在电子工程领域,功率MOSFET的性能和特性对系统的效率、尺寸和可靠性起着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美半导体(onsemi)的NVMFS6H801N N沟道功率MOSFET,看看它在实际应用中能带来哪些优势。
文件下载:NVMFS6H801N-D.PDF
NVMFS6H801N是一款80V、157A的N沟道功率MOSFET,采用了DFN5(5x6 mm)小尺寸封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用场景。同时,它还具有低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q{G}))及电容等特点,有助于降低导通损耗和驱动损耗,提高系统的整体效率。
5x6 mm的小尺寸封装使得NVMFS6H801N在设计紧凑型电路时具有很大的优势。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,如便携式电子产品、高密度电源模块等,这种小尺寸的MOSFET能够有效节省电路板空间,为其他元件留出更多的布局空间。
低导通电阻是功率MOSFET的一个重要指标,它直接影响着导通损耗。NVMFS6H801N的(R{DS(on)})在VGS = 10 V、ID = 50 A的测试条件下,典型值为2.3 mΩ,最大值为2.8 mΩ。较低的(R{DS(on)})可以减少电流通过MOSFET时产生的热量,降低功耗,提高系统的效率和可靠性。这对于高功率应用,如电动汽车充电桩、工业电源等尤为重要。
低栅极电荷和电容能够减少驱动损耗,提高开关速度。在高频开关应用中,快速的开关速度可以降低开关损耗,提高系统的效率。NVMFS6H801N的总栅极电荷(Q{G(TOT)})在VGS = 10V、VDS = 40 V、ID = 50 A的测试条件下为64 nC,较低的(Q{G})使得驱动电路的功耗降低,同时也能减少开关过程中的电磁干扰(EMI)。
NVMFS6H801NWF版本提供了可焊侧翼设计,这一特性有助于增强光学检测的效果,提高焊接质量和可靠性。在自动化生产过程中,可焊侧翼能够更方便地进行焊接检测,确保焊接点的质量,减少焊接缺陷,提高生产良率。
该产品通过了AEC - Q101认证,这意味着它符合汽车级应用的严格要求,具有高可靠性和稳定性。同时,具备PPAP(生产件批准程序)能力,能够满足汽车行业的供应链管理需求,适用于汽车电子领域的各种应用,如汽车电源管理、电动助力转向系统等。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | (pm20) | V |
| 连续漏极电流((T_{C} = 25^{circ}C)) | (I_{D}) | 157 | A |
| 连续漏极电流((T_{C} = 100^{circ}C)) | (I_{D}) | 111 | A |
| 功率耗散((T_{C} = 25^{circ}C)) | (P_{D}) | 166 | W |
| 功率耗散((T_{C} = 100^{circ}C)) | (P_{D}) | 83 | W |
这些最大额定值为设计人员提供了使用该MOSFET的边界条件,在实际应用中,必须确保工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 导通延迟时间 | (t_{d(ON)}) | 25 | ns |
| 上升时间 | (t_{r}) | 74 | ns |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | 70 | ns |
| 下降时间 | (t_{f}) | 19 | ns |
这些开关特性参数反映了MOSFET在开关过程中的速度和性能。快速的开关时间可以减少开关损耗,提高系统的效率。但在实际应用中,还需要考虑开关损耗与电磁干扰之间的平衡,选择合适的驱动电路和栅极电阻来优化开关性能。
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线能够直观地展示NVMFS6H801N在不同工作条件下的性能表现。
从(I{D}) - (V{DS})曲线可以看出,在不同的栅源电压(V{GS})下,漏极电流(I{D})随漏源电压(V{DS})的变化情况。随着(V{GS})的增加,(I{D})也相应增加,这符合MOSFET的导通特性。设计人员可以根据实际应用的电流和电压需求,选择合适的(V{GS})来驱动MOSFET。
(I{D}) - (V{GS})曲线展示了在不同结温(T{J})下,漏极电流(I{D})与栅源电压(V{GS})的关系。从曲线中可以看出,随着(V{GS})的增加,(I{D})逐渐增大,并且结温对(I{D})也有一定的影响。在高温环境下,(I_{D})会略有下降,这是由于MOSFET的参数随温度变化的特性导致的。
(R{DS(on)}) - (V{GS})和(R{DS(on)}) - (I{D})曲线分别展示了导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系。随着(V{GS})的增加,(R{DS(on)})逐渐减小;而随着(I{D})的增加,(R{DS(on)})会略有增大。这提示我们在设计时,要选择合适的(V{GS})和控制(I{D})的大小,以降低导通损耗。
| NVMFS6H801N提供了不同的封装和包装选项,以满足不同客户的需求。具体信息如下: | 设备型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS6H801NT1G | 6H801N | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / 卷带包装 | |
| NVMFS6H801NT3G | 6H801N | DFN5 (Pb - Free) | 5000 / 卷带包装 | |
| NVMFS6H801NWFT1G | 801NWF | DFNW5 (Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / 卷带包装 |
需要注意的是,NVMFS6H801NWFT3G已停产,不建议用于新设计。在选择产品时,要根据实际需求和生产规模选择合适的型号和包装。
onsemi的NVMFS6H801N功率MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优势,为电子工程师在设计高效、紧凑型电路时提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、工业电源还是便携式电子产品等领域,它都能够发挥出色的性能。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的工作条件和要求,合理选择和使用该MOSFET,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
