MAX154/MAX158:高速8位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和速度。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的两款高性能CMOS高速8位ADC——MAX154和MAX158。
文件下载:MAX154.pdf
一、产品概述
MAX154和MAX158是高速多通道模拟 - 数字转换器。MAX154拥有四个模拟输入通道,而MAX158则具备八个通道,它们的转换时间均为2.5µs。这两款转换器还集成了2.5V片上参考电压源,构成了一个完整的高速数据采集系统。此外,它们内置了跟踪/保持功能,无需外部跟踪/保持电路,模拟输入范围为0V至 +5V,并且仅需单一的 +5V电源供电。其微处理器接口也十分简洁,能够像内存位置或I/O端口一样工作,无需外部逻辑,数据输出采用锁存的三态缓冲电路,可直接连接到微处理器数据总线或系统输入端口。
二、产品特性
2.1 单芯片数据采集系统
MAX154/MAX158将多个功能集成于一个芯片中,大大简化了设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性和稳定性。
2.2 多通道输入
MAX154的四个通道和MAX158的八个通道,为不同的应用场景提供了更多的选择,能够同时处理多个模拟信号的采集。
2.3 高速转换
2.5µs的转换时间,使得它们能够满足高速数据采集的需求,适用于对实时性要求较高的应用。
2.4 内部参考电压
2.5V的内部参考电压源,为ADC提供了稳定的参考,减少了外部参考电路的设计,提高了系统的精度。
2.5 内置跟踪/保持功能
内置的跟踪/保持功能,避免了使用外部跟踪/保持电路,降低了成本和设计复杂度。
2.6 低误差
1/2LSB的误差规格,保证了转换结果的准确性。
2.7 单一电源供电
仅需单一的 +5V电源供电,简化了电源设计,降低了功耗。
2.8 无需外部时钟
无需外部时钟信号,进一步简化了设计。
2.9 节省空间的封装
采用新的SSOP封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
三、应用领域
3.1 数字信号处理
在数字信号处理中,需要对模拟信号进行高速、准确的转换,MAX154/MAX158的高速转换和高精度特性能够满足这一需求。
3.2 高速数据采集
对于需要快速采集大量数据的应用,如工业自动化、测试测量等,MAX154/MAX158的多通道和高速转换能力使其成为理想的选择。
3.3 电信
在电信领域,对信号的处理速度和精度要求较高,MAX154/MAX158能够为电信设备提供可靠的信号转换。
3.4 高速伺服控制
高速伺服控制系统需要实时获取准确的反馈信号,MAX154/MAX158的高速转换和高精度特性能够满足这一要求。
3.5 音频仪器
在音频仪器中,需要对音频信号进行高精度的转换,MAX154/MAX158的低误差和高分辨率能够保证音频信号的质量。
四、电气特性
4.1 精度
分辨率为8位,总未调整误差(MAX15_A为±1/2 LSB,MAX15_B为±1 LSB),通道间失配为±1/4 LSB,保证了转换结果的准确性。
4.2 参考输入
参考电阻为1 - 4 kΩ,VREF+输入电压范围为VREF - 至VDD,VREF - 输入电压范围为GND至VREF+。
4.3 参考输出
输出电压为2.47 - 2.53V(TA = +25°C),负载调整率为 -6 - -10 mV,电源灵敏度为±1 - ±3 mV,温度漂移根据不同型号有所不同(MAX15_ C为40 - 70 ppm/°C,MAX15 E为40 - 70 ppm/°C,MAX15 _M为60 - 100 ppm/°C),输出噪声为200 µV/rms,电容负载为0.01 µF。
4.4 模拟输入
模拟输入电压范围为VREF - 至VREF+,输入电容为45 pF,输入电流为±3 µA,跟踪转换速率为0.7 - 0.157 V/µs。
4.5 逻辑输入
输入高电压为2.4V,输入低电压为0.8V,输入高电流为1 µA,输入低电流为 -1 µA,输入电容为5 - 8 pF。
4.6 逻辑输出
输出高电压为4.0V,输出低电压为0.4V,三态输出电流为±3 HA,输出电容为5 - 8 pF。
4.7 电源
