高阶辅助驾驶,为什么离不开IMU?
不知道大家注意到没有:有时候,当我们开车进入隧道或地下车库,明明已经卫星信号全无,导航却依然能准确显示车辆位置、行驶方向甚至速度。
这是为什么呢?虽然汽车也有自己的雷达、摄像头,但它们主要用于环境感知与障碍识别,应该无法定位自己的绝对位置呀?
没错,汽车之所以能够做到“无卫星信号导航”,大概率就是因为汽车内置了一个神秘组件,也就是我们文章标题里提到的——IMU。
最近这几年,很多媒体报道中都会频繁提到“IMU”这个词。那么,它到底是个什么“神器”呢?为什么能做到“无卫星信号导航”?它和卫星导航定位,究竟有什么区别?
IMU的场景与价值
IMU,全名叫做Inertial Measurement Unit,惯性测量单元。它是一种能够测量物体三轴姿态角及加速度的电子设备,通常用于交通导航、姿态控制以及运动监测等领域。
在我们如今所处的数字时代,IMU的重要性日益凸显。
我们每天都需要出行。而汽车,是目前最主要的出行工具之一。随着社会的发展,城市变得越来越庞大,城市道路交通也变得越来越复杂。哪怕是再厉害的司机,也需要借助导航系统来确认方向、规划路线、规避拥堵。
众所周知,导航系统背后的支撑技术,主要是全球卫星导航系统(GNSS),比如我们熟悉的GPS、北斗。我们还会借助RTK(实时动态差分)技术,来辅助提升GNSS的定位精度。
但是,我们的实际路况,是非常复杂且多变的。例如会遇到大量的隧道、地下车库、高架桥、城市峡谷(两侧高楼林立的狭窄街道),卫星定位信号会被遮蔽,导致车辆瞬间失去精准定位。
有时候,遇到电磁环境干扰,或者恶劣天气(雨雪、浓雾、强光弱光等),也会出现定位“失联”的窘境。
遇到这种情况,司机就会非常焦虑,生怕开错方向、错过路口。
此时,IMU的作用和价值,就体现出来了。
IMU的最大特点,是它属于内生定位,完全不依赖任何外部信号。在没有卫星信号、没有RTK的情况下,IMU仍然能够凭借自主感知,持续输出车辆的位置、速度、姿态与航向信息,稳稳托住导航系统的底线。
这能够给司机带来极大的安全感与掌控感,降低驾驶焦虑和操作迟疑,也减少了风险。
01高阶辅助驾驶
相比于传统驾驶,IMU对于高阶辅助驾驶的意义,就更为重大。
毕竟,人类司机还能靠经验、路标甚至直觉“蒙”一把。可高阶辅助驾驶(尤其是L4级高阶辅助驾驶)一旦失去定位,就像蒙着眼睛高速开车,后果不堪设想。
最近这些年,辅助驾驶的发展速度极为迅猛,逐渐迈向高阶化、全域化。这意味着,智驾也需要面对各种复杂的、无卫星信号的极限场景。此时,IMU就变成了智驾最可靠、最不可替代的定位基石,也是保障安全的最后一道防线。
有一句话说得很对:“RTK决定了智驾的上限,而IMU决定了智驾的底线。”
没有 IMU,高阶智驾在信号盲区将失去基本的安全保障。而有了IMU,即便 RTK、激光雷达、视觉感知同时受限,它仍能独立输出六自由度姿态,让车辆知道 “我在哪、我往哪去、我姿态如何”。
IMU和“GNSS+RTK”并不是替代关系,而是深度互补。当信号良好时,“GNSS+RTK”提供厘米级绝对定位,校准IMU漂移。当信号缺失时,IMU挺身而出,接管核心定位功能,保持系统连续不中断。
随着智驾从L2 +向L3/L4演进,定位连续性已成硬性指标。IMU不再是 “辅助配件”,而是必须标配的核心器件。针对隧道、匝道、复杂路口、地库、自动停车、循迹倒车等场景,IMU都可以发挥不可或缺的作用。
02人形机器人
除了智驾之外,IMU的另一个潜在应用场景,是人形机器人。作为具身智能的一个重要应用方向,人形机器人这几年同样发展迅猛,吸引了社会各界的广泛关注。
人形机器人的运动,比汽车更加复杂。它需要时刻保持姿态平衡,需要对自己的运动进行灵活控制,也需要自主导航。所有这些任务,都高度依赖IMU。
此时,IMU便成了它的“电子内耳”和“电子前庭”。IMU这么一个微小的硅基器件,赋予了人形机器人感知自身运动与空间方位的能力。
