在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的一款高性能8位ADC——MAX152,它以其出色的性能和低功耗特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX152.pdf
MAX152是一款高速、与微处理器(µP)兼容的8位ADC,采用半闪存技术,实现了1.8µs的转换时间,采样速率高达400ksps。它可以在单+3V或双±3V电源下工作,支持单极性或双极性输入。此外,POWERDOWN引脚可将电流消耗降至典型值1µA,在突发模式输入信号的应用中,能大幅降低电源电流。该产品经过直流和动态测试,其µP接口可视为内存位置或输入/输出端口,无需外部接口逻辑,数据输出采用锁存、三态缓冲电路,可直接连接到µP数据总线或系统输入端口。
MAX152的高性能和低功耗特性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
MAX152的时序特性对于正确使用和设计电路至关重要。不同的工作模式(WR - RD模式和RD模式)下,转换时间、上电时间、信号延迟等参数都有明确规定。例如,在WR - RD模式下,转换时间为1.8 - 2.06µs;上电时间为0.9 - 1.2µs。这些时序参数会受到电源电压和温度的影响,在实际设计中需要根据具体情况进行调整。
转换时间随着电源电压的增加而减少,在不同的电源电压下,转换时间会有所变化。通过典型工作特性曲线,可以直观地了解转换时间与电源电压的关系,为设计提供参考。
平均功耗与转换速率密切相关,在不同的转换速率下,功耗会有所不同。合理选择转换速率可以在满足系统性能要求的同时,降低功耗。
信噪比随着输入频率的变化而变化,在一定的输入频率范围内,信噪比保持较好的性能。了解信噪比与输入频率的关系,有助于优化系统的信号处理能力。
| MAX152共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VIN为模拟输入引脚,范围为VREF - 至VREF + ;D0 - D7为三态数据输出引脚,用于输出转换后的数字信号;PWRDN为掉电输入引脚,低电平有效,可降低电源电流。详细的引脚说明如下表所示: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | VIN | 模拟输入,范围是VREF - ≤ VIN ≤ VREF + | |
| 2 | D0 | 三态数据输出(LSB) | |
| 3 - 5 | D1 - D3 | 三态数据输出 | |
| 6 | WR/RDY | 写控制输入/就绪状态输出 | |
| 7 | MODE | 模式选择输入,内部通过15µA电流源下拉,MODE = 0激活读模式,MODE = 1激活写 - 读模式 | |
| 8 | RD | 读输入,必须为低电平才能访问数据 | |
| 9 | INT | 中断输出,低电平表示转换结束 | |
| 10 | GND | 接地 | |
| 11 | VREF - | 参考范围下限,设置零码电压,范围是Vss ≤ VREF - < VREF + | |
| 12 | VREF + | 参考范围上限,设置满量程输入电压,范围是VREF - < VREF + ≤ VDD | |
| 13 | CS | 芯片选择输入,必须为低电平,设备才能识别WR或RD输入 | |
| 14 - 16 | D4 - D6 | 三态数据输出 | |
| 17 | D7 | 三态数据输出(MSB) | |
| 18 | PWRDN | 掉电输入,低电平时降低电源电流 | |
| 19 | Vss | 负电源,单极性时Vss = 0V,双极性时Vss = -3V | |
| 20 | VDD | 正电源,+3V |
MAX152采用半闪存转换技术,通过两个4位闪存ADC部分实现8位转换结果。首先,15个比较器将未知输入电压与参考梯级进行比较,得到高4位数据。然后,内部数模转换器(DAC)利用这4个最高有效位(MSBs)生成模拟结果,并产生一个残差电压,该残差电压是未知输入与DAC电压的差值。最后,残差再次与闪存比较器进行比较,得到低4位数据(LSBs)。
在突发模式或低采样率应用中,MAX152可以在转换之间进入掉电模式,将电源电流降低到微安级别。当PWRDN引脚为低电平时,设备进入掉电模式,电源电流典型值为1µA;当PWRDN引脚为高电平时,设备唤醒,可在900ns内开始新的转换。
MAX152有两种基本接口模式,由MODE输入引脚的状态决定。
VREF + 和VREF - 输入设置ADC的满量程和零输入电压。为了减少掉电期间的参考电流,可以使用N沟道MOSFET连接到VREF - ,在掉电时断开参考路径。同时,选择合适的电容连接到VREF + ,以保证参考电压的稳定性。
为了保证电源的稳定性,需要使用4.7µF电解电容和0.1µF陶瓷电容并联,将VDD旁路到GND。参考输入也应使用0.1µF电容进行旁路。
转换器输入的等效电路包含内部电容和电阻,输入电容的充电时间与源阻抗有关。典型的22pF输入电容允许源电阻高达2.2kΩ而不会出现设置问题,对于更大的电阻,需要增加采集时间(tP)。
MAX152在WR - RD模式下(tRD < tINTL)可实现最大采样率,计算公式为 (f{max}=frac{1}{t{WR}+t{RI}+t{P}}) 。例如,在 (T{A}=+25^{circ}C) , (V{DD}=+3.0V) 时, (f_{max}=465kHz) 。
MAX152提供多种封装形式,包括20引脚塑料双列直插式封装(DIP)、20引脚宽体小外形封装(SO)和20引脚收缩小外形封装(SSOP)。不同封装的尺寸和引脚布局有所不同,在设计电路板时需要根据实际需求选择合适的封装。
MAX152作为一款高性能的8位ADC,具有高速转换、低功耗、多种输入模式等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,需要根据具体的应用需求,合理选择电源、参考电压、输入信号等参数,同时注意时序特性和模拟考虑因素,以充分发挥MAX152的性能优势。你在使用MAX152或其他ADC时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
