AI基础设施:高频高速新材料全景图
AI大模型的爆发式迭代与全球算力集群的规模化建设,正推动AI服务器、高速光模块、高端交换机向超高带宽、超低延迟、高密度方向持续跃迁。
算力升级的本质,是信号传输速率的指数级提升与芯片功耗密度的跨越式增长,这两大核心变化直接引发了电子材料体系的全链条革命——
从PCB基材到芯片封装,
从导电材料到热管理材料,
从光互联配套到特种功能助剂,
全产业链都迎来了从“常规性能”到“极致性能”的技术重构
一、AI算力四代升级对应的核心新材料机遇
(一)第一代:传统通用服务器&初级AI训练集群
(2020-2022年,单卡算力峰值<40TFLOPS,传输速率≤112Gbps)
核心算力特征
以x86通用服务器为主,搭配初级AI训练集群,GPU以A100为核心,PCIe4.0接口全面普及,信号传输以112Gbps为上限,对电子材料的高频性能、可靠性提出基础企业级要求,全面替代消费级电子材料,是高频高速材料的规模化应用起步阶段。
核心新材料机遇
材料
(二)第二代:中端AI服务器&Hopper架构GPU
(2022-2024年,单卡算力峰值~90TFLOPS,传输速率112Gbps-224Gbps)
核心算力特征
AI大模型训练进入规模化落地阶段,H100GPU成为训练集群主流配置,PCIe5.0接口全面普及,800G光模块进入商用放量期,信号传输速率上限提升至224Gbps,单卡功耗峰值突破450W,对材料的介电损耗、散热性能、高密度适配性提出更高要求,高频高速材料进入性能升级阶段。
核心新材料机遇
材料
(三)第三代:高端AI服务器&Blackwell/GB200架构
(2024-2026年,单卡算力峰值~200TFLOPS,传输速率224Gbps-400Gbps)
核心算力特征
GB200超级芯片实现规模化部署,AI算力密度实现翻倍提升,1.6T光模块进入商用落地期,正交背板、OAM加速卡全面普及,PCB层数突破50层,信号传输速率上限提升至400Gbps,单卡功耗峰值突破700W,风冷散热达到物理极限,对材料的超低介电损耗、尺寸稳定性、极限散热能力提出极致要求,高端材料进入国产替代关键突破期。
核心新材料机遇
材料
(四)第四代:下一代超算AI集群&3.2T光模块时代
(2026-2028年,单卡算力峰值>400TFLOPS,传输速率≥448Gbps)
核心算力特征
3.2T光模块进入规模化量产阶段,下一代Rubin架构AI芯片对信号传输延迟要求达到物理极限,M10级材料Df要求≤0.0005,单卡功耗峰值突破1000W,全链路高速互联对材料体系提出范式级重构要求,国内材料企业进入全球并跑的关键机遇期。
核心新材料机遇
材料
二、技术革命催生的细分新材料赛道核心机遇
(一)高频高速基体树脂
高频高速基体树脂是覆铜板的核心功能材料,占高端覆铜板成本的35%-40%,是唯一可通过分子设计调控介电性能的组分,直接决定PCB的信号传输损耗、耐热性与可靠性。AI算力升级推动树脂从单一环氧体系,向多品类高性能树脂分场景适配的方向发展,核心品类拆解如下:
1、电子级PTFE树脂
核心价值:PTFE(聚四氟乙烯)是目前已知介电性能最优的高分子材料,Df可低至0.0003-0.0004,Dk稳定在2.0-2.2,是唯一能满足M10级材料Df≤0.0005极致要求的核心基材,也是三元复合体系中不可或缺的核心组分,突破了传统碳氢树脂Df≈0.001的物理极限。
需求与市场规模:2024年全球高频覆铜板专用电子级PTFE市场规模约12亿元,需求量约500吨;预计2027年市场规模将达到45亿元,需求量突破3000吨,2024-2027年CAGR达82%,是所有树脂品类中需求增速最快的品类。