电源电压为5V ±5%,电源电流为15 mA,功耗为25 - 75 mW,电源灵敏度为±1/16 - ±1/4 LSB。
五、工作原理
5.1 转换技术
MAX154/MAX158采用“半闪存”转换技术,通过两个4位闪存ADC转换器部分实现8位的转换结果。上4位MS(最高有效)闪存ADC使用15个比较器将未知输入电压与参考梯级进行比较,提供上四位数据位。内部DAC利用MS位从第一次闪存转换中生成模拟信号,剩余电压(代表未知输入与DAC电压之间的差值)由15个LS(最低有效)闪存比较器与参考梯级进行比较,以获得下四位输出位。
5.2 操作序列
转换由RD和CS的下降沿启动。比较器输入在大约1µs内跟踪模拟输入电压。第一个周期后,MS闪存结果被锁存到输出缓冲器中,LS转换开始。大约600ns后,INT变低,表示转换结束,下四位被锁存到输出缓冲器中。此时,可以使用CS和RD输入访问数据。
六、数字接口
6.1 控制输入
MAX154/MAX158仅使用片选(CS)和读取(RD)作为控制输入。读取操作(将CS和RD置低)锁存多路复用器地址输入并启动转换。
6.2 接口模式
  • 模式0:适用于能够进入WAIT状态的微处理器。将CS和RD置低锁存模拟多路复用器地址并启动转换,数据输出DB0 - DB7在转换完成前保持高阻抗状态。有两个状态输出:中断(INT)和就绪(RDY)。RDY是开漏输出,在CS下降沿变低,转换结束时变为高阻抗。INT在转换完成时变低,在CS或RD上升沿返回高电平。
  • 模式1:适用于不需要微处理器进入WAIT状态的应用。将CS和RD置低锁存多路复用器地址并启动转换,同时立即读取上一次转换的结果。INT在CS或RD上升沿变高,转换结束时变低。需要第二次读取操作来读取本次转换的结果,两次读取操作之间需要2.5µs的延迟。
七、模拟考虑因素
7.1 参考和输入
VREF+和VREF - 输入定义了ADC的零和满量程。VREF - 的电压等于产生全零输出代码的输入电压,VREF+的电压等于产生全一输出代码的输入电压。
7.2 旁路
VDD引脚应使用47µF电解电容和0.1µF陶瓷电容旁路到GND,以减少转换误差和提高稳定性。如果参考输入由长线驱动,应在参考输入引脚处使用0.1µF电容旁路到GND。
7.3 输入电流
转换器的模拟输入与传统ADC有所不同,采样数据比较器根据所处周期从输入获取不同量的电流。输入可以建模为等效RC网络,源阻抗过大会导致建立误差,因此驱动转换器输入的放大器应在约1MHz处具有足够的环路增益以保持低输出阻抗。
7.4 输入滤波
采样数据比较器在模拟输入中引起的瞬态不会降低转换器的性能,因为ADC在这些瞬态发生时不“查看”输入。因此,不需要在AIN端子上使用外部电容来过滤这些瞬态。
7.5 正弦输入
MAX154/MAX158能够测量高达157mV/µs的输入信号转换速率,在不使用外部跟踪/保持的情况下,模拟输入频率最高可达10kHz。最大采样率受转换时间(典型tCRD = 2µs)和转换之间的时间(tp = 500 ns)限制,计算可得最大采样率为400kHz。使用MAX158时,每个通道的最大采样率为50kHz;使用MAX154时,每个通道的最大采样率为100kHz,这些速率远高于10kHz输入带宽的奈奎斯特采样率要求。
7.6 双极性输入操作
可以使用特定电路实现双极性输入操作,输入电压通过放大器缩放,使ADC输入仅出现正电压,模拟输入范围为±4V,输出代码为互补偏移二进制。
八、订购信息
MAX154和MAX158提供多种温度范围和封装选项,误差规格也有所不同,工程师可以根据具体需求进行选择。例如,对于商业级应用,可以选择0°C至 +70°C温度范围的产品;对于工业级应用,可以选择 -40°C至 +85°C温度范围的产品;对于军事级应用,可以选择 -55°C至 +125°C温度范围的产品。封装方面,有DIP、SO、SSOP等多种选择,以满足不同的电路板设计需求。
九、总结
MAX154和MAX158是两款性能卓越的高速8位ADC,具有多通道、高速转换、高精度、低功耗等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号和封装,同时注意模拟输入、参考电压、电源等方面的设计,以确保系统的性能和稳定性。你在使用MAX154/MAX158的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
