在电子工程领域,微控制器是众多电子设备的核心大脑,它们以其强大的功能和广泛的适用性,推动着各种电子产品的发展。今天,我们将深入探讨一款高性能的微控制器——MC68HC711D3,详细介绍它的特性、功能以及在实际应用中的表现。
文件下载:MC68HC11D0CFBE2.pdf
MC68HC711D3是一款采用高密度互补金属氧化物半导体(HCMOS)技术的微控制器单元(MCU),具有高度复杂的片上外设功能。它以其高速、低功耗的可编程只读存储器(PROM)而闻名,标称总线速度可达3 MHz,其完全静态的设计允许在低至直流的频率下运行,为各种应用场景提供了极大的灵活性。
与MC68HC711D3相关的还有MC68HC11D3、MC68HC11D0和MC68L11D0。其中,MC68HC11D3和MC68HC11D0是基于MC68HC11E9设计的高性能只读存储器(ROM)微控制器,而MC68L11D0则是MC68HC11D0的扩展电压版本,能够在低至3.0 V的电源电压下工作。
MC68HC711D3提供了多种封装形式,包括40引脚塑料双列直插式封装(DIP)、44引脚塑料有引线芯片载体(PLCC)和44引脚塑料四方扁平封装(QFP),方便用户根据不同的应用需求进行选择。
MC68HC711D3通过两个专用引脚MODA和MODB来选择不同的工作模式,包括单芯片模式、扩展复用模式、特殊引导模式(BOOT)和特殊测试模式。不同的模式适用于不同的应用场景,用户可以根据实际需求进行灵活选择。
MC68HC711D3的内存映射在不同的工作模式下有所不同。在单芯片模式和特殊引导模式下,内部存储器位置位于阴影区域,而在扩展复用模式和特殊测试模式下,阴影区域之间的内存位置用于外部寻址的内存和I/O。特殊引导模式下,引导程序ROM位于内存位置$BF00 - $BFFF,包括向量。特殊测试模式下,中断向量位于外部内存位置。
M68HC11 CPU寄存器是CPU的重要组成部分,包括累加器A、B和D、索引寄存器X和Y、堆栈指针(SP)、程序计数器(PC)和条件代码寄存器(CCR)。这些寄存器在数据处理、地址计算和中断处理等方面发挥着重要作用。
M68HC11 CPU支持四种数据类型,包括位数据、8位和16位有符号和无符号整数、16位无符号分数和16位地址。这些数据类型为不同的应用提供了丰富的数据处理能力。
MC68HC711D3支持六种寻址模式,包括立即寻址、直接寻址、扩展寻址、索引寻址、固有寻址和相对寻址。不同的寻址模式适用于不同的指令和操作数,用户可以根据实际需求选择合适的寻址模式。
M68HC11系列微控制器使用8位操作码,每个操作码对应一个特定的指令和相关的寻址模式。指令集涵盖了各种算术、逻辑和控制指令,为程序的编写提供了丰富的选择。
MC68HC711D3可以通过四种方式进行复位,包括RESET引脚的低电平输入、上电复位(POR)、时钟监视器故障和计算机正常运行(COP)看门狗定时器超时。复位操作将MCU初始化到一个已知的启动状态,确保系统的正常运行。
除了复位类型的中断外,MC68HC711D3还支持17个硬件中断和1个软件中断,这些中断可以分为可屏蔽和不可屏蔽两类。通过条件代码寄存器(CCR)的I位和X位,可以对中断进行屏蔽和控制。中断的优先级由硬件电路决定,用户可以通过HPRIO寄存器选择一个I位相关的中断源并将其提升到最高优先级。
MC68HC711D3具有两种可编程的低功耗模式,即停止模式和等待模式。在停止模式下,所有时钟停止,内部处理暂停,功耗最低;在等待模式下,片上振荡器保持活跃,功耗相对较高。通过这些低功耗模式,可以有效降低系统的功耗,延长电池供电设备的续航时间。
