性能,提高了数据的准确性。
- 差分非线性:DNL(差分非线性)在±1.0 LSB以内,确保了转换的线性度。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差和增益误差都在一定范围内,并且增益温度系数为±0.25 ppm/°C,保证了在不同温度下的稳定性。
2. 动态特性
- 信号 - 噪声 + 失真比(SINAD):MAX14_A/MAX14_B为70 - 73 dB,MAX147C为73 dB,反映了信号的质量。
- 总谐波失真(THD):高达-88 dB,减少了谐波对信号的影响。
- 无杂散动态范围(SFDR):MAX14_A/MAX14_B为80 - 90 dB,MAX147C为90 dB,保证了信号的纯净度。
- 通道间串扰:在65kHz、2.500V p - p时为 - 85 dB,降低了通道间的干扰。
- 带宽:小信号带宽为2.25 MHz,全功率带宽为1.0 MHz,能够处理较高频率的信号。
3. 转换速率
转换时间根据不同的时钟模式和条件有所不同,例如内部时钟、SHDN = FLOAT时为5.5 - 7.5 µs,内部时钟、SHDN = VDD时为35 - 65 µs,外部时钟 = 2MHz、12时钟/转换时为6 µs。
三、工作原理
1. 伪差分输入
ADC的模拟比较器采用伪差分输入架构。在单端模式下,IN+内部连接到CH0 - CH7,IN - 连接到COM;在差分模式下,IN+和IN - 从CH0/CH1、CH2/CH3、CH4/CH5和CH6/CH7中选择。在转换过程中,信号在IN+采样,IN - 需保持稳定,可通过连接0.1µF电容到AGND来实现。
2. 跟踪/保持(T/H)
T/H在8位控制字的第5位移入后的下降沿进入跟踪模式,第8位移入后的下降沿进入保持模式。其获取输入信号的时间与输入电容的充电速度有关,计算公式为 (t_{ACQ} = 9 times (RS + R{IN}) times 16 pF) ,其中 (R_{IN}=9 k Omega) , (RS) 为输入信号的源阻抗,且 (t{ACQ}) 不小于1.5µs。
3. 输入带宽
ADC的输入跟踪电路具有2.25MHz的小信号带宽,可通过欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化处理,但为避免高频信号混叠,建议使用抗混叠滤波。
4. 模拟输入保护
内部保护二极管将模拟输入钳位在VDD和AGND之间,允许通道输入引脚在AGND - 0.3V至VDD + 0.3V范围内摆动而不损坏,但为保证满量程附近的准确转换,输入不应超过VDD 50mV或低于AGND 50mV。
四、操作模式
1. 控制字节
通过向DIN写入控制字节来启动转换,控制字节格式包含START、SEL2 - SEL0、UNI/BIP、SGL/DIF、PD1和PD0等位,用于选择通道、转换模式、时钟模式和电源模式。
2. 时钟模式
- 外部时钟模式:外部时钟不仅用于数据的移入和移出,还驱动模数转换步骤。SSTRB在控制字节的最后一位后脉冲高电平一个时钟周期,后续12个SCLK下降沿输出转换结果。当CS为高电平时,SSTRB和DOUT进入高阻态。
- 内部时钟模式:MAX146/MAX147内部生成转换时钟,SSTRB在转换开始时变低,转换完成时变高。转换过程中,数据存储在内部寄存器中,转换完成后可随时通过SCLK读出。CS不影响内部时钟模式下已开始的转换。
3. 数据帧
CS下降沿不启动转换,DIN的第一个逻辑高电平被解释为起始位,定义控制字节的第一位。转换在控制字节的第8位(PD0位)移入后的SCLK下降沿开始。
五、应用与设计要点
1. 电源管理
- 上电复位:上电时,若SHDN未拉低,内部上电复位电路使MAX146/MAX147处于内部时钟模式,准备转换,SSTRB为高电平。上电后10µs内不应进行转换。
- 参考缓冲补偿:SHDN可选择内部或外部补偿,影响上电时间和最大转换速度。外部补偿使用4.7µF电容,可保证参考缓冲器稳定,允许2MHz全时钟速度,但上电时间较长;内部补偿无需外部电容,上电时间最短,内部时钟模式最大时钟速率为2MHz,外部时钟模式为400kHz。
- 电源模式选择:可通过控制字节的PD1和PD0位选择全功率下降模式或快速功率下降模式,节省功耗。SHDN拉低可完全关闭转换器。
2. 参考电压
- 内部参考(MAX146):MAX146内部参考电压为2.5V,单极性输入时满量程范围为2.5V,双极性输入时为±1.25V,可通过电路调节±1.5%。
- 外部参考:MAX146和MAX147都可使用外部参考,可连接到VREF或REFADJ引脚。使用REFADJ输入可无需外部缓冲,使用VREF输入时需将REFADJ连接到VDD以禁用内部缓冲。
3. 布局与接地
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕线板。布局时应分离数字和模拟信号线,避免并行布线或数字线位于ADC封装下方。建立单点模拟接地(星型接地),将所有模拟地和DGND连接到星型接地,电源旁路电容应靠近MAX146/MAX147的引脚20,以减少电源噪声的影响。
4. 高速数字接口
MAX146/MAX147可与QSPI接口,最高外部时钟频率可达2MHz。通过配置QSPI电路,可对8个通道进行转换,并将结果存储在内存中,减轻CPU负担。
5. TMS320LC3x接口
在外部时钟模式下,可将MAX146/MAX147与TMS320连接。通过配置TMS320的时钟和I/O端口,写入控制字启动转换,监测SSTRB输出,读取转换结果。
六、总结
MAX146/MAX147是两款性能出色的低功耗8通道12位串行ADC,具有丰富的特性和灵活的操作模式。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择电源模式、参考电压、时钟模式等,同时注意布局和接地,以确保系统的稳定性和性能。通过本文的介绍,希望能帮助电子工程师更好地理解和应用这两款ADC,为实际设计提供参考。
