英飞凌S-Cell嵌埋式PCB封装技术方案深度解读:6层PCB工程、热/电边界、输出能力、经济价值、平台导入
英飞凌英飞凌英飞凌英飞凌英飞凌英飞凌英飞凌英飞凌以下完整内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球|SysPro备注:这篇我们聚焦于英飞凌S-Cell 功率芯片PCB封装技术,把它背后的功率板边界、PCB 工程约束、热/电收益和技术经济账做一次系统化拆解、尽可能讲透。
核心目标:把 S-cell、6 层 PCB、低寄生换流回路、半桥功率板组织方式、整开关热耦合结果、系统输出能力和导入门槛放回同一张系统地图里,回答这条路线到底值不值得做、什么平台该先做、什么平台不能,如何判定是否可上车?
  • 关于英飞凌 S-cell、SiC chip embedding、半桥功率板、低寄生电感与主逆变器导入策略的系统拆解
  • 文字原创,素材来源:英飞凌
  • 非授权不得转载,或进行散播
  • 本篇为节选,完整内容会在知识星球发布,详细分布见目录页
导语
过去一段时间,我们已经在知识星球里持续写过不少与功率芯片嵌埋式 PCB 封装技术相关的方案与系列解读,包括板级功率集成、低寄生互连、功率器件冷却界面的重构等。这些内容把一个大的方向逐步铺开了:当功率密度、开关速度和系统集成继续往前推时,传统模块边界并不是永远不动的。
今天,我们聚焦于英飞凌的S-Cell结构的SiC 芯片嵌入式 PCB 方案。因为这套方案真正有价值的地方,不只是把 SiC 芯片埋进板里,而是把原本分散在模块、母排、驱动接口、冷却器和系统机械边界里的若干问题,提前压缩到一块按系统任务定义的 power board 上来解决。
英飞凌图片来源:英飞凌 / S-cell 与嵌埋式 PCB 方案示意
这篇文章我们会分成三条主线展开:
第一条是 结构主线:S-cell 为什么不是裸芯片直接进板,而是先变成一个可测试、可复用的标准单元?
第二条是 性能主线:为什么单芯片热阻不一定天然占优,但一到整开关与热耦合场景,结果反而开始逆转?
第三条是 系统主线:低寄生电感到底怎样把 SiC 的高速开关能力真正兑换成输出能力、轻载效率和平台级设计自由度?
英飞凌图片来源:英飞凌
正篇文章的大致展开逻辑如下:
1)这篇文章开头,我们先把设计边界立住;
2)再看 S-cell 与 6 层 PCB 的结构关系;
3)然后把热、电、半桥功率板、系统输出和技术经济账一层层串起来
下面,我们一起跟着这条主线,一起来聊聊:英飞凌S-Cell 功率芯片PCB封装技术,是如何沿着 对象定义 - PCB 工程 - 热边界 - 电边界 - 系统输出 - 技术经济 - 平台导入 这条链路,实现主驱逆变器技术路线的?
目录
01 为什么说这不是一次普通封装升级
  • 1.1 模块边界为什么会被改写
  • 1.2 为什么英飞凌这套方案值得单独拎出来讲
02 S-cell 与 6 层 PCB,真正要看哪三层关系
  • 2.1 单元、栈叠与冷却接口为什么必须一起看
  • 2.2 高压隔离、厚铜、微孔与底部散热其实是一套耦合设计
03 半桥功率板为什么会改写开发组织方式
04 热设计为什么不能只看单颗芯片热阻
05 低寄生电感怎样把 SiC 的速度变成系统收益
06 系统输出与轻载效率,到底兑现了什么
07 技术经济账该怎么算,账面上真正贵的是什么
08 什么平台该先导入,什么平台要先把验证打牢
09 总结:这条路线真正值得重视的地方到底是什么
注:以上完整内容知识星球发布(点击文末"阅读原文"了解,)
公开正文 01
01 为什么这不是一次普通封装升级
1.1 功率模块边界的改写
很多人第一次看到 chip embedding,会自然把它放到“先进封装”这个框里理解。这个入口当然没有错,但它很容易把后面真正关键的判断都带偏。因为这条路线如果只被理解成封装升级,我们后面就会本能地去比较尺寸、热阻和局部结构,却忽略了一件更本质的事情:主逆变器里很多原本被默认分开的对象,正在被重新组织到一块 power board 上
英飞凌图片来源:SysPro(示意)
换句话说,传统主驱逆变器更多是“模块 + 母排 + 驱动板 + 冷却器 + 机械支撑”几个对象之间做协同;而在嵌埋式 PCB 路线里,器件、板级走线、局部直流链路、相点组织、冷却界面部分接口定义会明显更早地收敛。一旦对象的颗粒度变了,开发组织方式就会跟着变。这也是为什么我之前强调:这不是模块替换件的思路,而是一次边界重排。
英飞凌图片来源:SysPro(示意)
站在系统工程角度,这一章回答的是:我们到底在评审什么?