MC68HC711D3拥有四个8位的输入/输出(I/O)端口,分别为A、B、C和D。端口的功能由所选的操作模式决定,在单芯片和引导模式下,所有端口配置为并行输入/输出数据端口;在扩展复用和测试模式下,端口B、C和D的部分引脚配置为内存扩展总线。
端口A与定时器系统共享功能,具有三个输入引脚、三个输出引脚和两个双向I/O引脚。在40引脚双列直插式封装(DIP)中,引脚PA4和PA6未连接,其OC输出功能不可用,但软件中断仍然可用。
端口B是一个8位的通用I/O端口,具有数据寄存器(PORTB)和数据方向寄存器(DDRB)。在单芯片模式下,端口B引脚为通用I/O引脚;在扩展复用模式下,端口B引脚作为地址总线的高位地址位。
端口C也是一个8位的通用I/O端口,具有数据寄存器(PORTC)和数据方向寄存器(DDRC)。在单芯片模式下,端口C引脚为通用I/O引脚;在扩展复用模式下,端口C引脚配置为复用的地址/数据引脚。
端口D同样是一个8位的通用I/O端口,具有数据寄存器(PORTD)和数据方向寄存器(DDRD)。端口D的八个位可以用于通用I/O、串行通信接口(SCI)和串行外设接口(SPI)子系统,或用于总线数据方向控制。
串行通信接口(SCI)是MC68HC711D3的一个独立串行输入/输出(I/O)子系统,采用通用异步接收器发送器(UART),具有标准的非归零(NRZ)格式,支持多种波特率。SCI的发送器和接收器独立工作,但使用相同的数据格式和比特率。
SCI的串行数据格式要求空闲线在传输或接收消息前处于高电平状态,每个字符以一个起始位(逻辑0)开始,数据以最低有效位(LSB)先传输的方式进行,最后以一个停止位(逻辑1)结束。通过SCI控制寄存器1(SCCR1)的M位可以选择字符的长度。
SCI的发送器包括一个并行发送数据寄存器(SCDR)和一个串行移位寄存器,用于将数据从SCDR转换为串行形式。接收器则将接收到的串行数据转换为并行数据存储在SCDR中。通过双缓冲操作,SCI可以在发送或接收数据的同时处理其他任务。
SCI的唤醒功能可以降低多接收器系统中的服务开销。通过将SCCR2寄存器的RWU位设置为1,接收器可以进入唤醒模式,此时所有与接收器相关的状态标志(RDRF、IDLE、OR、NF和FE)将被抑制。SCI提供了两种唤醒方法,即空闲线唤醒和地址标记唤醒。
SCI在生成系统中断时可能会出现三种错误条件,包括串行通信数据寄存器(SCDR)溢出、接收位噪声和帧错误。通过串行通信状态寄存器(SCSR)的OR、NF和FE位可以指示这些错误条件的存在,并通过相应的操作进行清除。
SCI包含五个可寻址寄存器,包括SCI数据寄存器(SCDR)、SCI控制寄存器1(SCCR1)、SCI控制寄存器2(SCCR2)、SCI状态寄存器(SCSR)和波特率寄存器(BAUD)。这些寄存器用于控制和监测SCI的工作状态。
串行外设接口(SPI)是MC68HC711D3的另一个独立串行通信子系统,允许MCU与外围设备进行同步通信,如晶体管 - 晶体管逻辑(TTL)移位寄存器、液晶二极管(LCD)显示驱动器、模数转换器(ADC)子系统和其他微处理器(MCU)。SPI可以配置为主设备或从设备,数据速率最高可达E时钟速率的一半(主设备)或E时钟速率(从设备)。
SPI系统的核心是包含移位寄存器和读取数据缓冲区的模块,发送方向为单缓冲,接收方向为双缓冲。SPI状态块和控制块分别用于执行SPI的状态功能和控制功能。