核心技术壁垒:①高纯度提纯技术:电子级PTFE要求金属离子含量<1ppm,避免高频信号损耗;②覆铜板专用改性技术:解决PTFE高熔融温度(>327℃)、与铜箔结合力差、热膨胀系数大的痛点;③纳米分散技术:实现PTFE纳米颗粒在树脂基体中的均匀分散,保证Df值批次稳定性;④三元体系相容技术:解决强非极性PTFE与极性PPO、非极性碳氢树脂的相容性问题。
国产化情况:高端电子级改性PTFE国产化率不足5%,基础树脂国产化率约20%,核心市场被日本大金、美国杜邦垄断,国内企业仍处于中试量产与客户认证阶段。
全球核心竞争格局
海外龙头:日本大金工业(全球高端电子级PTFE龙头,M10级材料核心供应商,市占率超60%)、美国杜邦(PTFE技术发明者,高纯度电子级PTFE技术全球领先)、日本AGC(高频覆铜板用改性PTFE核心供应商)。
国内企业:
①东岳集团:国内氟化工龙头,已实现高纯度电子级PTFE量产,正在开发覆铜板专用改性PTFE,适配M10级材料需求。
②巨化股份:国内氟化工全产业链龙头,电子级PTFE技术已实现突破,产品通过国内头部覆铜板企业认证,同步研发M10级专用改性PTFE。
③中昊晨光:国内高端氟树脂龙头,在改性PTFE领域技术积累深厚,已开发覆铜板专用PTFE树脂,适配高频高速场景。
④沃特股份:已实现低介电改性PTFE复合材料量产,产品通过高频PCB客户认证,适配5G/AI场景需求。
2、超低损耗碳氢树脂
核心价值:碳氢树脂(CH)具有极低的介电损耗(Df可低至0.0008)、低吸水率、优异的耐候性与高频稳定性,是M8-M9级覆铜板的核心基体树脂,也是M10级三元复合体系的基础组分,是AI服务器PCB实现超低损耗传输的核心材料。
需求与市场规模:2024年全球电子级碳氢树脂市场规模约18亿元,需求量约850吨;预计2027年市场规模将达到42亿元,需求量突破3000吨,2024-2027年CAGR达52%,其中M10级超低Df碳氢树脂占比将超50%。
核心技术壁垒:①阴离子活性聚合工艺:精准控制分子量与分子量分布,保证介电性能的稳定性;②超低Df分子结构设计:在保证耐热性的前提下,最大限度降低分子链极性;③耐热改性技术:平衡低介电与高Tg,适配PCB无铅焊接工艺;④复配相容技术:实现与PPO、PTFE的稳定复配,解决体系相分离问题。
国产化情况:中低端碳氢树脂国产化率约20%,M9级以上超低损耗碳氢树脂国产化率不足10%,核心市场被日本曹达、美国沙多玛垄断,国内头部企业已实现技术突破,进入规模化量产前期。
全球核心竞争格局
海外龙头:日本曹达(全球碳氢树脂技术鼻祖,高频覆铜板龙头罗杰斯核心供应商,M9-M10级树脂市占率超50%)、美国沙多玛(光固化碳氢树脂全球龙头,国内生益科技、联茂等企业核心供应商)、日本三菱瓦斯化学(高频碳氢树脂全体系布局,M9材料已规模化量产)。
国内企业:
①东材科技:国内碳氢树脂龙头,3500吨M9/M10级碳氢树脂产能2026年投产,已进入英伟达GB200供应链,2025年Q1高速树脂营收同比增长129%。
②圣泉集团:已实现电子级碳氢树脂量产,现有产能100吨,规划1000吨产能,M9级材料开发中,产品进入生益科技等头部企业供应链。
③世名科技:500吨电子级碳氢树脂产能2025年投产,产品已通过M8/M9方案测试,掌握阴离子聚合核心工艺,布局M10级超低损碳氢树脂。
④东方材料:已完成高频高速碳氢树脂中试,正在推进头部覆铜板企业认证,适配中高端AI服务器PCB需求。
3、电子级PPO树脂
核心价值:PPO(聚苯醚)树脂兼具优异的介电性能(Df≈0.003)、良好的加工性、优异的耐热性与尺寸稳定性,成本显著低于碳氢与PTFE树脂,是高频高速覆铜板中用量最大的基体树脂之一,也是M8-M9级二元复配体系、M10级三元复合体系的核心适配材料。