IMU输出的姿态角与角速度,是算法判断“是否要摔倒”“该抬哪条腿”“往左偏了多少度”的原始依据。没有它,人形机器人就失去了对自身物理存在的基本觉知。
人类如果失去前庭系统,会瞬间晕眩失衡。人形机器人如果缺失IMU,会导致步态紊乱、关节过载甚至跌倒。
IMU的商业化产品
IMU具有广阔的市场价值和应用前景,也吸引了很多厂商竞相布局。国内知名物联网整体解决方案供应商移远通信,就是其中最具代表性的企业之一。
移远通信推出的LUA300C/LUA501RA系列IMU模组,采用国际主流厂商尖端芯片,结合自主研发的算法以及完善的生产和测试工艺,以高精度、低功耗、车规级可靠性著称。
汽车
移远通信LUA300C IMU模组
IMU的优点是不依赖外部信号,能在无GNSS的环境中独立完成航位推算。但是,它是基于感知和算法来确定状态的工具,长时间积分计算会带来误差累积——加速度计的微小零偏经时间平方放大,陀螺仪的角随机游走则导致姿态角持续漂移。
IMU输出值误差包括确定性误差和随机性误差。对于高速行驶的车辆来说,误差会带来空间位置判断的偏移,引发安全风险,是需要极力避免和严格控制的。
汽车
一款优秀的IMU产品,必须在系统误差的建模与参数标定、随机误差的统计特性分析与建模、初始化时自主或外协取得较为精确的载体姿态初始值、动态累积过程中的误差修正与反馈等各个方面,进行充分考量和设计。
这不仅关乎研发团队的算法能力,也对生产和测试硬件环境及设备以及标准化流程提出了极高要求。
移远通信在SMT、产品组装、校准标定、算法处理到环境控制的全流程进行严格控制和管理,确保每颗芯片在全生命周期内保持亚度级姿态精度与毫秒级响应一致性。
在测试方面,移远通信自研标定测试夹具和标定测试方案,支持全温域标定、高精度转台校准。其标定实验室配备高精度六轴转台与恒温环境舱,可模拟全场景工况,确保模组在-40℃至105℃宽温、强振动、电磁干扰环境下保持稳定。此外,所有测试标定数据实时存储,可追溯。生产状态也实现了可视化监测。
汽车
在算法方面,移远通信自研IMU标定补偿算法,实现了每片模组独立标定。移远通信不仅采用卡尔曼滤波与自适应噪声调节技术抑制随机误差,更创新引入基于AI深度学习的动态零偏建模方法,在车辆急刹、转弯、颠簸等复杂工况下实时辨识并补偿陀螺仪与加速度计的非线性温漂与安装误差。
在质量控制方面,移远通信建立了覆盖芯片筛选、模组装配、全流程老化筛选、出厂前全参数测试的多级质量管控体系。每颗IMU在交付前均需通过数千小时高温高湿加速寿命试验、数千次冷热冲击循环及随机振动谱模拟验证。移远通信的软件多项防呆机制,可以有效实现过程质量控制。
移远LUA300C/LUA501RA系列IMU模组产品设计满足ISO 26262 ASIL-B等级,实现了高频可靠、功能安全、全温标定。产品的各项性能指标,都在同类产品中位于前列。
以LUA300C为例,陀螺仪的零偏不稳定性(Allan)为2°/h,全温零偏(10s平滑,1σ)为0.02°/s,全温零偏峰峰值±0.07°/s,标度因子误差(@25℃)为0.02%。
在体积和功耗方面,LUA300C采用紧凑型设计,尺寸为18.4mm×10mm×11.1mm,功耗低至214.5 mW(典型值),在保障极致性能的同时显著降低系统散热压力与硬件布局难度,进一步提升整车电子架构的可靠性与空间利用率。
目前,移远的IMU模组年产能已经达到100万pcs,已在多家头部智驾方案商和人形机器人公司的量产项目中落地验证,市场规模增长极快。
结语
人类社会正在加速迈入数智时代。以智能驾驶、人形机器人为代表的高阶智能体,正以前所未有的深度融入物理世界。IMU作为智能体的“重要器官”,将扮演越来越重要的角色,也具有非常广阔的应用前景和商业价值。
未来,IMU将更加智能化、小型化和低功耗化。新型材料和制造工艺的应用,前沿算法的引入,将进一步提升IMU的精度和可靠性,推动IMU在更多领域的普及和应用。
期待IMU能迎来更多技术创新,真正成为智能体运动感知的基石。
