在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款高性能8位ADC芯片——MAX165和MAX166,它们以其高速、低功耗和良好的兼容性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX166.pdf
MAX165和MAX166是高速(5μs)、与微处理器(μP)兼容的8位ADC,具备跟踪/保持(T/H)功能。T/H功能使得高达50kHz(386mV/μs压摆率)的满量程信号能够被准确采集和数字化。这两款ADC采用逐次逼近技术,实现了快速转换和低功耗。它们工作在+5V电源下,可使用内部或外部+1.23V参考电压,能够接受0V至2VREF范围的单端(MAX165)或差分(MAX166)电压输入。
5μs的转换时间,能够满足高速数据采集的需求,在需要快速响应的应用中表现出色。
确保对高速信号的准确采集,提高了数据的准确性和可靠性。
最大总未调整误差为±1LSB,分辨率高,能够提供精确的数字输出。
50kHz的信号带宽,可处理较高频率的信号。
内置1.23V带隙参考和缓冲器,方便使用,减少了外部元件的需求。
典型功耗仅为15mW,适合低功耗应用场景。
采用小尺寸封装,节省电路板空间。
可通过标准的CS和RD控制信号与所有流行的8位μP轻松接口,方便系统集成。
MAX165和MAX166提供多种引脚封装和温度范围选择,用户可以根据具体需求进行订购。例如,MAX165ACPN适用于0°C至+70°C温度范围,采用18引脚塑料DIP封装,误差为±1/2LSB。
分辨率方面,MAX166A/C为±2LSB,MAX166B/D为+2LSB,MAX165A为±1/2LSB。无丢失码分辨率为8位,满量程误差为±5LSB。
REFIN范围为1.16V至1.29V,REFIN电流为500μA,REFOUT电压在TA = +25°C时为1.18V至1.23V,REFOUT负载调整率为3mV,REFOUT电源灵敏度和温度漂移等参数也有明确规定。
逻辑输入包括CS、RD、MODE等,有特定的输入高电压、低电压和输入电流要求。逻辑输出如BUSY、DO至D7也有相应的输出电压和泄漏电流等参数。
时钟输入有高电压、低电压和输入电流要求,可使用外部时钟或内部时钟。
电源电压为±5%,电源电流根据不同型号有所不同,功耗为15mW,电源抑制比为±1/4LSB。
MAX165/MAX166采用逐次逼近技术将未知模拟输入电压转换为8位数字输出代码。在转换开始时,对输入电压进行采样,通过比较和决策逐步逼近输入信号,最终完成转换。
T/H电路由采样电容和开关组成,在转换开始时跟踪输入信号,在CS和RD变低后的第三个时钟下降沿开始保持信号。为确保T/H的性能,驱动源阻抗应低于2kΩ,以减少噪声和直流误差。
MAX166可处理差分输入,在单电源应用中可降低输入放大器的输出摆幅要求,同时能够抑制低频共模信号。但在转换过程中,AIN - 的电压应相对稳定,否则会导致转换误差。
由于DAC的“反相电压输出”拓扑结构,参考输入需要低的直流和交流驱动阻抗,以减少转换误差。推荐使用外部参考电路,并配备解耦电容。
可选择使用内部或外部时钟。内部时钟方便但频率可能因工艺变化而有较大波动,在对转换时间要求严格的应用中,建议使用外部时钟。
在单极性操作中,由于MAX165/MAX166的偏移和满量程误差非常小,大多数情况下无需进行误差校准。若需要校准,可分别进行偏移调整和满量程调整。
双极性操作下,输出代码为偏移二进制,模拟输入范围为±2.46V。在大多数情况下,芯片的精度足够高,无需校准。若需要校准,也可进行偏移和满量程调整。
MAX165和MAX166是两款性能卓越的8位ADC芯片,具有高速、高精度、低功耗等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的工作模式和接口方式,并注意跟踪/保持、参考输入、时钟等方面的设计要点,以确保芯片的性能得到充分发挥。你在实际应用中是否遇到过类似ADC芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