需求与市场规模:2024年全球电子级PPO树脂市场规模约22亿元,需求量约3200吨;预计2027年市场规模将达到40亿元,需求量突破8000吨,2024-2027年CAGR达35%,其中适配M10的低分子量PPO占比将超40%。
核心技术壁垒:①低分子量PPO合成技术:分子量<1500的低分子量PPO合成,精准控制分子量分布,适配M10三元体系需求;②端基改性技术:优化反应活性,提升与其他树脂的相容性;③低介电改性技术:进一步降低Dk/Df值,突破传统PPODf≈0.002的极限;④量产工艺稳定性:解决聚合过程中副反应多、产品纯度低的问题。
国产化情况:电子级PPO树脂整体国产化率约30%,高端低分子量PPO国产化率不足10%,核心市场被沙特SABIC、日本旭化成垄断,国内企业已实现中低端量产,高端产品处于研发认证阶段。
全球核心竞争格局
海外龙头:沙特SABIC(全球电子级PPO技术垄断者,聚苯醚总产能13.5万吨/年,市占率超70%)、日本旭化成(改性PPO技术全球领先,高频覆铜板领域核心供应商)、日本三菱瓦斯化学(电子级PPO核心供应商,聚苯醚总产能3万吨/年)。
国内企业:
圣泉集团:国内电子级PPO龙头,现有产能1300吨,规划2000吨产能,国内唯一实现M6-M8全系列覆盖,布局M10级低分子量PPO技术。
同宇新材:拟建1000吨电子级PPO产能,目前处于中试阶段,产品已服务建滔集团、生益科技等龙头企业。
宏昌电子:正在开发1000吨低分子量PPO树脂,M10级材料技术储备完善,产品已获英特尔认证。
健馨生物:现有PPO树脂产能1000吨,已实现批量供货,正在开发适配M10的低分子量PPO树脂。
4、耐高温BMI树脂
核心价值:BMI(双马来酰亚胺)树脂具有超高的耐热性(Tg>250℃)、优异的力学性能与尺寸稳定性,同时兼具一定的低介电性能,是高密度运算、高多层PCB、封装基板中不可或缺的耐高温辅助树脂,可显著提升高频覆铜板的耐热性与可靠性,适配AI服务器高功耗、高耐热的场景需求。
需求与市场规模:2024年全球高频覆铜板用BMI树脂市场规模约15亿元,需求量约5000吨;预计2027年市场规模将达到22亿元,需求量突破9000吨,2024-2027年CAGR达22%,其中高端低介电BMI树脂增速超30%。
核心技术壁垒:①低介电改性技术:在保证高耐热性的前提下,降低分子链极性,实现Df<0.004;②增韧改性技术:解决纯BMI树脂脆性大、加工性差的痛点;③低挥发性技术:降低树脂固化过程中的挥发分,避免高多层PCB出现层间空洞;④复配相容技术:实现与碳氢、PPO树脂的稳定复配,提升体系综合性能。
国产化情况:常规BMI树脂国产化率约40%,高频覆铜板专用低介电BMI树脂国产化率不足15%,核心市场被日本三菱瓦斯、德国赢创垄断。
全球核心竞争格局
海外龙头:日本三菱瓦斯化学(全球高频用BMI树脂龙头,市占率超40%)、德国赢创(特种BMI树脂技术全球领先,高端PCB领域核心供应商)、日本东村科技(耐高温BMI树脂核心供应商,适配高密度PCB需求)。
国内企业:
圣泉集团:已实现电子级BMI树脂量产,产品进入国内头部覆铜板企业供应链,适配高频高速PCB需求。
东材科技:国内BMI树脂核心供应商,产品已批量供货,与碳氢树脂形成协同,适配GB200服务器PCB需求。
华海诚科:已开发封装基板用BMI树脂,产品通过国内封测企业认证,适配AI芯片封装需求。
宏昌电子:已实现改性BMI树脂中试量产,正在推进高频覆铜板客户认证。
(二)超低轮廓电子铜箔
