在电子工程领域,微控制器是众多项目的核心组件,其性能和功能直接影响着整个系统的运行。今天,我们将深入探讨MC68H(R)C908JL3系列微控制器,包括MC68H(R)C908JL3、MC68H(R)C908JK3和MC68H(R)C908JK1,详细介绍它们的特性、功能以及在实际应用中的表现。
文件下载:MC68HC908JL3ECDW.pdf
MC68H(R)C908JL3系列属于低成本、高性能的M68HC08 8位微控制器单元(MCU)家族。该家族基于客户指定集成电路(CSIC)设计策略,所有MCU都采用增强型M68HC08中央处理器单元(CPU08),并提供多种模块、内存大小和类型以及封装类型选择。
| 设备 | FLASH内存大小 | 引脚数量 |
| MC68H(R)C908JL3 | 4096字节 | 28引脚 |
| MC68H(R)C908JK3 | 4096字节 | 20引脚 |
| MC68H(R)C908JK1 | 1536字节 | 20引脚 |
CPU08可寻址64KB的内存空间,包括用户FLASH、RAM、用户定义向量和监控ROM。不同设备的用户FLASH大小有所不同,如MC68H(R)C908JL3/JK3为4096字节,MC68H(R)C908JK1为1536字节,同时还配备128字节的RAM和960字节的监控ROM。
FLASH内存可通过单个外部电源进行读取、编程和擦除操作,利用内部电荷泵实现编程和擦除功能。操作包括块擦除、大规模擦除和编程,具体步骤如下:
为防止系统故障导致的意外擦除或编程操作,采用FLASH块保护寄存器(FLBPR)来保护内存块。通过设置FLBPR的值,可以确定受保护的FLASH内存范围。
CPU包含累加器、索引寄存器、堆栈指针、程序计数器和条件代码寄存器等重要寄存器,这些寄存器在数据处理和程序执行中起着关键作用。
SIM支持多达24个外部和/或内部中断,与CPU协同控制所有MCU活动。其主要功能包括总线时钟生成和控制、停止/等待/复位/中断的进入和恢复、内部时钟控制、主复位控制以及中断控制等。
MCU的复位源包括电源复位模块(POR)、外部复位引脚(RST)、计算机运行正常模块(COP)、低电压抑制模块(LVI)、非法操作码和非法地址等。复位时,所有寄存器将恢复到默认值,所有模块将恢复到复位状态。
中断分为硬件中断和软件中断(SWI),中断处理过程包括中断锁存、仲裁和向量地址生成。中断状态寄存器用于标识可屏蔽中断源,方便调试和故障排查。
执行WAIT或STOP指令可使MCU进入低功耗模式。在等待模式下,CPU时钟停止,外设时钟继续运行;在停止模式下,系统时钟禁用,中断请求可使MCU退出停止模式。
提供两种振荡器模块:MC68HC908xxx内置晶体振荡器模块,需要外部晶体或陶瓷谐振器;MC68HRC908xxx内置RC振荡器模块,只需外部RC连接。
振荡器的I/O信号包括晶体放大器输入引脚(OSC1)、晶体放大器输出引脚(OSC2)、振荡器使能信号(SIMOSCEN)、晶体振荡器时钟(XTALCLK)、RC振荡器时钟(RCCLK)、振荡器输出(OSCOUT)和振荡器输出2(2OSCOUT)等。
WAIT指令对振荡器逻辑无影响,OSCOUT和2OSCOUT继续驱动到SIM模块;STOP指令禁用XTALCLK或RCCLK输出,从而停止OSCOUT和2OSCOUT。
监控ROM允许通过单线路接口与主机计算机进行完整的MCU测试,还可用于MCU中FLASH内存的编程和擦除。其特点包括正常用户模式引脚功能、专用串行通信引脚、标准非归零(NRZ)通信、FLASH内存安全功能等。
可通过特定的引脚条件进入监控模式,如在POR后,满足一定的时钟源、引脚电平条件即可进入。进入监控模式后,MCU使用不同的向量进行复位、SWI和中断操作。
