MC68HC908系列MCU:高性能与低功耗的完美结合
在当今电子设备不断发展的时代,微控制器(MCU)作为核心部件,其性能和功能对于设备的整体表现起着至关重要的作用。Freescale的MC68HC908系列MCU,包括MC68HC908JL8、MC68HC908JK8、MC68HC908KL8等型号,以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这些MCU的特点和应用。
文件下载:MC68HC908JL8CSPE.pdf
一、产品概述
MC68HC908系列MCU属于M68HC08家族,是8位微控制器,采用了增强型M68HC08中央处理器单元(CPU08)。该系列产品具有多种模块、不同的内存大小和类型,以及多种封装类型可供选择,能满足不同应用场景的需求。
1. 产品型号及特点
| 通用型号 |
描述 |
引脚数量 |
| MC68HC908JL8 |
FLASH类型,可用于编程和存储 |
28或32 |
| MC68HC908JK8 |
FLASH类型,体积较小 |
20 |
| MC68HC08JL8 |
与MC68HC908JL8对应的ROM版本 |
28或32 |
| MC68HC08JK8 |
与MC68HC908JK8对应的ROM版本 |
20 |
| MC68HC908KL8 |
无ADC功能的MC68HC908JL8 |
28或32 |
2. 主要特性
- 高性能架构:采用M68HC08架构,与M6805、M146805和M68HC05家族完全向上兼容,具备16位索引寄存器和堆栈指针,支持16种寻址模式,拥有快速的8×8乘法指令和16/8除法指令,还具备二进制编码十进制(BCD)指令,为控制器应用提供了强大的支持。
- 低功耗设计:支持完全静态的停止和等待模式,在不同工作模式下能有效降低功耗。
- 丰富的外设接口:拥有8192字节的用户程序FLASH内存、256字节的片上RAM、两个16位2通道定时器接口模块(TIM1和TIM2)、13通道8位模拟 - 数字转换器(ADC)、串行通信接口模块(SCI)以及26个通用输入/输出(I/O)端口。
二、详细功能模块解析
1. 中央处理器单元(CPU)
CPU是MCU的核心,MC68HC908系列的CPU08具有以下特点:
- 寄存器丰富:包括8位累加器、16位索引寄存器、16位堆栈指针、16位程序计数器和8位条件代码寄存器,这些寄存器为数据处理和程序执行提供了强大的支持。
- 低功耗模式:支持等待和停止模式,在等待模式下,CPU时钟停止,但中断功能仍可唤醒CPU;在停止模式下,CPU时钟和系统时钟均停止,外部中断可唤醒CPU。
- 指令集丰富:拥有16种寻址模式,支持内存到内存的数据传输,具备快速的乘法和除法指令,还支持二进制编码十进制(BCD)数据处理,为程序开发提供了更多的灵活性。
2. 系统集成模块(SIM)
SIM负责协调CPU和异常时序,主要功能包括:
- 总线时钟控制和生成:为CPU和外设提供系统时钟信号,内部总线频率为振荡器频率的四分之一。
- 复位和系统初始化:支持多种复位源,包括电源复位、外部复位、COP复位、低电压抑制复位、非法操作码复位和非法地址复位。复位后,所有寄存器将恢复默认值,所有模块将恢复到复位状态。
- 异常控制:处理中断、复位和断点中断,通过中断状态寄存器来管理中断请求。
3. 振荡器(OSC)
振荡器模块为MCU系统和总线提供参考时钟,有两种振荡器可供选择:
- 可选择振荡器:用于总线时钟,可选择晶体振荡器或RC振荡器,通过编程掩码选项寄存器(MOR)来选择。
- 不可选择振荡器:用于COP,为计算机运行正常模块(COP)和SIM提供时钟。
4. 定时器接口模块(TIM)
TIM是一个双通道定时器,提供输入捕获、输出比较和脉冲宽度调制(PWM)功能:
- 输入捕获:可捕获外部事件发生的时间,触发条件可设置为上升沿、下降沿或任意边沿。
- 输出比较:可生成周期性脉冲,脉冲的极性、持续时间和频率可通过寄存器设置。
- PWM信号生成:通过定时器溢出时的切换功能,可生成PWM信号,脉冲宽度和频率可通过寄存器编程。
5. 串行通信接口(SCI)
SCI模块支持全双工异步通信,具有以下特点:
- 数据格式灵活:支持8位或9位字符长度,可选择奇偶校验功能。
- 波特率可编程:提供32种可编程波特率,满足不同通信速率的需求。
- 中断功能丰富:支持发送和接收中断,以及错误中断,可及时处理通信过程中的异常情况。
6. 模拟 - 数字转换器(ADC)
ADC模块具有13个通道,采用线性逐次逼近算法,分辨率为8位:
- 转换模式多样:支持单次或连续转换,转换完成后可设置标志或生成中断。
- 精度高:转换过程单调,无缺失代码,确保转换结果的准确性。
7. 输入/输出(I/O)端口
MCU拥有26个双向I/O引脚,可配置为输入或输出,部分引脚还具有特殊功能,如键盘中断、LED驱动等。
8. 外部中断(IRQ)
IRQ模块提供可屏蔽的外部中断输入,具有滞后缓冲器,可设置为边沿触发或边沿和电平触发,通过IRQ状态和控制寄存器进行控制。
9. 键盘中断模块(KBI)
KBI模块提供8个独立可屏蔽的外部中断,通过端口A的引脚实现,具有内部上拉电阻,可设置为边沿触发或边沿和电平触发。
10. 计算机运行正常(COP)模块
COP模块包含一个自由运行的计数器,若计数器溢出将产生复位信号,可通过定期清除计数器来避免复位,从而帮助软件从失控代码中恢复。
11. 低电压抑制(LVI)模块
LVI模块监测VDD引脚的电压,当电压下降到设定的阈值时,将产生复位信号,可通过配置寄存器选择LVI的禁用和阈值电压。
12. 断点模块(BREAK)
断点模块可在指定地址处生成断点中断,停止正常程序流,进入后台程序,可通过设置断点地址寄存器来触发中断。
三、电气和机械规格
1. 电气规格
- 绝对最大额定值:规定了MCU可承受的最大电压、电流和温度范围,使用时需确保不超过这些限制。
- 功能工作范围:包括工作温度范围和工作电压范围,不同的工作条件会影响MCU的性能。
- DC电气特性:详细描述了不同电压下的输出高电压、输出低电压、输入高电压、输入低电压、电源电流等参数。
- 控制时序:规定了内部工作频率、RST输入脉冲宽度、TIM2外部时钟输入频率等时序参数。
- 振荡器特性:包括内部振荡器时钟频率、外部参考时钟频率、晶体参考频率等参数。
2. 机械规格
提供了多种封装类型的尺寸规格,包括20引脚塑料双列直插封装(PDIP)、20引脚小外形集成电路封装(SOIC)、28引脚PDIP、28引脚SOIC、32引脚收缩双列直插封装(SDIP)和32引脚低轮廓四方扁平封装(LQFP)。
四、应用场景
MC68HC908系列MCU由于其高性能、低功耗和丰富的外设接口,适用于多种应用场景,如工业控制、智能家居、汽车电子、消费电子等。在工业控制中,可用于电机控制、传感器数据采集等;在智能家居中,可用于智能家电的控制和通信;在汽车电子中,可用于车身电子、发动机控制等;在消费电子中,可用于手持设备、智能穿戴等。
五、总结
MC68HC908系列MCU以其高性能、低功耗和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在设计新产品还是升级现有产品时,都可以考虑使用这些MCU来满足不同的需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择MCU的型号和配置,充分发挥其优势,实现产品的最佳性能。你在使用MC68HC908系列MCU的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