核心价值:高速信号传输存在显著的“趋肤效应”,400Gbps以上速率下,信号仅在铜箔表面1-2μm的厚度内传输,铜箔表面粗糙度越高,信号传输路径越长,损耗越大。AI算力升级带来的传输速率提升,要求铜箔从常规低轮廓向超低轮廓、无轮廓方向升级,是降低高速信号传输损耗的核心导电材料,也是高频PCB三大核心基材之一。
需求与市场规模:2024年全球高频高速PCB用电子铜箔市场规模约113.4亿元,预计2027年将达到260亿元,2024-2027年CAGR达28.6%;其中适配M9/M10级的HVLP4级高端铜箔市场规模2027年将突破110亿元,2026年供需缺口率高达57%,是高端PCB领域供需最紧张的核心材料之一。
核心技术壁垒:①表面粗糙度控制:在保证铜箔剥离强度的前提下,将表面粗糙度Rz降至1.5μm以内(常规铜箔Rz>5μm),平衡低损耗与结合力;②超薄化制备:实现2μm-5μm极薄铜箔的无褶皱、无针孔量产,适配50层以上超高密度PCB;③表面改性技术:通过纳米涂层处理,进一步降低趋肤效应损耗,同时提升抗氧化性与耐化学性;④批次一致性:大规模量产中,铜箔厚度、粗糙度、抗拉强度的波动控制在极小范围内,满足高端AI服务器PCB的严苛要求。
国产化情况:常规电解铜箔国产化率超90%,VLP级低轮廓铜箔国产化率约40%,适配M9级以上的HVLP级超低轮廓铜箔国产化率不足10%,极薄超低轮廓铜箔基本被海外企业垄断,国产替代正处于加速突破阶段。
全球核心竞争格局
海外龙头:JX金属(日本,全球超低轮廓铜箔龙头,高端市场占有率超50%,英伟达供应链核心供应商)、福田金属(日本,HVLP铜箔技术全球领先,高频覆铜板领域市占率稳居前列)、日矿金属(日本,极薄铜箔技术垄断者,FC-BGA载板用铜箔核心供应商)。
国内企业:
诺德股份:国内锂电铜箔龙头,已实现HVLP级超低轮廓铜箔量产,产品通过生益科技、南亚新材认证,适配M9级高频PCB需求。
超华科技:国内电子铜箔全产业链布局企业,已实现6μm以下HVLP超低轮廓铜箔量产,正在开发适配M10级的纳米改性铜箔。
铜陵有色:国内铜箔产能龙头,子公司金威铜业已实现VLP/HVLP铜箔批量供货,产品进入国内头部覆铜板企业供应链。
铜冠铜箔:已实现全谱系PCB铜箔覆盖,HTEW超低轮廓铜箔通过AI服务器客户认证,正在推进HVLP4级铜箔量产。
(三)高端增强材料(石英布/低介电玻纤布)
核心价值:增强材料是覆铜板的“结构骨架”,占覆铜板生产成本的40%-50%,直接决定材料的尺寸稳定性、热膨胀系数(CTE)、介电性能。AI算力升级带来的超高密度PCB布线,要求增强材料实现更低的Dk/Df、更低的CTE,匹配芯片的热膨胀特性,避免热循环中PCB与芯片脱层失效,石英布与低介电玻纤布是高端高频覆铜板的核心增强材料,也是超高层数PCB实现高可靠性的核心基础。
需求与市场规模:2024年全球高频高速覆铜板用高端增强材料市场规模约68亿元,预计2027年将达到155亿元,2024-2027年CAGR达31.5%;其中高纯石英布市场规模2027年将突破45亿元,2024-2027年CAGR超50%,是需求弹性最大的品类。
核心技术壁垒:①高纯原料制备:石英布需用4N8以上高纯石英砂,国内高纯石英砂仍高度依赖进口,是核心卡脖子环节;②纤维拉丝技术:实现微米级石英纤维/低介电玻纤的连续稳定拉丝,无断丝、无疵点;③表面改性技术:通过硅烷偶联剂处理,提升纤维与树脂的界面结合力,同时不影响介电性能;④织造技术:实现超薄布、高密度布的平整织造,厚度均匀性控制在±0.5μm以内,适配超高层数PCB。
国产化情况:中低端D级低介电玻纤布国产化率约50%,适配M8级以上的超低介电玻纤布国产化率不足20%,高纯石英布国产化率不足10%,高端市场基本被日本、美国企业垄断,国产替代处于起步阶段。
全球核心竞争格局
