探索MAX161与MX7581:CMOS 8位8通道数据采集系统
在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界与数字世界的桥梁。今天,我们来深入了解MAXIM公司的两款CMOS 8位8通道数据采集系统——MAX161和MX7581,看看它们在数据采集方面有哪些独特的魅力。
文件下载:MAX161.pdf
一、产品概述
MAX161和MX7581是单芯片CMOS 8位8通道数据采集系统(DAS)。每颗芯片集成了8位A/D转换器、8通道多路复用器、带有竞争逻辑的8x8双端口RAM以及与微处理器兼容的I/O逻辑。搭配电压基准源后,就能构成一个完整的数据采集系统,可与大多数微处理器实现接口连接。
工作模式
它们采用微处理器时钟或控制信号,以连续通道排序的方式进行转换。转换后的数据会自动存储在双端口RAM中,在微处理器的控制下,任何时候都能读取任意通道的数据。
产品改进
MAX161是MX7581的增强版本,引脚兼容。其改进之处包括更快的转换和接口时序、更低的零误差和漂移、更低的功耗,并且有军品级温度范围的产品可供选择。所有器件都有28引脚DIP和小外形(SO)封装。
二、应用领域
这两款芯片的应用范围广泛,涵盖了数字信号处理、数据记录仪、自动测试设备、机器人技术和过程控制等领域。在这些领域中,它们能够高效地采集和处理数据,为系统的稳定运行提供有力支持。
三、产品特性
快速转换时间
MAX161的转换时间仅为20μs,能够快速完成数据采集,满足实时性要求较高的应用场景。
无温度缺失码
在不同的温度环境下,都能保证数据的准确性,不会出现缺失码的情况,确保了系统的可靠性。
片上8x8双端口RAM
方便数据的存储和读取,使得数据处理更加高效。
直接接口能力
可直接与Z80/8085/6800等微处理器进行接口,简化了系统设计。
比例测量能力
具备比例测量功能,能够更好地适应不同的测量需求。
交错DMA操作
通过内部逻辑实现自动交错DMA操作,确保在微处理器访问内存时不会发生内存更新冲突。
四、订购信息
MAX161和MX7581有多种不同的型号可供选择,涵盖了不同的温度范围、封装形式和误差等级。例如,MAX161ACPI适用于0°C至+70°C的温度范围,采用塑料DIP封装,误差为1 7/8LSB;而MAX161AMJI适用于-55°C至+125°C的温度范围,采用CERDIP封装,误差为1/2LSB。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
五、详细工作原理
基本操作
MAX161和MX7581会将8个输入通道的模拟信号依次转换为8位数据字,并将数据存储到对应的RAM地址中。整个转换过程对用户是透明的,输出数据可直接从RAM中读取。该设备可以直接由微处理器时钟(如6800类型系统)或控制信号(如8085类型系统的ALE)驱动。
A/D转换
内部的转换过程分为10个阶段,每个阶段持续8个时钟周期。在第一阶段,输入多路复用器递减,控制逻辑复位,STAT(引脚12)在该阶段开始时会低电平8个时钟周期(在通道1转换后,STAT也会低电平72个时钟周期)。在第2至9阶段进行逐次逼近A/D转换,最后在第10阶段将数据加载到RAM中。单通道转换需要80个输入时钟周期,而对所有通道进行完整扫描则需要640个时钟周期。上电后,内部启动逻辑会在800个时钟周期内初始化转换器。
数字接口
通道选择
通过AO - A2对RAM地址进行寻址。在具有复用地址/数据总线的系统中,地址由ALE(引脚16)锁存;当地址和数据总线分开时,将ALE置为高电平可使地址锁存器透明。
时序和控制
当CS(引脚13)为高电平时,三态数据驱动器处于高阻态;当CS变为低电平时,驱动器切换到激活状态。输出数据在时间tAcc后有效。
数据读取操作
MAX161和MX7581会持续扫描和转换模拟输入信号,而不受数据输出所选通道的影响。片上RAM和竞争逻辑允许数据相对于转换过程异步读取,输出数据(RAM内容)即为所选通道的最新转换结果。内部逻辑提供自动交错DMA,确保在微处理器访问内存时不会进行内存更新。通常,RAM在时钟上升沿、STAT变低前6个时钟周期更新,前提是CS为高电平(即不进行数据读取);如果CS为低电平(正在进行读取操作),则内存更新会延迟3个时钟周期。只要CS持续时间小于3个时钟周期,就能避免异步读取时的“竞争”错误。
通道识别
在某些实时应用中,可能需要在特定通道接收到更新数据时提供中断信号。此时,需要识别当前正在转换的通道。当通道0激活时,STAT会保持较长时间的低电平(72个时钟周期,而不是8个时钟周期),以此提供识别信号。输入通道按反向顺序扫描,即AIN7、6...1、0。另一种通道识别方法是使用微处理器定期查询STAT输出。
六、工作电路
单极性二进制操作
对于基本的单极性操作(0至+10V输入),连接-10V参考电压到引脚10,时钟连接到引脚15。校准过程包括偏移和满量程调整。偏移调整使用双极性偏移引脚Bos,通过调整电阻R10 - R12组成的分压器,使DBO(LSB)闪烁来完成;满量程调整则是将+9.941V(F.S. - 3/2LSB)施加到所有输入,选择一个通道,调整所选输入的微调器RN,使DB7 - DB1为高电平且DBO(LSB)闪烁,然后对其他通道重复此操作。
单极性(补码二进制)操作
对于单极性(0至 - 10V输入)补码二进制操作,校准过程类似。偏移调整时,将A0 - A2置为低电平并使用ALE锁存,激活通道0,当AIN0 = - 9.98V(即 - F.S. + 1/2LSB)时,调整R11使DB7 - DB1为低电平且DBO(LSB)闪烁;满量程调整是将 - 58.6mV(3/2 LSB)施加到所有通道,选择所需通道,调整所选通道的微调器RN,使DB7 - DB1为高电平且DBO(LSB)闪烁,然后对其他通道重复此操作。
双极性(偏移二进制)操作
对于±5V双极性操作,校准过程也包括偏移和满量程调整。偏移调整时,将A0 - A2置为低电平并使用ALE锁存,选择通道0,当AIN0 = - 4.980V(即 - F.S. + 1/2LSB)时,调整R11使DB1 - DB7为低电平且DB0(LSB)闪烁;满量程调整是将 + 4.941V(+F.S. - 3/2LSB)施加到所有通道,选择所需通道,调整所选通道的微调器RN,使DB1 - DB7为高电平且DB0(LSB)闪烁。对每个增益调整后的通道施加 - 19.5mV,如果输出代码不在01111111和1000000之间闪烁,则重复校准过程。
七、应用提示
模拟和数字接地
AGND和DGND应在设备处连接在一起,以防止噪声注入A/D转换器。在AGND和DGND连接不靠近设备的系统中,应在AGND和DGND引脚之间连接钳位二极管(如1N914或等效器件)。
电源旁路
VDD(引脚28)应使用10μF电解电容和0.1μF陶瓷电容旁路到AGND,并且尽量缩短引线长度。
逻辑去毛刺
地址总线上的未指定状态(由于不同的上升和下降时间)可能会在CS引脚产生毛刺,引发不必要的读取操作。可以采取相应的措施来消除这些毛刺。
MAX161和MX7581在数据采集领域具有诸多优势,为工程师提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择型号,并注意相关的应用提示,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的数据采集系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