如果评审对象还是一个传统模块,那我们优先问的是:模块成熟不成熟?但如果评审对象已经变成一块面向系统任务定义的功率板,那我们首先要问的,就会变成:接口如何收敛、电热路径如何组织、以及验证边界是否已经重新定义?
所以,今天看这条路线,重点不是“有没有把芯片埋进去”,而是:有没有借此把系统边界收敛得更好如果答案是肯定的,那它就不是一个局部优化,而是主逆变器对象定义方式正在变化的信号。
|SysPro备注:这里更适合带着“边界是不是被重写了”去看,而不是只盯着封装工艺四个字。如下面这张图,是 "S-cell - 嵌埋式 PCB - 系统连接 - 冷却界面"已经被放到一条连续链路里。也就是说,它一开始就不是一个孤立元件,而是朝着系统对象在组织。英飞凌图片来源:英飞凌 / S-cell 与嵌埋式 PCB 方案示意
我们之前在知识星球持续写过不少关于PCB 封装方案,一直关注我们的读者对这个方向并不陌生。今天,我不计划把这个方向从头介绍一遍,而是把镜头明确聚焦于:英飞凌基于 S-cell 的嵌埋式 PCB 路线上。
为什么值得单独拎出来讲?
因为这套方案:并不是裸芯片直接进板,而是先把高压 SiC 做成标准化、可测试、可复用的 S-cell;再进一步地把标准单元、板级互连、底部散热、半桥功率板系统输出能力串成了一条线。
一句话概括:它在裸芯片和系统功率板之间,主动插入了一层更适合平台化组织的中间颗粒度。
这一步的系统意义很大。因为一旦标准单元先成立,后面的并联扩展、板型复用、良率前移验证分层就都有了抓手,这是一条真正具备系统工程全局思维的技术路线。
英飞凌图片来源:SysPro(示意)
公开正文 02
01中我们先把边界问题先做了澄清。搞明白了问题是什么,后续我们才能从逆变器整个系统的视角,去看待这其中关于热、电和系统收益的判断
英飞凌给出的这条路线真正重要的起点是:先把高压 SiC 做成标准化、可测试的 S-cell再由 PCB 工艺把这些单元组织成半桥功率板。
英飞凌图片来源:英飞凌
首先,从结构上看:S-cell 是 11 mm × 11 mm、厚约 1.27 mm 的标准高压单元,而内部对应的是约 5 mm × 5 mm 的 SiC 芯片厚铜顶部结构扩散焊等关键层。
上面我们也提过,这个动作的工程意义在于:先做成标准单元,就意味着良率筛选、前置测试、后续复用和并联扩展,都不必等到整块功率板做完才知道结果。
英飞凌
图片来源:英飞凌 / S-cell 与 6 层 PCB 剖面示意
下面看板子。
从剖面示意能看出来,这种 6 层 PCB 不是普通逻辑板的思路,而是一种典型的功率板栈叠:1)顶部厚铜要为微孔和大电流路径服务,2)中间绝缘层要承担高压隔离,3)底部铜和冷却器之间的界面要承担主热流输出
英飞凌图片来源:SysPro(示意)
这里面,我们更应该重点看三层关系:
第一层是 单元层,也就是 S-cell 自身是否已经把高压单元标准化;
第二层是 栈叠层,激光微孔、厚铜、绝缘层和底部铜板怎样构成安全可靠的主电流与主热流通道;
第三层是 接口层,也就是它如何与冷却器、母排、门极驱动和测温点对接。
只有把这三层一起看,后面的热和电结果才有意义。
SysPro备注:上面6 层 PCB 剖面示意图,也能看出,SiC内嵌PCB的封装方案不是“板更复杂了”,而是“板本身已经开始承担封装体的角色”。英飞凌图片来源:SysPro(示意)
如果只看S-cell单元,我们能看到的是前置可测、可并联、可复用;如果只看 PCB,我们能看到的是激光微孔、厚铜和绝缘层设计;但真正决定方案能不能成立的是: S-cell 与 PCB 栈叠、以及 PCB 与冷却器接口能不能同时成立
这背后的原因是两点:
1)主热流,最终不是停在板里,而是要尽快穿过底部界面进入冷却器;
2)主电流,也不是只在单元里闭合,而是要通过板内结构、母排连接和换流回路完成系统任务。
英飞凌图片来源:SysPro(示意)SysPro备注:以后再看类似路线时,一定要把“板级栈叠图”和“系统接口图”放在同一页上看。只看其中任何一张,都会容易把真正决定成败的那层关系漏掉
到这里为止,公开节选先把两件事讲清楚:
第一,这不是局部封装升级,而是对象边界被改写;
第二,S-cell、6 层 PCB 与冷却接口必须一起看。
后面的 03–08 章,我们会把热、电、系统输出、技术经济和平台导入继续展开。
英飞凌英飞凌
图片来源:英飞凌
以下内容在知识星球中发布
完整版导航
后面的第 03–09 章,在知识星球完整版继续展开
以上01~02章节为全文节选。后面的完整版,会继续把半桥功率板组织方式、热耦合结果、低寄生电感、系统输出、技术经济账与导入路径层层展开。
  • 03 半桥功率板为什么会改写开发组织方式
  • 04 热设计为什么不能只看单颗芯片热阻(热边界、热耦合)
  • 05 低寄生电感怎样把 SiC 的速度变成系统收益
  • 06 系统输出能力与轻载效率,到底兑现了什么
  • 07–09PCB封装技术的经济账、导入策略与结论建议
完整版章节概览
公开节选|主线
  • 01 为什么说这不是一次普通封装升级
  • 02 S-cell 与 6 层 PCB,真正要看哪三层关系
英飞凌
  • 3.1 六并联意味着对象已经按系统需求伸缩
  • 3.2 接口内生化之后,模块、母排与驱动板的边界会怎样变化
英飞凌
04 热设计为什么不能只看单颗芯片热阻
  • 4.1 单颗不一定占优,为什么整开关反而开始领先
  • 4.2 真正需要盯住的是热耦合,而不是孤立数字
英飞凌
05–06 低寄生电感、系统输出与轻载效率
  • 5.1/5.2 看 Rgon、Rgoff 与 Esw 怎么把器件速度变成系统收益
  • 6.1/6.2 看输出能力和轻载效率到底兑现了什么
英飞凌
07–08 技术经济账与导入路径
  • 7.1/7.2 不能只看单板价格,还要把开发节拍、验证投入和组织成本算进去
  • 8.1/8.2 更适合优先导入的平台,以及更稳妥的三层验证推进方式
英飞凌
  • 9.1/9.2 为什么这条路线最值得重视的,是重新获得定义系统边界的自由
英飞凌如何进入知识星球查看完整版
继续查看第 03–09 章
这篇节选已经把前两章公开出来。后面的完整版,建议按“功率板对象 → 热边界 → 电边界 → 输出边界 → 技术经济 → 导入路径”的顺序继续读。
  • 打开知识星球 App/ 小程序 / 网页版。
  • 进入「SysPro电力电子技术」
  • 搜索本文标题中的关键词,或直接搜索下面这些主题词。
优先继续阅读第 03–10 章重点看热耦合、低寄生电感、系统输出和导入策略章节。
快捷搜索口令
英飞凌S-cell / 嵌埋式PCB / chip embedding / 低寄生电感 / 半桥功率板 / 主逆变器英飞凌加入星球
这篇完整内容发布在「SysPro电力电子技术」
系统级专题深拆:把器件、功率板、热、电和平台导入放在同一条主线上讲透。
完整版继续展开:半桥板、热耦合、电性能、系统输出、技术经济账与导入策略。
适合做逆变器系统、功率器件、PCB 工程、热设计和平台预研的工程师持续跟踪。
以上《英飞凌S-cell嵌埋式PCB封装技术方案深度解读》系列 · 节选,完整版解读、相关产品方案信息、技术报告、原创解读、前瞻记录等内容「SysPro 电力电子技术」知识星球<嵌入式PCB与先进封装专栏>发布,欢迎进一步查阅、学习,希望有所帮助!