海外龙头:日东纺(日本,全球石英布龙头,高端市场占有率超70%,英伟达供应链核心供应商)、AGC(日本,低介电玻纤布技术全球领先,高频覆铜板领域核心供应商)、CPIC(美国,全球低介电玻纤龙头,D玻纤布市场占有率领先)。
国内企业:
石英股份:全球高纯石英材料龙头,已实现高纯石英纤维、石英布量产,产品通过国内头部覆铜板企业认证,是国内唯一实现4N8高纯石英砂自主可控的企业。
中国巨石:全球玻纤龙头,已开发LowDk-2超低介电玻纤布,CTE值可降至1-2ppm/℃,适配M10级材料需求,正在推进客户认证。
宏和科技:国内高端电子玻纤布龙头,已实现超低介电超薄玻纤布量产,产品批量供货生益科技、台光电子等头部企业,适配M8-M9级高频PCB。
中材科技:国内玻纤龙头,已开发高频覆铜板用低介电玻纤布,同步布局石英纤维织造技术,正在推进产业化落地。
(四)FC-BGA封装基板用核心材料
核心价值:AI GPU算力提升依赖多芯片封装(MCM)、3D封装技术,FC-BGA封装基板是GPU芯片与PCB之间的核心桥梁,承担着信号传输、电源管理、散热支撑的核心作用。AI芯片的算力密度越高,对封装基板的布线密度、介电性能、热稳定性要求越严苛,是AI芯片封装的核心卡脖子材料,也是国内半导体材料产业链最薄弱的环节之一。
需求与市场规模:根据Yole、QY Research数据,2024年全球AI芯片用FC-BGA封装基板市场规模约58亿美元,预计2027年将达到128亿美元,2024-2027年CAGR达30.1%;其中配套的基板用树脂、铜箔、芯板等核心材料市场规模2027年将突破70亿美元,国内FC-BGA基板材料市场规模2027年将突破280亿元。
核心技术壁垒:①超低介电树脂技术:实现Dk<3.0、Df<0.002的封装级树脂,同时满足高Tg、低CTE、高可靠性要求;②超薄芯板制备:实现10μm以下超薄芯板的无翘曲、无变形量产,适配10μm以下线宽线距的高密度布线;③积层材料技术:薄型化、高耐热性的ABF干膜、感光绝缘材料,适配多层层压工艺;④可靠性技术:满足-55℃~125℃上千次热循环的可靠性要求,适配数据中心严苛场景。
国产化情况:低端封装基板材料国产化率约30%,AI芯片用高端FC-BGA封装基板材料国产化率不足5%,核心ABF积层膜进口依赖度高达99%,核心材料基本被日本、中国台湾企业垄断。
全球核心竞争格局
海外龙头:三菱瓦斯化学(BT树脂全球龙头,FC-BGA基板用树脂市占率超80%)、味之素(ABF积层膜全球垄断者,高端FC-BGA基板领域市占率超99%)、日立化成(封装基板用积层材料全球龙头,英伟达GPU供应链核心供应商)、JX金属(封装基板用超薄铜箔龙头,市占率超60%)。
国内企业:
生益科技:国内覆铜板龙头,已实现FC-BGA封装基板用芯板、树脂材料量产,产品通过国内头部封测企业认证,适配中高端AI芯片封装需求。
华海诚科:国内环氧塑封料龙头,已开发AI芯片封装用高端塑封料、底部填充胶,产品进入国内封测龙头供应链,同步布局FC-BGA基板用积层材料。
南亚新材:国内高频覆铜板龙头,已实现FC-BGA封装基板用超低介电芯板中试量产,同步开发适配M10级的封装基板材料。
中京电子:国内PCB龙头,已实现FC-BGA封装基板小批量量产,配套开发基板用树脂与铜箔材料,适配AI芯片封装需求。
(五)高速光模块配套高频材料
核心价值:AI算力集群的互联依赖高速光模块,从800G到1.6T再到3.2T,光模块的传输速率每提升一倍,对内部高频传输、光芯片封装、光学耦合的材料要求就提升一个量级。高频线路材料、光芯片封装材料、光学功能材料是高速光模块的核心基础,也是AI全链路高速互联的关键材料,直接决定算力集群的互联带宽与延迟性能。