在SPI传输过程中,数据同时进行发送和接收,通过串行时钟线同步信息的移位和采样。主设备通过从设备选择线选择要通信的从设备,未被选择的从设备不会干扰SPI总线活动。
通过SPI控制寄存器(SPCR)的CPOL和CPHA位,软件可以选择四种不同的串行时钟相位和极性组合。时钟极性和相位应在主设备和从设备之间保持一致,以确保数据的正确传输。
SPI包含四个信号,分别为主设备输入/从设备输出(MISO)、主设备输出/从设备输入(MOSI)、串行时钟(SCK)和从设备选择(SS)。这些信号在SPI通信中起着重要的作用。
SPI系统可能会检测到两种错误,即模式故障和写冲突。模式故障通常发生在多主系统中,当多个SPI设备同时尝试成为主设备时会触发;写冲突则表示在传输过程中尝试向SPDR写入数据。
SPI包含三个寄存器,分别为SPI控制寄存器(SPCR)、SPI状态寄存器(SPSR)和SPI数据I/O寄存器(SPDR)。这些寄存器用于控制、监测和存储SPI的数据。
M68HC11定时系统由五个时钟分频链组成,主时钟分频链包括一个16位的自由运行计数器,由可编程预分频器驱动。定时器系统提供了输入捕获、输出比较、实时中断和脉冲累加器等功能,为系统的定时和控制提供了强大的支持。
定时器的捕获/比较系统包括端口A引脚控制块,用于实现定时器功能和通用输入/输出(I/O)功能。输入捕获功能用于记录外部事件发生的时间,输出比较功能用于在特定时间执行特定操作。
输入捕获功能通过检测定时器输入引脚的选定边沿,记录自由运行计数器的值,从而实现对外部事件的时间测量。通过定时器控制2寄存器(TCTL2)可以配置输入捕获的边沿极性。
输出比较功能用于在16位计数器达到指定值时执行特定操作。每个输出比较功能都有一个独立的16位比较寄存器和一个专用的16位比较器,当比较寄存器的值与计数器的值匹配时,会设置相应的输出比较状态标志。
实时中断功能用于以固定的周期生成硬件中断,通过脉冲累加器控制(PACTL)寄存器的RTR1和RTR0位可以选择不同的中断速率。
COP功能的时钟链从主定时器分频链中引出,通过OPTION寄存器的CR1和CR0位以及CONFIG寄存器的NOCOP位可以控制COP功能的状态。
脉冲累加器是一个8位的计数器,可以配置为简单的事件计数器或门控时间累积器,具体取决于PACTL寄存器的PAMOD位。
MC68HC711D3的最大额定值规定了其能够承受的极端条件,包括电源电压、输入电压、电流消耗、存储温度等。在使用过程中,应确保设备不超过这些额定值,以避免永久性损坏。
MC68HC711D3的功能工作温度范围为 -40°C至 +85°C,不同的封装形式可能会有不同的温度范围。在实际应用中,应根据具体的工作环境选择合适的封装形式。
热特性包括平均结温、环境温度、封装热阻等参数,这些参数对于评估设备的散热性能和可靠性非常重要。
DC电气特性包括输出电压、输入电压、输入泄漏电流、RAM待机电压和电流等参数,这些参数描述了设备在直流工作条件下的电气性能。
控制时序包括频率、时钟周期、复位输入脉冲宽度、模式编程设置时间等参数,这些参数对于确保设备的正常工作非常重要。
外设端口时序描述了MCU与外设之间的数据传输时序,包括数据设置时间、数据保持时间、写入延迟时间等参数。
扩展总线时序描述了MCU与外部存储器之间的数据传输时序,包括时钟频率、脉冲宽度、地址保持时间等参数。
串行外设接口时序描述了SPI通信的时序,包括时钟频率、数据设置时间、数据保持时间等参数。
MC
