软启动器有哪些优点
  软启动的优点
  1、使电动机的输出力矩满足机械系统对起动力矩的要求,保证平滑加速,平滑过渡,避免破坏性力矩冲击;
  2、使起动电流满足电动机承受能力的要求,避免电动机起动发热造成绝缘破坏或烧毁;
  3、使起动电流满足电网电能质量相关标准要求,减少电压暂降幅度,减少高次谐波含量等。
  高压软启动器优点
  1、降低电动机的起动电流,可以避免电源中的电压降和电压骤降。减少配电容量,避免增容投资。
  2、减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命。节省维护成本而节约很多费用。
  3、平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应;
  4、多种起动模式及宽范围的电流、电压设定,可适应多种负载场合,改善工艺。
  5、完善可靠保护功能,更有效的保护电动机及相关设备的安全。
  6、可频繁起、停,实现一托多,降低设备采购成本。
  高压固态软启动器优点
  1、体积小,结构紧凑,同等功率下,体积为其它软启动的50%左右,可以节约大量基建投资;
  2、计算机数字控制,功能齐全,便于实现自动控制,远程组网控制;
  3、免维护,安全可靠,晶闸管不同于其它类型的产品需经常维护,连续运行数年也无需停机维护,更无爆炸引起高压接地等危险;
  4、能实现软停车,可消除骤然停机对水泵或输送带机等设备的冲击与损坏,保证设备安全运行,可提高电动机和相关机械设备的使用寿命;
  5、安装使用简单;
  6、具有良好的人机界顶,菜单丰富,显示直观;
  7、无电流冲击,对机械负载的转矩冲击小;
  8、负载适应性强,调试方便,可根据负载变化来方便,自由地调整所有参数,从而使得各种负载达到最佳的起动效果;
  9、寿命长,晶闸管无触点的电子邮件,一般使用寿命可达十年以上;
  10、起动重复性好,保护功能完善;