需求与市场规模:根据LightCounting、Yole数据,2024年全球高速光模块用核心材料市场规模约42亿美元,预计2027年将达到95亿美元,2024-2027年CAGR达31.3%;其中3.2T光模块配套材料市场规模2027年将突破35亿美元,磷化铟衬底、铌酸锂薄膜等核心材料需求增速超50%。
核心技术壁垒:①高频传输材料:LCP/MPI材料的低介电、低损耗性能控制,适配超高速信号的柔性线路板需求;②光芯片封装材料:高频陶瓷基座的高导热、低介电性能,气密封装材料的可靠性控制;③光学功能材料:铌酸锂薄膜、平面光波导材料的低损耗、高调制带宽性能,适配超高速光调制器需求;④精密成型技术:微米级光学组件、高频连接器的精密成型与公差控制。
国产化情况:中低速光模块用材料国产化率约60%,800G以上高速光模块用核心材料国产化率不足20%,铌酸锂薄膜、高频陶瓷基座、高端LCP薄膜、磷化铟衬底等核心材料仍高度依赖进口,国产替代空间巨大。
全球核心竞争格局
海外龙头:住友化学(日本,LCP薄膜全球龙头,高速光模块用材料市占率超50%)、康宁(美国,平面光波导材料全球龙头,硅光模块核心供应商)、住友金属矿山(日本,光芯片封装用陶瓷基座龙头,市占率超60%)、富士胶片(日本,铌酸锂薄膜技术全球领先,超高速光调制器核心供应商)。
国内企业:
沃特股份:国内LCP材料龙头,已实现LCP薄膜、树脂量产,产品通过国内头部光模块企业认证,适配800G/1.6T光模块需求。
天孚通信:国内光器件龙头,已实现光模块用陶瓷套管、封装基座、光学透镜量产,产品批量供货英伟达、华为等头部企业。
铌科科技:国内铌酸锂薄膜龙头,已实现6英寸铌酸锂薄膜量产,产品适配3.2T光模块用超高速调制器,打破海外垄断。
云南锗业:国内磷化铟衬底龙头,已实现2-4英寸磷化铟单晶片量产,通过国内头部光芯片企业认证,适配高速光模块需求。
(六)AI服务器先进热管理材料
核心价值:AI GPU的功耗从传统单卡300W提升至GB200的700W+,下一代芯片功耗将突破1000W,传统风冷散热已无法满足需求,液冷散热、高导热界面材料、陶瓷散热基材成为刚需。热管理材料的性能直接决定AI服务器的算力稳定性与使用寿命,是AI算力集群规模化部署的核心保障材料,也是算力密度提升的核心瓶颈之一。
需求与市场规模:根据IDC、国金证券数据,2024年全球AI服务器用热管理材料市场规模约65亿元,预计2027年将达到180亿元,2024-2027年CAGR达40.5%;其中浸没式冷却液、高导热陶瓷材料市场规模2027年将分别突破40亿元、35亿元,AI训练服务器冷却市场2024-2027年CAGR高达101%,是所有电子材料中增速最快的赛道之一。
核心技术壁垒:①高导热界面材料:实现导热系数>15W/m・K的同时,保证低压缩模量、高耐老化性,适配芯片与散热片之间的微间隙填充;②浸没式冷却液:高绝缘性、低沸点、高化学稳定性,同时满足环保、阻燃要求,适配大规模数据中心浸没式液冷系统;③高导热陶瓷材料:实现氮化铝、碳化硅陶瓷的高导热、高致密度、超薄化量产,适配高频高功耗场景的散热与绝缘需求;④均热板材料:铜粉烧结吸液芯的毛细结构设计,实现超高热通量的均匀散热,适配GPU芯片极限散热需求。
国产化情况:常规导热垫片、风冷散热材料国产化率超70%,高导热界面材料(>12W/m・K)国产化率约30%,浸没式氟化液国产化率约25%,高端氮化铝陶瓷基板国产化率不足15%,高端市场仍被海外企业主导。
全球核心竞争格局
海外龙头:3M(美国,高导热界面材料全球龙头,市占率超40%)、霍尼韦尔(美国,浸没式冷却液龙头,数据中心液冷市场占有率领先)、陶氏化学(美国,导热凝胶、灌封胶全球龙头,AI服务器领域核心供应商)、丸和(日本,高导热氮化铝陶瓷龙头,市占率超50%)。