与监控ROM的通信采用标准NRZ数据格式,支持READ、WRITE、IREAD、IWRITE、READSP和RUN等命令,方便对内存进行读写操作和程序执行。
TIM是一个两通道定时器,提供输入捕获、输出比较和脉冲宽度调制(PWM)功能。其特点包括可编程的时钟输入、自由运行或模计数操作、可选择的触发边沿和输出动作等。
TIM可产生溢出中断和通道中断,在等待模式下TIM保持活动状态,中断请求可使MCU退出等待模式。
ADC是一个8位、12通道的模拟 - 数字转换器,具有线性逐次逼近和单调性,支持单转换或连续转换模式,可选择ADC时钟频率。
通过模拟多路复用器选择一个ADC通道作为输入信号,转换完成后将结果存入ADC数据寄存器,并设置标志或产生中断。
在等待模式下,ADC继续正常运行,中断请求可使MCU退出等待模式;在停止模式下,ADC模块停止工作,退出停止模式后需等待一个转换周期以稳定模拟电路。
MCU拥有23个双向输入 - 输出(I/O)引脚,形成三个并行端口(Port A、Port B和Port D)。所有I/O引脚均可编程为输入或输出,部分引脚还具有特殊功能,如LED驱动、键盘中断等。
每个端口都有相应的数据寄存器、数据方向寄存器和控制寄存器,用于控制引脚的输入输出状态和功能。
IRQ模块提供一个可屏蔽的外部中断输入,具有专用的外部中断引脚(IRQ1)、中断控制位、滞回缓冲器、可编程的触发灵敏度和自动中断确认等功能。
逻辑零施加到IRQ1引脚可锁存CPU中断请求,中断请求可通过向量获取、软件清除或复位来清除。触发灵敏度可通过MODE1位进行配置。
KBI模块提供七个独立可屏蔽的外部中断,通过PTA0 - PTA6引脚访问。其特点包括软件可配置的上拉设备、可编程的触发灵敏度和退出低功耗模式的功能。
通过设置键盘中断使能位(KBIEx)来启用端口A引脚作为键盘中断引脚,逻辑零施加到启用的引脚可锁存键盘中断请求。中断请求可通过向量获取或软件清除来清除。
COP模块包含一个自由运行的计数器,若计数器溢出将产生复位信号,帮助软件从失控代码中恢复。可通过定期清除COP计数器来防止复位,也可通过CONFIG1寄存器中的COPD位禁用COP模块。
在等待模式下,COP继续运行,需定期在CPU中断例程中清除COP计数器;在停止模式下,2OSCOUT输入关闭,进入或退出停止模式前后需及时处理COP。
LVI模块监控VDD引脚的电压,当电压下降到LVI跳闸电压时产生复位信号。其特点包括可选的跳闸电压和电路禁用功能。
通过CONFIG2和CONFIG1寄存器中的LVID和LVIT1、LVIT0位来控制LVI的启用和跳闸电压。
中断模块可在定义的地址处产生中断,停止正常程序流程,进入后台程序。其特点包括可访问的I/O寄存器、CPU和软件生成的中断、COP禁用等功能。
当内部地址总线与中断地址寄存器中的值匹配时,中断模块发出断点信号,使CPU加载软件中断指令(SWI),程序计数器向量指向特定地址。
包括绝对最大额定值、功能操作范围、热特性、直流电气特性、控制时序和振荡器特性等参数,为电路设计提供了重要的参考依据。
提供20引脚塑料双列直插式封装(PDIP)、20引脚小外形集成电路封装(SOIC)、28引脚PDIP和28引脚SOIC的尺寸规格,方便进行PCB设计和组装。
提供了MC68H(R)C908JL3、MC68H(R)C908JK3和MC68H(R)C908JK1的订购编号,包括不同振荡器类型、FLASH内存大小和封装类型的组合。
MC68H(R)C908JL3系列微控制器以其丰富的功能、高性能和低功耗特性,适用于各种嵌入式系统应用。通过深入了解其特性和功能,电子工程师可以更好地设计和开发出满足需求的产品。在实际应用中,我们还需要根据具体的项目需求,合理选择和配置这些功能,以充分发挥微控制器的优势。你在使用这些微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