国内企业:
新宙邦:国内电子化学品龙头,已实现浸没式液冷专用氟化液量产,产品批量供货国内头部互联网企业与AI服务器厂商,性能对标海外龙头。
中石科技:国内导热界面材料龙头,已实现导热系数20W/m・K以上的高导热垫片量产,产品进入英伟达、戴尔等AI服务器供应链。
国瓷材料:国内电子陶瓷龙头,已实现高导热氮化铝陶瓷基板量产,导热系数>200W/m・K,适配AI芯片、光模块高功耗散热需求。
飞荣达:国内散热器件龙头,已实现AI服务器用VC均热板、液冷冷板量产,产品批量供货华为、浪潮等头部服务器厂商。
(七)高频材料专用特种功能助剂
核心价值:M10级三元复合树脂体系中,极性、非极性、强非极性材料的相容性极差,极易出现相分离、界面结合力弱等问题,必须通过特种相容剂、偶联剂、增韧剂、分散剂等功能助剂解决。助剂用量虽小,却直接决定三元体系的性能稳定性与加工性,是M10级材料量产的核心卡脖子辅料,也是技术壁垒极高的隐形冠军赛道。
需求与市场规模:根据国金证券、行业研究数据,2024年全球高频覆铜板用特种功能助剂市场规模约12亿元,预计2027年将达到45亿元,2024-2027年CAGR达55.3%,是所有细分赛道中增速最快的品类;其中三元体系专用相容剂市场规模2027年将突破20亿元,产品毛利率普遍可达40%以上。
核心技术壁垒:①分子结构定制化设计:一端适配极性树脂,一端适配非极性树脂,实现多体系相容,同时不影响材料的介电性能;②耐高温性能:在300℃以上的PCB加工温度下,保持性能稳定,不分解、不失效;③界面改性技术:通过偶联剂、增容剂协同,提升PTFE与铜箔、玻纤布的界面结合力,解决热循环可靠性问题;④纳米分散技术:通过专用分散剂,实现PTFE纳米颗粒在树脂基体中的均匀分散,保证Df值的批次稳定性。
国产化情况:常规环氧用助剂国产化率超60%,高频高速树脂专用助剂国产化率不足10%,三元体系专用相容剂、界面改性剂基本被海外特种化学品企业垄断,国产替代处于实验室研发与中试阶段。
全球核心竞争格局
海外龙头:BYK-Chemie(德国,特种助剂全球龙头,高频树脂用分散剂、相容剂市占率领先)、道康宁(美国,硅烷偶联剂全球龙头,覆铜板领域核心供应商)、赢创(德国,特种相容剂、增韧剂技术全球领先,M10级材料配套助剂核心供应商)、信越化学(日本,硅烷偶联剂、界面改性剂龙头,高端市场占有率超50%)。
国内企业:
晨光新材:国内硅烷偶联剂龙头,已开发高频覆铜板专用特种硅烷偶联剂,产品通过国内头部树脂企业认证,适配PTFE改性需求。
宏柏新材:国内功能性硅烷龙头,已实现高频树脂用相容剂、偶联剂量产,同步开发三元体系专用特种助剂,正在推进客户验证。
利安隆:国内高分子助剂龙头,已开发高频树脂用抗氧剂、耐老化助剂,产品批量供货国内覆铜板企业,同步布局相容剂、增韧剂赛道。
三、AI算力高频高速核心新材料
材料
总结
AI算力的指数级增长,正在驱动电子材料产业迎来一场前所未有的全链条技术革命。这场革命并非单一材料的替代,而是从PCB基材到芯片封装、从导电材料到热管理、从光互联到功能助剂的全产业链重构,核心逻辑是“极致性能替代常规性能”,核心机遇是“高端卡脖子材料的国产替代”
从代际演进来看,2026-2027年是M10级材料从测试到量产的关键窗口期,也是国内新材料企业实现从“跟随”到“并跑”的核心机遇期。无论是需求增速领先的PTFE树脂、碳氢树脂、特种功能助剂,还是国产化率极低的ABF积层膜、高纯石英布、铌酸锂薄膜,亦或是刚需爆发的液冷材料、低温烧结银,率先实现技术突破、通过头部客户认证、完成产能落地的企业,都将深度受益于AI算力建设的长期红利,实现从“国产替代”到“全球供应”的跨越式发展。
